• Gait
  • Laatst online: 20:38
GvO | 750D
Mijn eerste waterkoeling/modding project.
Hardware:
CPU | i7 4770K
GPU | R9 290
RAM | 16GB PC3-12800 (DDR3-1600) CL9
SSD | 250GB SSD
PSU | 760W 80 Plus Platinum
Koeling:
CPU | EK-Supremacy Clean CSQ - Full Nickel
GPU | EK-FC R9-290X - Acetal+Nickel + EK-FC R9-290X Backplate - Black
RAM | EK-RAM Monarch X4 Clean CSQ Acetal + EK-RAM Monarch Module - Black
MF | EK-MOSFET ASUS M6G - Acetal+Nickel
SB | EK-SB ASUS M6G - Acetal+Nickel
RAD 1 | EK-CoolStream RAD XT (360)
RAD 2 | EK-CoolStream RAD XTX (240)
RES | EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal
Pomp | Aqua-Computer D5 pomp met USB- en Aquabus interface
Fans | 7x Corsair SP120 PWM Quiet Edition 120mm
Controller | Aqua-Computer Aquaero 6 PRO
Sensoren | 2x Aqua-Computer temperatuur sensor inline - G1/4 ID - 1x G1/4 OD
Slang | Tygon R3603 - 7/16 ID - 5/8 OD - Clear
Vloeistof | EK-Ekoolant Blood RED
Fittingen | Bitspower Carbon Black
Afbeeldingslocatie: https://highflow.nl/skins/default_blue/customer/images/highflow_header_02.jpg
Plan:
  • Alle onderdelen v.z.v. waterkoeling.
  • CPU delidden en lappen.
  • Alle kabels sleeven en netjes wegwerken.
  • Behuizing strakker laten ogen d.m.v. acrylplaten, maar de behuizing zoveel mogelijk origineel laten.
  • Controller (en eventueel optische drive) wegwerken d.m.v. 'stealthmod'.
  • Verlichting aanbrengen.
Inhoudsopgave:
Openingspost [CiP] GvO | 750D
Een kleine update
Monteren waterblok GPU
Monteren waterblok RAM
Monteren waterblokken op MF, SB en CPU
Foto's van de hardware:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/jqfu13tcli55z6n/mobo.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/mcfnwknjba42l93/cpu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ubey293ke40grbh/ram.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/pahe6ztzeqghyem/gpu.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/pnsw4qupjq5ravb/ssd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/yl3t696ao86n5is/psu.JPG
De eerste levering met onderdelen t.b.v. de waterkoeling van High-Flow.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/j9j6lexf576gnc0/box.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/3gifd8zr430nhep/cooling.JPG
Eerste levering met sleeve:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/4cy9zuft05o0sps/mdpc.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/46kbj6a41p4w1yw/mdpc1.JPG
De behuizing gestript voor zover nodig:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/nfweicl8256rvt2/case1.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/y3npwhcaq4a249w/case2.JPG
Het maken van een mal in 4mm MDF welke later vervangen worden voor 5mm arcryl:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/w06oe0efss1l1po/mod1.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/lugjjjd7hwbn5zh/mod2.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/cg8f2rhx661rcs5/mod3.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/35la0mtctd2nlu9/mod4.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ntltqne8focd3br/mod5.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/6j3oxfb5a370evy/mod6.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/dd6pjqj8i6ei8u0/mod7.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/fdubk2frwwf456i/mod8.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door Gait op 29-07-2014 08:43 ]
  • Gait
Een kleine update:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/f4vn9bk2gphgjg0/mod10.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/qxyfj86t50m5t4r/fan.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/10he7kgxcq1rnke/240rad.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/fcmfmg29z2491ad/360rad.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/4yrrhqha89dyppm/mod11.JPG
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mooie start :) door naar CM.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zag 'm vanmiddag al in SeM staan. Mooie mod, ook wel gaaf dat je 't MDF gaat vervangen door Acryl, welke kleuren worden dat (ik gok zwart en rood). Dat komt er dan wel heel erg vet uit te zien :D
  • blauwe eend
  • Laatst online: 18-10 16:36
Ziet er veel belovend uit, maar wel even goed je luchtstroom doen hè ;). Dat eerst met mdf werken is vast tijdrovend maar je resultaat zal vast en zeker goed worden.
KUTGW
Ik volg je, hou me tevreden >:) :P
Ziet er uit als een goed begin! Mooie hardware! Leuk dat je ook die R9 290 gaat waterkoelen, eens kijken hoe koel je die kan krijgen. Stock word 'ie nogal heet.
