• Nickk93
  • Laatst online: 24-09 08:56
Toevallig las ik van de week wat over de UPnP server van de Horizon box. Die kon ik in eerste instantie met geen mogelijkheid vinden. De enige manier waarop ik die uiteindelijk gevonden heb is met BubbleUPnP op mijn Note III. Onder een van de UPnP servers is een tuner folder te vinden. Daar staan alle zenders in die UPC digitaal op de kabel heeft zitten. Het afspelen van zo'n zender levert tot nu toe weinig op.
Wel heb ik twee zenders opgeslagen in een playlist en ge-exporteerd naar mijn SD-kaart. Door dit dpl bestand te openen met Notepad++ ben ik achter het stream adres gekomen. Die is als volgt: http://ip:80/stream/CHAN:locator:1:3:600:NID:TID:SID, waarbij NID, TID en SID hexadecimaal zijn. Het ip-adres is dat van de webinterface van de Horizonbox +1. Dus als de webinterface 192.168.0.120 heeft, is dit 192.168.0.121. Dus het Network ID voor HE Lelystad is 43138 ofwel 0xA882. De transponder waar Nederland 1 op zit is 2055, dus 0x807. De SID voor Nederland 1 is 19041 of 0x4A61. Dat levert in mijn geval voor Nederland 1 dus het volgende streamadres op: http://192.168.0.121:80/s...tor:1:3:600:A882:807:4A61. Deze gegevens zijn verder te vinden op: http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/upc.shtml
Ik heb op mijn PC ook geprobeerd deze stream met VLC te openen, maar die blijft laden. TS Reader kan hem ook niet openen en mijn Xtrend ET4000 doet er ook niks mee. Ik heb dit voorlopig alleen via WiFi geprobeerd, aangezien dit de enige manier is om rechtstreeks verbinding te maken met de Horizon box. Via ethernet zitten het modem en een eigen router er nog tussen, dit maakte geen verschil.
Ook ben ik erachter gekomen dat poort 5900 op dit ip-adres openstaat. Het is me nog niet gelukt om er met VNC in te komen?
Heeft iemand enig idee of het mogelijk is hier wat mee te doen? Het zou natuurlijk perfect zijn om deze streams in een playlist voor XBMC te kunnen zetten of in een Enigma 2 decoder, zodat ook op de plekken waar geen Mediabox staat het hele pakket digitaal gekeken kan worden.
  • devil-strike
  • Laatst online: 24-09 16:17
Gaat niet werken, op chelloo.com zijn al 101 pogingen gedaan om dit voorelkaar tekrijgen zonder succes, die upnp gedeelte is bedoelt voor de nog uittekomen clientbox van horizon.
Over vnc gedeelte daar kan alleen upc inkomen ook dit is bij niemand nog gelukt.
[ Voor 16% gewijzigd door devil-strike op 13-07-2014 13:39 ]
