Cisco experts
  • 179 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Ik heb hier een cisco router (3620)tot mijn beschikking. Hij is geinstalleerd en werkt leuk, want ik krijg verbinding met dat ding als ik inbel via isdn. Ik kan er ook via het ip adres in met telnet sessie, of een webinterface. Maar wat ik wil, is dat ik inbel met laptop-isdn. En vervolgens over het netwerk kan scrollen dmv \\pc_naam\share Of gebruik maken van het internet (die een andere router regelt. Ik heb de ballos verstand van cisco, wat moet ik doen?
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 16:20
GaMeOvEr
Is een hork.
Je kunt dus inbellen op de 3620, maar daarna niets op het netwerk erachter benaderen ?
Aannames zijn fataal.
juist, kheb nou met de config maker een host aangemaakt met het ip adres van de server, alleen kom ik dr nou niet meer in, wie weet het telnet commando om gebruikers aan te maken?
okay, ben ik al achter nou, nou kijken of ik de pc's achter de router kan bereiken...
idd same problem, ik kan inbellen, maar niet óp het domein komen...
heb je instellingen van je laptop-isdn kaart wel goed ingesteld??port speed 9600 baud
Op maandag 11 juni 2001 15:19 schreef legendz het volgende:
dat is het probleem niet, hij heeft gewoon verbinding op 64000 , ik kan ook via de isdn telnetten op dat ding, alleen cisco heeft een eigen taaltje wat ik niet helemaal snap. Ik heb dus een router met ethernet kaart (die in m'n switch zit waar de rest van het netwerk ook in zit) en een isdn lijn waarop ik nou inbel. Nou wil ik met m'n laptop, via isdn inbellen op router (lukt tot nu toe), maar vervolgens ook op de server kunnen komen.
Volgende gegevens.
ip router = 192.168.1.20
ip server (NTSRV1) = 192.168.1.100
ip router die naar internetbelt = 192.168.1.1
Nou moet de router in contakt staan met de server, en met de router die verbinding heeft met internet..
who can help me?
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Ik neem aan dat als je op de router zit, dat je de server kunt pingen ? (Als je dus getelnet zit naar de router ?)
Hoe heb je het IP van je ISDN geregeld bij het inbellen ? Heb je wel een route op je laptop staan naar die server toe ?
Hmz. Ik zie dat je laptop in dezelfde IP-range valt als de router zelf. Hmz. Ik zou hem in een andere IP-range stoppen, het is namelijk een router, geen repeater.
Dus laptop ISDN andere Ip-range, router ISDN interface waar je op inbelt andere IP-range, eentje die samenvalt met het IP van je laptop, en dan een route op je laptop zetten naar het "remote" netwerk.
Op maandag 11 juni 2001 15:38 schreef GaMeOvEr het volgende:
Ik heb even via icq contakt met je opgenomen, praat ietsie makkelijker
niemand een oplossing voor mijn probleem?
  • Rtificial
  • Laatst online: 21-08 16:46
Rtificial
as fake as can be
Arjo, ik neem aan dat je de config van die router in kan, en dat je de passwords hebt... gewoon een telnet openen dus, dan vraagt ie om een password. Op de volgende prompt([routernaam]>) tik je 'enable' waarna je weer om een wachtwoord gevraagd wordt. Als je dan op de nieuwe prompt komt ([routernaam]#) dan geef je het commando 'show run' en mail je mij effe een copytje daarvan, dan kan ik effe kijken...
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
  • Equator
  • Laatst online: 20-08 14:54
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Game over zei het al, je moet met je inbel laptop in een andere IP range zitten dan de rest van je netwerk, anders kan een router niet routeren.
Laptop ISDN IP 10.0.0.101
Router ISDN ip 10.0.0.10
Router Eth IP 192.168.1.X
Netwerk 192.168.1.X
Op je laptop geef je als defualt GW aan het IP adres van de router, dus 10.0.0.10
En op je router geef je daar een route aan voor alles wat hij niet kent, dat stuurt hij naar de internet router.
