UTP kabel ingraven in tuin
  • 3.475 views sinds 30-01-2008
  • BamSlam_
Ik wil een utp kabeltje trekken (ingraven in de grond dus) van m'n tuinhuis naar m'n woonhuis. Nu las ik op een site een waarschuwing om utp bekabeling nooit buitenshuis te trekken in verband met bliksemgevaar. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kan me voorstellen dat het gevaarlijk is als de kabel open en bloot ligt. Maar wordt in dit geval de bekabeling niet verder afgeschermd door de grond waarin 'ie ingegraven ligt? Thanks in advance voor alle hulp!
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
hmmm, ik was het ook net van plan, me buurvrouw gratis inet te spekken, maar als dat echt bliksemgevaar oplevert, neemt ze maar een hetnet accountje :) dan ga ik niet spitten :)
Mijn iRacing profiel
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:27
Bliksemgevaar onder de grond lijkt me sterk.
  • Sir Abarth
  • Laatst online: 18-01-2024
Sir Abarth
The secret word is: ToeT!
Sja, elke kabel kan wel geraakt worden door de bliksem.....
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
Internet @ lightning speed :P
  • BamSlam_
Herinner met net dat ook bij telefoonlijnen je schade kunt krijgen aan modems en compu's bij blikseminslag.. door inductie. Oplossing: trek de telefoonstekker uit het contact tijdens onweer. Ik denk dat ik die utp kabel lekker ingraaf, en dan bij onweer wel even trouw de stekkertjes aan beide kanten uit de switches trekken.
  • Hutspot
  • Laatst online: 11-09 13:59
Een stroom kabel naar bv een schuurtje ligt ook gewoon door de tuin en die loopt meer risico om geraakt te worden omdat daar ook echt flink spanning op staat.
Het lijkt me dus niet echt gevaarlijk, en mocht je het niet vertrouwen dan trek je toch ff je utp kabel uit je hub bij onweer.
  • BamSlam_
Ik denk dat ze op die site bedoelden utp kabels in de open lucht, bv. via je waslijn :-) Dat lijkt me inderdaad wel gevaarlijk.. maar via de grond dus inderdaad niet zo.
  • collin
collin
Who da man !!
euh ja da's eigenlijk logisch natuurlijk (johan imitatie :P) nie an ged8..
Op maandag 11 juni 2001 11:45 schreef Flipke het volgende:
Ik neem aan dat we hier niet van Chello spreken ? :P
  • kamstra
kamstra
ipso iure
ik zou er welff een pvc buis omheen doen ipv hem zo onder de grond te leggen...
trouwens, dat spul werkt prima buiten, hier lopen 2 UTP kabels van de ene keuken naar de andere, hangen 8 meter boven de grond...gaat al 8 maanden goed. In de winter ideaal: natte kabels die bevriezen-> ideale dataoverdracht, door perfecte koeling :D
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • BigEagle
  • Laatst online: 13:10
Vergeet niet de kabel in een grijse PVC buis (slagvast) onder de grond te plaatsen! De vochtige grond kan de rubbermantel van de UTP kabel aantasten. Je krijgt anders van die leuke foutmeldingen :P
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • Rtificial
  • Laatst online: 21-08 16:46
Rtificial
as fake as can be
Op maandag 11 juni 2001 11:49 schreef Hutspot het volgende:
niet dus. De bliksem trekt naar de leidingen met laagste spanning toe. Hoog trekt naar laag. Vandaar dus dat met regelmaat telefoonlijnen getroffen worden en (bijna) nooit electriciteitsleidingen...
Diep ingraven in een PVC buis moet overigens het risico wel minimaliseren...
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Nou GarBaGe je hebt ook niet veel van Blikseminslagen begrepen.
Je kan een blikseminslag het beste zien als een druppel die in een plas water valt.
Je krijgt kringen van electriciteit die zich uitzetten vanuit het punt van inslag.
Alles wat geleidt zal de golf sneller verplaatsen dan de gewone grond. Wat dus resulteert in het beinvloeden van kabels/waterleidingen etc.
Ook zie je vaak dat zand glas wordt op de plaastsen waar de bliksem geconcentreerd door de grond is gegaan. (Dus vaak aan kabels/en buizen e.d.)
Je kan als oplossing een grote shield om de kabel maken.
Om helemaal zeker te zijn van je zaak kan je verschillende lagen gebruiken.
In het midden de UTP, daaromheen PVC buis, daaromheen een GOEDE shield (denk aan dat sok-achtige spul wat ook in speciale grondkabels zit), en daarom heen weer een PVC.
Dan aan BEIDE uiteinden de shield verbindinden met OF een grote pin in de grond, of de aarde pen in het huis, maar dan ACHTER de stoppenkast (dus werkelijk in de aardepen en niet op het huiscircuit).
