Manier om je fans te laten draaien als je pc uit staat
  • 1.040 views
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Is er een manier om je fans te laten draaien als ik mijn pc uit zet of op slaapstand, misschien kan het iets helpen dat ik een fan controller heb. Hij is verbonden via molex. Ik zou het nogal handig vinden zodat elke keer ik mijn pc start alle componenten zeker zijn gekoeld tot het laagst mogelijke punt;
  • MicGlou
  • Laatst online: 13:32
thibautb schreef op maandag 14 juli 2014 @ 00:00:
Als de pc langere tijd uit staat hebben de onderdelen in principe kamertemperatuur... dat gaat niet koeler worden als je daar lucht van dezelfde temperatuur langs blaast. Oftewel, wat je wil heeft totaal geen zin.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
+1.
En je componenten kunnen in luttele seconden 5 graden warmer worden dus dan zie ik het nut 2x niet van in.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 20:58
Ik had ooit een dingetje hiervoor. gratis gekregen in een goodybag.
Was in principe een oplaadbare 9V batterij met een schakeling erop die op ging laden als de PC aan stond, en de fans nog een paar minuten van prik voorzag nadat de PC uit ging.
Ik kan ze nu alleen nergens meer vinden.
Het is ook compleet nutteloos.
Zodra je PC uit gaat, zal de temperatuur namelijk altijd dalen. Ook als de fan uit staat. Als dat niet gebeurt overtreed je PC een paar natuurwetten.
Daarnaast is het voor je PC juist beter als hij niet meteen hard afkoelt als hij uit staat.
Het simpelste als je het toch wilt zou om een losse 12V adaptor te kopen en je fancontroller daar op aan te sluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door RocketKoen op 14-07-2014 00:29 ]
TheS4ndm4n#1919
  • RobinHood
RobinHood
Eens met hierboven, het heeft echt totaal geen nut, want kamertempratuur, en het feit dat alles binnen de kortste keren op bedrijfstempratuur is.
Overigens kan het wel, al moet je dan wel lekker prutsen. Zelf zou ik dan kijken om een USB-oplader ietwat aan te passen naar een molex uitgang, en iets van een schakelaar, zodat bij het opstarten van je pc de fans weer draaien op de molex van je computer. Een relais-achtig-iets-ofzo moet je dan pakken.
Of gaan spelen met een arduino plankje, kun je een mooi profiel inbouwen.
Maar, nuttig? Nah.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Dan kun je beter geen fan installeren. een fan geeft ook warmte af en zal de omgevingstemperetuur die rondgepompt wordt alleen maar hoger doen worden.
Iperf
  • BLACKfm
  • Laatst online: 30-09 11:46
BLACKfm
O_o
fish schreef op maandag 14 juli 2014 @ 00:37:
:facepalm:.... in principe heb je gelijk, maar dat gaat nog niet eens met tiende van grades...
  • Fish
Fish
BLACKfm schreef op maandag 14 juli 2014 @ 00:43:
weet ik, ik heb gelijk,
..... ik doe het alleen maar om de nuttloosheid te benadrukken. dus haal je hand uit je gezicht en ga lekker ergens wat nuttigs met je hand doen
Iperf
  • Fatal Mind
fish schreef op maandag 14 juli 2014 @ 00:46:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Helixes
  • Laatst online: 01-08 19:24
Ik betwijfel eigenlijk of je gegarandeerd de laagste starttemperatuur hebt als je altijd fans hebt draaien.
Over het algemeen schommelt de temperatuur van een kamer. Als je fans hebt aanstaan, passen de interne onderdelen van je computer zich sneller aan aan de huidige temperatuur. Start je toevallig op een warm moment, bij voorbeeld omdat de zon vol op je raam staat te branden, zullen de interne componenten zich dan ook sneller aan die temperatuur aanpassen. Zo is je computer dus warmer, en niet kouder, als je je fans continu laat draaien.
Maar goed, als je zin hebt in een beetje soldeerwerk hebt, kun je een parallelle voeding schakelen aan een relais, die automatisch overschakelt als de 12V lijn van de voeding uitschakelt. Wat je wellicht ook kan doen, is een een flinke condensator of zo, die er voor kan zorgen dat de fans nog een tijdje blijven doordraaien nadat je de PC hebt uitgeschakeld.
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 27-07 14:53
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
Op mijn Asrock mobo heb ik een dehumidifier functie .
als ik dat aanzet dan blijven de fans nog 10 minuten draaien nadat ik de pc uit heb gezet .
Of het veel nut heeft weet ik niet.
  • MicGlou
Japiegsxr schreef op maandag 14 juli 2014 @ 13:21:
Die functie is voor precies andersom... om een meer geleidelijke cooldown voor het systeem te realiseren. Overigens lijkt mij dat een functie bij gebruik in relatief vochtige ruimtes want ik heb nog nooit condensvorming gezien bij het afkoelen van een pc... bijna net zo nutteloos imo :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit is inderdaad een weinig zinvol idee. Mocht je het desondanks toch willen voortzetten dan zijn er met behulp van Google genoeg manieren te vinden om dit te realiseren. Verder niet topicwaardig dus dicht.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