Als dat dan vb: 192.168.1.254 is, dan wordt dit je commando:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
In je route tabel van de router moet staan dat 10.0.0.0/24 is directly connected to bri0
192.168.1.0/24 is directly connected to Eth0
0.0.0.0/32 is connected via 192.168.1.254
Suc6 Arjo
CyberJ
P.S. CyberJ is Cisco Certified Network Associate, dus zou er wat vanaf moeten weten.. :?
dit is resultaat show run
cisco3600#show run
Building configuration...
Current configuration:
version 11.2
no service finger
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
hostname cisco3600
enable password 7 05070gfd74340
username ??? password 7 040B52522fgt191B2D
username ??? password 7 040A59575E70dfgB482647465B5
username ??? password 7 15435E5DgdB72747D6364714A
username ??? password 7 1218gf64B535E
ip subnet-zero
ip domain-list NON
ip domain-name NON
ip name-server 192.168.1.1
ip dhcp-server 192.168.1.100
ip dhcp-server 192.168.1.0
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0/0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
no keepalive
interface Serial0/0
no ip address
encapsulation frame-relay IETF
frame-relay lmi-type ansi
interface Serial0/0.500 point-to-point
description connected to Internet
ip unnumbered Ethernet0/0
no ip directed-broadcast
frame-relay interface-dlci 500
interface BRI0/0
description connected to Dial-inPCs(ISDN)
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
no fair-queue
no cdp enable
interface Dialer1
encapsulation ppp
no ip split-horizon
peer default ip address pool NON3600-Group-1
dialer in-band
dialer-group 1
no fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp multilink
router rip
version 2
passive-interface Serial0/0.500
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip local pool NON3600-Group-1 192.168.1.4 192.168.1.5
ip default-gateway 192.168.1.1
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0.500
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
snmp-server community public RO
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 14141B180F0B
login
line aux 0
line vty 0 4
login
length 25
end
cisco3600#
  • Rtificial
Rtificial
as fake as can be
<uit icq sessie>
Patrick Bateman: (10:16 AM) even kijken...
vanaf de router, kan je dan een ping sturen naar 192.168.1.1?
Patrick Bateman: (10:20 AM) welk ip adres krijg je toegewezen op je inbelverbinding?
Patrick Bateman: (10:23 AM) ik zou in ieder geval de route naar 192.168.1.0 wijzigen naar Ethernet0 ipv 192.168.1.1
Dus 'no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1'
gevolgd door 'ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Ethernet0'
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 23:39
Kirpeknots
Wazzup!
Ahum.....
De volgende keer dat je je running config post.... Haal ff je passwords er uit. Dat voorkomt dat iemand je config vernaggelt. >:)
paswords heb ik al gewijzigd, dat zijn de echten niet 8-)
Op dinsdag 12 juni 2001 10:24 schreef Rtificial het volgende:
<uit icq sessie>
ik kan 192.168.1.1 pingen no problemo
hoe kan ik op m'n laptop m'n ip zien?
en dat laatste lukt ook nog niet echt, ff opnieuw proberen
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Arjo_Kamp, gezien het feit dat je nog niet echt thuis bent in Cisco IOS, is het misschien handig dat je bij Cisco even "Configmaker" download, deze kan middels een GUI een config voor je in de router rossen.
Tevens laat hij ook zien wat voor commando's hij gebruikt, dus op die manier kun je er ook wat van leren...
de typ comandos uitgevoert
Op dinsdag 12 juni 2001 10:47 schreef GaMeOvEr het volgende:
Heb ik al, da's helemaal wazig, wordt het voor mij niet duidelijkers op. Telnet vind ik makkelijker. en idd ik ben geen cisco man, maar wat niet is kan nog komen...
  • Soepie
  • Laatst online: 23:12
Maar ehhh ff een opmerking, als je ook nog naar internet wilt via de andere router zou ik toch ook ff de default route naar de inet router zetten.
en waarom een:
Dat is toch al zijn lan kant dus die kent ie wel !!!
Maar ja dat had CyberJ dus ook al gezecht !!
