• DonHighor
  • Laatst online: 06-07 16:11
Hoi all,
Ik wil graag m'n laptop ombouwen met meer geheugen, het gaat om de volgende laptop: http://www.packardbell.nl...ontent/model/NX.C2DMH.020
Nou lees ik het volgende op de site:
Geheugen
» Standaardgeheugen: 4 GB
» Maximale geheugen: 8 GB
» Geheugentechnologie: DDR3L SDRAM
» Aantal Total Memory slots: 2
» Geheugenkaartlezer: Ja
» Ondersteunde geheugenkaarten: Secure Digital (SD)
Alleen is het me niet helemaal duidelijk of er nou 1 bankje in zit van 4GB en dus nog een bankje in kan van 4GB.
En hoe kan ik zien welke erbij kan, kan ik bijvoorbeeld gewoon een DDR3 4GB bankje erbij kopen? want ik zie geen snelheden/type ram. Hoe kan ik dit zien?
Moet ik dan denken aan bijvoorbeeld:
http://www.mediamarkt.nl/...12,962340.html?langId=-11
Bedankt alvast.
Sander.
  • Tazzios
  • Laatst online: 01-11 07:51
Tazzios
Een van de kapjes van de achterkant af schroeven en je weet wat er nu in zit.
Geheugen module die hebt gevonden is inderdaad goed maar mogelijk ook wel goedkoper te krijgen dan bij de mediamarkt.
ik zie zojuist in de pricewatch dat er een verschil is tussen DDR3L (SODIMM) en DDR3 (SODIMM)
uit dit rijtje kun je kiezen:
http://tweakers.net/categ...IqyxBwlq2glc1NTI6XY2tpaAA
voor het aantal mhz zou ik even kijken wat er nu in zit.
[ Voor 51% gewijzigd door Tazzios op 13-07-2014 10:51 ]
  • Ramon
  • Laatst online: 21:28
Als je twijfelt zou ik gewoon ff langs een computerzaak gaan met je laptop, met een beetje geluk zetten ze het er direct voor je in.
  • Jesserr
  • Laatst online: 29-10 21:13
Waarom wil je meer geheugen? Want als je hoopt dat hij dan sneller wordt, kun je beter een ssd aanschaffen.
  • hcQd
  • Laatst online: 01:50
Sowieso is dat geheugen dat je gevonden hebt niet geschikt, je hebt low-voltage nodig.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Jesserr schreef op zondag 13 juli 2014 @ 10:52:
Denk ik ook, hij gebruikt de 4Ram niet eens volledig :P ,in Bf3 Ultra settings gebruikt ie een keer max 3,5Ram. >:)
En ik denk niet dat je dat speelt op die laptop :?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Werkt ALLEEN als je een 64 bits versie hebt geinstalleerd ;-) 32 bits kan max 4Gb ondersteunen en doet dan verder niks met die extra geheugenmodule.......
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • redfoxert
@TS: Als je je laptop sneller wilt maken dan doe je er goed aan een SSD te kopen in plaats van meer geheugen. Dat gaat je snelheidsbeleving vele malen beter maken. Geheugen bijplaatsen zou ik dan pas in een tweede plaats overwegen.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Heb ook zeer m'n twijfels of meer RAM echt wat gaat toevoegen bij die laptop. De CPU is erg traag, dus als je daadwerkelijk programma's draait die 8GB nodig zijn denk ik eerder dat het je CPU is die de boel niet kan bijbenen.
Daarnaast is het net als een paar anderen al aangeven, dat een SSD waarschijnlijk meer doet voor snelheid dan meer RAM. Natuurlijk tot op een bepaalde hoogte, maar dingen zoals opstarten en dergelijke zou dan wel beter moeten gaan.
Voor games hoef je het in elk geval niet te doen, zowel CPU als GPU zijn eigenlijk veels te traag daarvoor (zie in de TS eigenlijk niks over games staan, maar just sayin' ;) ).
  • DonHighor
Ik ga sws een SSD inderdaad erin zetten kijken wat dat uithaalt, was alleen benieuwd of RAM ook zou helpen qua snelheid dan. Ik heb idd 64bit windows.
  • DonHighor
evilweed schreef op zondag 13 juli 2014 @ 12:07:
Hele grafische spellen draai ik er inderdaad niet op nee, maar wel Coldfusion server bijvoorbeeld die veel RAM in beslag neemt.
