[KlikAan KlikUit] AWMR-300 naast stopcontact
Zojuist heb ik de AWMR-300 mini inbouwschakelaar van KlikAan KlikUit geïnstalleerd (op afstand aan/uit schakelen met behoud van de originele schakelaar, die je dus ook nog kunt gebruiken).
Hij doet wat 'ie moet doen maar helaas werken de twee naastgelegen stopcontacten nu niet meer...
Omdat ik toen ik er aan begon al zag dat de handleiding niet 100% aansloot op mijn situatie, hoop ik dat ik hier misschien verder geholpen kan worden.
Situatie zoals beschreven in de handleiding:
1 bruine draad
1 zwarte draad
1 blauwe draad (indien niet aanwezig bijtrekken)
Deze gaan alle drie in de KAKU inbouwschakelaar, en deze inbouwschakelaar wordt met 2 draden verbonden met de originele schakelaar.
Mijn situatie:
2 bruine draden (beiden rechtsboven van de originele schakelaar bevestigd, naast elkaar. 1 komt uit elektriciteitsbuis, 1 gaat naar het naastgelegen stopcontact)
1 zwarte draad
1 blauwe draad (bijgetrokken van naastgelegen stopcontact)
Ik heb de bruine draad die uit de elektriciteitsbuis komt genomen, en de andere op dezelfde plek in de oorspronkelijke schakelaar laten zitten.
Is dat de juiste manier?
Of moet de bruine draad die naar het stopcontact loopt ook in de nieuwe inbouwschakelaar?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2014 10:52 ]
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
Je moet de bruine gewoon splitsen met een lasklem. 1 gaat dan naar KAKU schakelaar en 1 naar stopcontact.
Of als het kan de bruine in je stopcontact zetten, en dan daarvandaan naar je KAKU.
mijn pc
Sorry ik begrijp je antwoord niet helemaal. Welke bruine? Die nu naar het stopcontact gaat? En weet je ook in welk gat van de KAKU schakelaar hij dan moet?
  • Rusky
Nee je takt af vanaf degene die uit je electrabuis komt (dit is de voedende draad).
Op deze draad zet je een lasklem. Nu pak je een nieuw stukje draad die je vanaf de KAKU schakelaar ook in deze lasklem doet. En de draad vanaf je stopcontact, zet je er ook bij. Nu zitten er 3 draden in je lasklem.
(let op: dit zijn allemaal BRUINE draden).
Blauw heb je al goed gedaan.
mijn pc
Super, het werkt. Merci!