Moeilijk he LEZEN |:(
Gewoon spullen
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
default route op cisco :
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 IP.van.de.gateway
Dat betekent dat al het IP-verkeer wat hij niet kent naar dat IP-adres word gestuurd.
ik heb dus die stappen uitgevoert die hierboven gezegt zijn.
volgende probleem op dit moment
Ik heb verbinding met router dmv isdn
als ik bijv. gathering.tweakers.net invul zie ik de browser zoeken naar 62.250.6.6 en vervolgens de melding kan pagina niet weer geven
geef ik in "start" "uitvoeren" het command \\ntsrv1\c$ dan zegt ie "kan het netwerkpad niet vinden"
wat moet ik volgens jullie doen...
Op dinsdag 12 juni 2001 10:59 schreef GaMeOvEr het volgende:
Okay dat werkt kheb ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 (wat de ip is van m'n router die belt naar internet) ingevuld, en ik kan nou internetten met m'n laptop die ingebeld is op de router. TOF, maar ik wil nou nog ff over m'n netwerk browsen en in gesharede mappen kijken....
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Doe eens een tracert naar die server, om te kijken welke stappen hij allemaal maakt...
Je fysieke netwerkverbinding is er in ieder geval want je kunt die server pingen.
Dus dat is goed....
Nu krijg je de volgende stap, je zult je ergens aan moet melden op de Server, en waarschijnlijk werkt dat hostnaam gebeuren sowieso niet, in verband met het niet ingeregeld zijn van DNS.
Als je \\Ip-adres\Share doet, werkt dat ook niet ?
Op dinsdag 12 juni 2001 11:24 schreef GaMeOvEr het volgende:
Dus dat is goed....
precies wat je zegt, als ik \\192.168.1.100 (ip van server)\c$ doe werkt het wel, valt dat nog te veranderen?
als ik zeg tracert 192.168.1.100 zegt ie
1. 30 ms 30 ms 30 ms 192.168.1.20 (router)
2. 30 ms 40 ms 30 ms NTSRV1 ( is naam van de server(192.168.1.100)
als ik dan zeg tracert ntsrv1 zegt ie
kan naam van doelsysteem ntsrv1 niet omzetten.
what now?
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Mja. Je wordt dus nu geconfronteerd met een DNS probleem.
DNS zorgt ervoor dat een ip-adres zoals 192.168.1.1 een hostnaam krijgt zoals "NTSERVER". Dit zorgt ervoor dat je niet alle IP-adressen hoeft te onthouden, maar gewoon namen kunt intiepen. (Internet, zoals een website naam werkt net zo...)
Wat er nu moet gebeuren is dat jouw router en jouw laptop het IP-adres van jullie DNS server moeten weten.
Bij je laptop kun je dit opgeven bij je TCP/IP properties, en in de router doet je dit als volgt :
ip name-server ip.adres.van.DNS-server
Dan zou het moeten werken.
Op dinsdag 12 juni 2001 11:36 schreef GaMeOvEr het volgende:
dns server is dat de dhcp server? of m'n andere router die naar internet belt? want extern dns werkt wel want als ik gathering.tweakers.net invult komt ie erwel, kzal wel ff proberen het ip van m'n dhcp server te gebruiken.
ps. volgende vraag.
hoe zit het met de beveiliging? hoe weet hij welke rechten ik heb, hoe ik inlog op router is anders als dat ik inlog op domein....
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Nee. DHCP en DNS zijn twee totaal verschillende dingen. Het kan echter wel op dezelfde Server draaien.
DHCP zorgt er namelijk voor dat Clients automatisch een IP-adres krijgen, en DNS doet dat naam gebeuren. DHCP kan echter wel het IP-adres van een DNS-Server meegeven.
Er zijn een aantal zaken die je met DHCP-kunt laten meeliften, zoals de domeinnaam, default-gateway, DNS-server, WINS-Server en nog een partij shit.
Dus als jij bij de IP-properties van een client op het netwerk kunt kijken, staat daar probably ook de DNS-server bij.
