Audio loopt niet in sync met het beeld.
  • dude88
Mijn audio en beeld zijn niet in sync. Het geluid loopt achter op het beeld.
Wat heb ik?
Philips TV: 37pfl5405h
Philips HTS: HTS5540
Humax 5200c
PS3
Hoe zit het aangesloten?
De Humax zit via HDMI op de TV, net als de PS3.
De TV zit vervolgens via een COAX audio kabel op de HT set aangesloten voor het geluid.
De interne speakers van de TV staan uitgeschakeld.
Alles werkte eerst prima zonder problemen. Dit was echter wel bij Digitale TV, HD was nog niet beschikbaar.
Wat heb ik gedaan helaas zonder resultaat?
Humax heb ik laten updaten naar de laatste software die op het netwerk staat.
Humax heb ik naar factory defaults gereset.
TV software update uitgevoerd.
TV heb ik naar factory defaults gereset.
HT software update uitgevoerd.
HT heb ik naar factory defaults gereset.
Op de TV de setting audio vertraging aan/uit gezet, er veranderd wel iets, maar het wordt niet zoals het hoort.
Hetzelfde geld voor de Humax audio vertraging.
Geluid over de TV speakers loopt ook met een vertraging.
Alle apparaten van HDMI poorten gewisseld. Net als diverse HDMI kabels geprobeerd. Alle lengtes zijn overigens max 1.5m.
Het blijft lastig in te schatten, maar de audio komt denk ik te laat. Iets wat je niet kan instellen, je kan audio alleen nog later zetten.
Soms als ik een opgenomen programma start loopt het geluid helemaal erg ver uit sync. Dan helpt het de opname 2 of 3 keer op pauze te zetten en weer door te laten lopen om het enigsinds beter te krijgen.
Signaalsterkte is ongeveer 45 tot 50%.
De signaal kwaliteit is 100%.
De grote vraag is natuurlijk hoe kan ik dit verhelpen?
  • dude88
Niemand een idee waar zoiets aan kan liggen?
  • Hydrosine
  • Laatst online: 13-10-2025
hoeveel vertraging hebben we het over?
En heeft je ps3 er ook last van?
[ Voor 32% gewijzigd door Hydrosine op 17-07-2014 07:54 ]
  • fazerfreak
  • Laatst online: 09-02-2024
dit
en mogelijkheden om die humax rechtstreeks op de ht aan te sluiten is er niet? indien mogelijk ARC naar ht? nieuwste firmware op tv geinstalleerd indien mogelijk?
Battle.net :: FazerFreak#2695
  • dude88
Hydrosine schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 07:52:
Dat vind ik lastig te zeggen. Ik denk het niet, maar ik denk het niet...
Bij games is dat wat lastiger te zien bij geanimeerde personen dan bij films op TV.
fazerfreak schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 08:49:
dit
Firmware is geüpdate, zie openingspost.
De Humax kan helaas niet direct op de HT. De ene heeft alleen Coax de andere alleen optical.
Daarbij zou de PS3 dan niet meer werken.
Gezien het geluid ook niet goed loopt over de speakers van de TV denk ik niet dat het daarmee verholpen is :(