  • Pixxel
  • Laatst online: 19:39
Ziet er goed uit! Ik ben zeer benieuwd hoe je de plexi op de bodem gaat verwerken: buigen of lijmen? We zullen het zien!
Hoe ga je trouwens dat front rad monteren? Hij lijkt me vrij pittig qua gewicht dus misschien is het raadzaam even te kijken hoe het plexi reageerd wanneer er een dergelijk gewicht aan komt te hangen. Mits je hem natuurlijk aan het plexi wil monteren natuurlijk ;)
  • Gait
Bedankt voor de reacties!
Het acryl wordt blank met mat zwarte folie en aan de achterzijde rode verlichting zodat er een rode gloed langs het mobo loopt.
Een foutje in het MDF is niet zo kostbaar als in acryl, en ik kan verschillende dingen proberen om te kijken wat het mooiste staat.
Wat betreft de luchtstroom in principe staat alles onder water, de fans van de radiatoren blazen naar buiten, eerst wilde ik de onderste 240 rad naar binnen laten blazen, maar dan zie je de achterkant van de fan. Als het niet bevalt dan ga ik voor push de kast in ipv push en pull de kast uit.
Ik kan nog geschikt aan een tweede R9 290 komen, maar ik twijfel. De temperaturen gaan dan waarschijnlijk omhoog, genoeg kracht voor een 4K monitor of een triple monitor setup is nog net aan de lage kant. Daarom denk ik dat ik het eerst bij één kaart ga houden op één 1900x1200 monitor en als de prijzen van de 4K monitoren nog verder dalen en de kaarten krachtig genoeg worden ik tzt ga overstappen.
Ik ga het denk ik niet buigen, maar net zoals het MDF monteren. De front rad die hangt aan de kast, het MDF zit gewoon tussen de kast en de rad in.
Monteren van het waterblock op de GPU.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/37cznsoao3tuf44/gpu2.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/vr2cn1ycp225a4t/gpu3.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/rdffid915g6yyc7/gpu4.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/39c9qian7vfk3a8/ekwbgpu1.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/cs0qryeaytxxi6j/ekwbgpu2.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/2kyfn6xh4s1i2om/ekwbgpu3.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/g2rps23oc7qm5rh/ekwbgpu4.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/pwc5s0e5u5nxlbh/ekwbgpu5.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/tm4yz6cmwr9pcm3/ekwbgpu6.JPG
  • blauwe eend
Mooi gedaan hoor :P ga zo door ;)
  • Gait
Thx!
En het RAM:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/7uz5jw2xmtd4ih4/ekwbram1.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ukzrtrxaro1zvtj/ekwbram2.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/jgngg610ym3zb50/ekwbram3.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/h7nuymgrf4vaq0g/ekwbram4.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ypraqfqqh08eaio/ekwbram5.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/bcluc2yffiv6m5q/ekwbram6.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/yvkgf8ci0ydrofq/ekwbram7.JPG
  • Delorian25
  • Laatst online: 31-01 09:36
heel strak! blijf ik zeker volgen!
  • Jancob
  • Laatst online: 29-12-2025
Dat ziet er netjes uit! Ik ga dit zowiezo volgen :D
  • Gait
Dank jullie!
Hierbij de montage van de blokken op de MF, SB en CPU.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/dkzy1k3gagtzqsb/ekwbmf1.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/yfqmo64k5nubujr/ekwbmf2.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ok6sftfiwe2cmxo/ekwbmf3.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/hd6anhw3zk1607y/ekwbmf4.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/bdd482jamyclgcc/ekwbmf5.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/yxnk8alk8ak1iot/ekwbmf6.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/xs505t8jiuyvbkg/ekwbcpu1.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/vjm92m7rf1khd6i/ekwbcpu2.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/tordxfrg6i8w802/ekwbcpu4.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/dr514tqm6q9jg3j/ekwbsb1.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ex21mzlgypp7ohc/ekwbsb2.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ae1n2vo36mqk0ry/ekwbsb3.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/b1gfjljgy5fxq2n/ekwbsb4.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/r9fbl81uekw8o85/ekwbsb5.JPG
[ Voor 19% gewijzigd door Gait op 29-07-2014 08:39 ]
  • webdavid
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-10 13:53
Ziet er netjes uit! Vooral rood-zwart thema _/-\o_
daviddebestnl @ tweakers2 clash of clans || i5 4690 ~ gtx 750 ti
kan je niet beter direct 4 ram bankies der in donderen dan hoef je niet later nog die bende weer los te halen?
  • Jochemd13
  • Laatst online: 27-10 14:41
Ziet er al mooi uit!
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
Deze blijf ik volgen, mooie mod, mooie hardware, en een donders mooie case.
Show me your moves.