Security wordt gebaseerd op de eigenschappen van het Account waarmee jij ingelogd bent op de Laptop. Als jij bij een bepaalde share moet, en hij herkend je Account niet, kun je altijd nog handmatig een Accountnaam + pass opgeven die je op het interne netwerk zou gebruiken.
op alle workstations staat dhcp geactiveerd en verder nix ingevuld. hoe kan ik erachter komen wat dns server is..? of is dat dan automatisch dhcp server? ik zal eens kijken bij dhcp beheer
ik heb even gekeken bij dhcp-beheer. dan zie ik het volgende
ik maak het lampje met daarachter 192.168.1.0 blauw en dan zie ik rechts:
Optieconfiguratie
003 - router - 192.168.1.1
006 - dns servers - 192.168.1.1
044 - wins\nbns opties - 192.168.1.100
046 - wins\nbt knooppunt type - 0x8
dus ik dacht dat 192.168.1.1 de dns server was, maar dacht werkt dus niet, want als ik
ip name-server 192.168.1.1 invul via telnet
vervolgens wil ik op laptop (die verbinding heeft via isdn lijn met router) "start" "uitvoeren" \\ntsrv1 invullen, geeft ie de zeflde melding (denkt eerst ff na en dan) kan het netwerkpad niet vinden.
wat doe ik verkeerd?
even op een ws gekeken, bij eigenschappen van tcp\ip en daar staat "dns-server adres automatisch verkrijgen"
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Arjo, stap 1 is gelukt, want niet alleen de router moet de DNS server weten, maar OOK jouw laptop.
Dus moet je bij de TCP/IP properties van je laptop ook ff je DNS server ( 192.168.1.1) opgeven.
Dan zou hij het moeten doen.
wat dom van mij, want die router = geen dhcp dus stuurt ie ook de dns niet mee naar de laptp of = dat nou een domme opmerking?
ps, hoe werkt call back functie in die router?
shit, werkt ie nog niet als ik dat invul op laptop.......... okay volgende dus ingesteld
op router ip name-server 192.168.1.1
op laptop rechtermuisknop op "mijn netwerklocaties" rechtermuisknop op "mijn verbinding" 4e tabblad "netwerk" verv. eigenschappen van tcp/ip.
En daar ingevuld voorkeurs dns-server 192.168.1.1 en de volgende DNS-serveradressen gebruiken aangevinkt.
what's wrong?
nog een keer de nieuwste show run
cisco3600#show run
version 11.2
no service finger
hostname cisco3600
enable password 7 0504454534340
username ??? password 7 091gfdgg5142472F
username ??? password 7 00554157dsfsdsdE572D706F1E5D4957
username ??? password 7 15435E5fdsfdsfdsfsd64714A
username ??? password 7 104F02sdfdsfdsf40
ip subnet-zero
ip domain-list NON
ip domain-name NON
no keepalive
interface Serial0/0
no ip address
interface BRI0/0
no ip address
encapsulation ppp
no fair-queue
no cdp enable
interface Dialer1
encapsulation
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer-group 1
no fair-queue
no cdp enable
ppp multilink
router rip
version 2
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip http server
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Ethernet0/0
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 14fdsfdsf80F0B
login
line aux 0
line vty 0 4
password 7 141sdfsdfsB
login
length 25
end
cisco3600#
kheb die ene dhcp-server 192.168.1.0 nog ff weggehaalt
kga even eten, kben zo terug, allemaal hartstikke bedankt voor de moeite tot nu toe, zonder jullie was me dit niet gelukt, en had ik weer iemand in moeten huren die handen met geld kost!!!
het werkt nog steeds niet? :'(
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Probeer eens op de router te telnetten, en vanaf daar een hostnaam van een pc te pingen ?
Hierbij is heel belangrijk dat je de volledige hostnaam intiept.
Bijvoorbeeld, je domein heet "bedrijf".
Dan moet je dus pingen naar "pcnaam.bedrijf", niet alleen maar "pcnaam".
