Geen wifi: failed to load module iwldvm (error 256
  • NinjaTuna
  • Laatst online: 19-10 20:10
Ik heb sinds kort Ubunu 14.04 LTS draaien vanaf een usb-stick, werkt lekker, maar wifi op mijn Asus N56-VZ (met Intel Centrino Advanced-N 6235) doet het niet meer. De hele interface is verdwenen:
robin@robin-dev:~$ iwconfig
eth1      no wireless extensions.
lo        no wireless extensions.
Probeer ik ifconfig wlan0 -up:
wlan0: ERROR while getting interface flags: No such device
Kijk ik met lspci of mijn kaart er wel tussen staat:
*-network
       description: Network controller
       product: Centrino Advanced-N 6235
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       version: 24
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       configuration: driver=iwlwifi latency=0
       resources: irq:47 memory:f7900000-f7901fff
Geeft de driver (iwlwifi, ik heb de laatste versie) dan errors?
robin@robin-dev:~$ dmesg | grep iwlwifi
[    5.925202] iwlwifi 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    5.925260] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[    6.256711] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm
[    6.803393] iwlwifi 0000:03:00.0: failed to load module iwldvm (error 256), is dynamic loading enabled?
Ja dus, zou dat laatste het probleem zijn? Ik heb dit nog geprobeerd:
robin@robin-dev:~$ sudo modprobe iwldvm
modprobe: ERROR: could not insert 'iwldvm': Input/output error
Helaas. Het gekke is dat het wel gewerkt heeft (een dag) en als ik een live-cd probeer werkt het wel gewoon:
[   18.574381] iwlwifi 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[   18.574436] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[   18.766015] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm
[   19.080791] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[   19.080794] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
[   19.080796] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[   19.080797] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235 AGN, REV=0xB0
[   19.080848] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Disabled; Enabling L0S
[   20.050973] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Disabled; Enabling L0S
[   20.057529] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x2-0x1-0x0
[   20.329909] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Disabled; Enabling L0S
[   20.336496] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x2-0x1-0x0
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 08:58
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
probeer eens
sudo rmmod iwlwifi && sudo modprobe iwlwifi
en
rfkill list all
[ Voor 21% gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 12-07-2014 17:40 ]
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • NinjaTuna
CAPSLOCK2000 schreef op zaterdag 12 juli 2014 @ 17:39:
probeer eens
en
rfkill list all
Nee helaas, bij het opnieuw laden van iwlwifi krijg ik gewoon weer die error 256 en de hardware is ook niet geblokkeerd (soft en hard blocked: no) .
  • NinjaTuna
Nou, het is opgelost! Kennelijk maakt kernelversie 3.13.0-30 iwlwifi kapot!
Na verder uitpluizen wat het verschil was tussen mijn live-cd en daadwerkelijke installatie, kwam ik er achter dat de live-cd kernel 3.13.0-24 (de voorlaatste versie) draaide. Na downgraden door het bijbehorende package te verwijderen doet mijn wifi het weer.
Dit lijkt dus een kernel bug, op een andere laptop met een andere netwerkkaart (wel Intel -> iwlwifi) werkte wifi ook niet. Kan ik dit ergens reporten of zo?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Bugs van Ubuntu meld je op https://bugs.launchpad.net. Check wel even of er al een bugreport aanwezig is, je zal vast niet de enige of eerste zijn met dit probleem.
Commandline FTW
  • NinjaTuna
Thanks!
Dat zou je zeggen, maar ik heb het internet nu toch al meermalig afgestruind en de oplossing kernel-downgrade heb ik zelf moeten bedenken. Ik zie ook geen bestaande report in de bugtracker, dus ik zal er straks een toevoegen.