Dat soort shit zoals domeinnamen in DNS kun je vinden op je DNS-Server.
gedaan wat je gezegt heb, zie resultaat. Ik ping eerst naar het ip adres, en daarna naar de name
ps. lmhost, heeft dat iets met de oplossing te maken?
cisco3600#ping 192.168.1.100
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
cisco3600#ping ntsrv1
Translating "ntsrv1"...domain server (192.168.1.1)
% Unrecognized host or address, or protocol not running.
cisco3600#ping ntsrv1.non
Translating "ntsrv1.non"...domain server (192.168.1.1)
cisco3600#
PROBLEM SOLVED, even een wins-server ingevuld en weg was het probleem. Ik kan nou gewoon met een compunaam erin komen!!!! iedereen hartelijk bedankt voor deze hulp. Nou wil ik alleen nog een call back functie in bouwen voor elke gebruiker specifiek. Wil dat met ISDN?
ps. ik ben echt happy >:)
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Neuj, lmhost staat erbuiten.
Je geeft schijnbaar niet de "echte" domeinnaam op.
De domeinnaam die je nu opgeeft is de één of andere waarde uit de 3600, da's alleen voor de domeinnaam voor je Cisco spul, en staat dus los van je NT-domeinnaam.
Je moet echt ff op de DNSserver kijken wat de domeinnaam is.
Wat je ook kunt doen is op een machine in het domein ff een dosprompt te starten, en dan even "ipconfig /all" te tiepen, daar zegt hij ook wat de domeinextensie is.
bijvoorbeeld krijg je dan :
"Hostname : pcnaam.domein"
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Aha, mooi... *D
Callback ?
Hmz. Daar heb ik nog nooit meegewerkt/kaas van gegeten...
Ik zou ff gaan zoeken op Cisco specifiek daarvoor...
game over, ik denk toch echt dat je het nou ff verkeerd hebt (na heel veel goede opmerkingen :P ) Iemand van KPN had ook dit topic gelezen en stuurde me een emailtje over lmhosts, ik vink deze aan, en het werkt in 1 x.
Maar ja, kben blij dat het werkt.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op dinsdag 12 juni 2001 14:16 schreef arjo_kamp het volgende:
Waar "vink" je lmhosts aan dan ?
Op dinsdag 12 juni 2001 14:20 schreef GaMeOvEr het volgende:
geavanceerde TCP\ip Eigenschappen vervolgens daar het wins adres ingevuld en lmhosts aangevinkt!!!
Als jij op je werkplek, je labtop in dit geval een Lmhost tabel zet
en daarin het IP adres van je NT server koppelt aan de naam
en je zoekt/pingt/tarcert naar NTSRV1
dan kijkt windows in zijn LMHOST file, ziet dat daar 192.168.1.100 bij hoort en dus gaat hij direct naar dat IP adres.
aangezien je IP routering in je router gewoon werkt kun jij dus je server op naam bereiken.
probleem is dat je nu op elke client een lmhost of een host file moet aanmaken.
zou je DNS aan het werk krijgen of wins dan vul je bij Wins het ip adres 192.168.1.100 in en dan gaat hij de IP - Naam conversie daar zoeken.
dan hoef je niet bij elke client een Lmhost file te maken.
verder zag ik als ik goed gekeken had ergens dat je als DNS server 192.168.1.1 had staan en volgens mij was dat je router en die is dus GEEN DNS server dus zul je daar 192.168.1.100 moeten invullen en DNS installeren op je server.
Callback zal ik zo even voor je kijken of ik daar een config van heb.
Op dinsdag 12 juni 2001 14:49 schreef Harrrie het volgende:
aantal correcties
wat die lmhost file betreft ik vul bij de verbinding gewoon in de de wins server 192.168.1.100 is en dan werkt het, ik heb geen lmhost file op de flaptop staan.
wat de dns betreft
192.168.1.1 is idd een router, maar niet de router in kwestie das namelijk 192.168.1.20 die 192.168.1.1 is een andere router (1 of andere vage linux box ) die verbinding maakt met het internet, maar deze staat in de dhcp configuratie aangegeven als dns server, dus het klopt wel.
callbackfunctie zou mooi zijn als dat werkt
Ik heb even gekeken, het zou zoiets moeten zijn.
Alleen was dit een 2610 met een 8poorts Bri module en er was een loopback interface geconfigureerd.
Ik heb het zelf verder NOOIT gebruikt dus weet niet precies of het werkt.
ik heb de stukken die met callback er uitgehaald.
hostname cisco3600
enable password cisco
username Harrie callback-dialstring "" password 0 harrie
username Harrrie2 callback-dialstring 0123456789 password 0 harrie
Als je bij callback-dialstring alleen "" geeft en geen telefoon nummer kan de gebruiker zelf een nummer kiezen. vul je wel een telefoon nummer in wordt er automatisch naar dat nummer terug gebeld
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn tei-negotiation first-call
interface BRI1/0
no ip address
encapsulation ppp
interface Dialer1
ip unnumbered ethernet0/0
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer idle-timeout 900
dialer enable-timeout 5
dialer-group 1
peer default ip address pool inbel
ppp callback accept
ppp authentication pap chap ms-chap callin
ip local pool inbel 192.168.1.50 192.168.1.80
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 ethernet0/0
no ip http server
map-class dialer callback
dialer callback-server username
map-class dialer inbel
Succes er mee dit zou het moeten zijn. Wat ik wel gehoord heb is dat callback pas lekker werkt vannaf IOS versie 11.3 maar dat is van horen zeggen, nogmaals geen ervaring verder aan mijn kant.
Ik zal het vannavond thuis wel eens gaan testen.
je kan evt je DNS'en nog invullen als je die hebt... ook op het werkstation. wil nog wel eens werken.
  • Soepie
Klopt dialback werkt idd pas lekker met 11.3 of hoger, maar je zou het ook nog via een isdn caller/isdn dialer string kunnen doen op de Dialer1 (ben ff kwijt welke het is :? )
Het is dan wel mogelijk op 11.2
Ik heb het al een keer gedaan op die versie, maar niet werken is ook s(t)oppen >:) maar het moet dus wel kunnen, wil het wel ff nakijken bij CCO als het nodig is !!
Gewoon spullen
  • Harrie666
  • Laatst online: 08-05 00:31
Harrrie hier :) kon ff niet bij mijn ander mail vanmiddag :)
als je het op een dialer gaat maken dan moet je voor bijv 25 mensen 25 dialers aanmaken en dat is NIET fijn.
nu maak je gewoon een username aan met password en voor de veiligheid het nummer dan kan er bijna niks mis gaan.
ik heb het alleen hier niet kunnen testen want ik kan mijn router nergens vinden, hij moet hier ergens liggen :(
Welke commando's moet ik nou opgegeven om een callback functie te activeren?
  • Equator
Equator
Crew Council
username user password pass callback dialstring 0101234567
dat dacht ik, maar het is voor mij al weer een tijdje terug..
Nu zal de router op ISDN nummer terugbellen, wanneer dit nummer belt, belt hij direct terug.
suc6
CyberJ
  • Soepie
Wat CyberJ zegt klopt, maar ff bij C.C.O. gekeken en dit is dus de officeele manier:
PPP Callback Examples
The following example configures a PPP callback server and client to call each other.
The PPP callback server is configured on an ISDN BRI interface in a router in Atlanta. The callback server requires an enable timeout and a map class to be defined.
The PPP callback client is configured on an ISDN BRI interface in a router in Dallas. The callback client does not require an enable timeout and a map class to be defined.
PPP Callback Server
interface bri 0
ip address 7.1.1.7 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer callback-secure
dialer enable-timeout 2
dialer map ip 7.1.1.8 name atlanta class dial1 81012345678901
dialer-group 1
ppp callback accept
map-class dialer dial1
PPP Callback Client
interface bri 0
ip address 7.1.1.8 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer map ip 7.1.1.7 name dallas 81012345678902
dialer-group 1
ppp callback request
Dit is een config voor 12.0 maar ook op 11.0(3) staat ie bij C.C.O. er op deze manier !!
Gewoon spullen
Nu bellen 2 routers elkaar
mijn config in mijn reactie op de vorige pagina (25 per page) gaat over ISDN modems.