Overigens werkt de shield ook ontstorend, als het niet de bliksemafleidende functie heeft :)
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
hobbeldebobbel
tjop tjop
Op maandag 11 juni 2001 11:54 schreef Slambam_ het volgende:
via de grond kunnen ze wel degelijk geraakt worden. alleen zijn de draden boven de grond makkerlijker te bereiken en dus ook eerder te treffen.... net zoals met het inslaan in een boom... hij zal eerder in een hoge boom inslaan dan in een laag boompje.
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • Bigs
Als je onder de grond een kruispunt van draden hebt trekt dat de bliksem ook extra goed aan en dan kun je zeker wel schade oplopen aan je computer.
Helpen surgeprotects daar niet tegen? (van APC ofzo)
Op maandag 11 juni 2001 11:57 schreef wbeelen het volgende:
da's de ENIGE manier om bij chello wat snelheid te krijgen.... 8-)
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
neem anders ftp of stp kabel (folied en shielded) deze zijn beter voor dit soort werk
if broken it is, fix it you should
Op maandag 11 juni 2001 14:24 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
En daar kom je nu achter hadden ze dat nie tijdens de installatie kennen vertellen. Kga et meteen probere.
  • hobbeldebobbel
hobbeldebobbel
tjop tjop
Op maandag 11 juni 2001 14:23 schreef Bigs het volgende:
als je een knooppunt van kabels hebt dan heb je dus een hogere concentratie aan "stroom" daar liggen dus een grotere "aantrekkings-kracht".
als de bliksem erin in slaat dan heb je echt een groot probleem.. ik denk dat je moederbord/ethernetkaart niks anders meer is dan een hoopje tin en veel rook.
als je dan toch nog een kabel gaat leggen doe er dan wel een hard-pvc buis erom heen... voor het geval je over een jaar in de tuin gaat spitten en je overhoopt de kabel raakt >:)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Neem dan STP en doe die in een tuinslang en graaf dat in .. Mocht er dan ooit nog bliksem op komen, zorg dan dat de 2 aangesloten pc's ge-aard zijn. En dat je er voor verzekerd bent.
Je kan ook advies vragen bij een buiten-kabel bedrijf (bestaan die?).
Tuinslang ter bescherming, en isoleert goed, STP is beter afgeschermd, dus isoleert ook.. alles wel wat duurder, en wat beter.. Utp is kwetsbaar en de mantel zal snel slijten/verweren buiten (rubber droogt uit enzo). Iets meer geld uitgeven zal je dus wel terugverdienen.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • hobbeldebobbel
hobbeldebobbel
tjop tjop
tuinslang zal op een gegeven moment toch ook gaan uitdrogen etc.... doe er dan gewoon pvc omheen..... en maak het water dicht.... niet dat je er water in moet doen. Maar dan kan er in iedergeval geen water _in_ komen... en dus dat je kabel stukken langer meegaat. Ben je echt bikkel dan doe je de utp /stp kabel in een koperen waterleiding.... weet neit wat het met je signaal doet.. maar volgens mij is het gewoon een extra schield...dus ook extra afscherming.... als je die leiding dan ook nog grond... ben je al helemaal in orde tegen bliksem inslag: de leiding dient dan als kooi van faraday of hoe heet die gast?
perfect toch.. lekker 100mbit er overheen jassen.
  • Sir Abarth
Sir Abarth
Op maandag 11 juni 2001 13:37 schreef WarMaster het volgende:
Van de hitte ja, die wordt veroorzaakt door de weerstand. Maar goed, niet echt belangrijk.
Die shield in grondkabels is ervoor dat als je de grondkabel beschadigd en de spanningsvoerende draad raakt je iig via de aarde gaat, en dus zelf minder kans hebt op een optater.
Een aarde in een huis zit nooit via de 'stoppenkast' (groepenkast). Deze draad is nooit, en mag ook nooit onderbroken worden (een aardlek heeft hier maar zijdelings mee te maken).
Geloof me, als die bliksem daarin inslaat, helpt zo'n shieldje echt niet meer.
Als een bliksem niet direct inslaat kan de statische elektriciteit al genoeg zijn om de boel te vernielen. Surgeprotects kunnen helpen, maar verwacht er niet teveel van.
Nog een tip die ik wel vaker zag hier: doe er gewoon grijze slagvaste pvc-pijp omheen, dat moet voldoende zijn.
Een gewone buitenkabel voor 220v mag tegenwoordig ook in de grond gelegd worden, als er maar zo'n slagvaste pijp omheen zit. Waarom dan moeilijk doen met je utp?
[Clan of ToeT]
Gebruik glasvezel, nog sneller ook >:)
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
of wireless.
Pak je rust!
  • WHiZZi
  • Laatst online: 11:05
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Op dinsdag 12 juni 2001 08:43 schreef den the man het volgende:
of wireless.
Da's maar 11Mbps (MAXIMAAL)
Glasvezel zou idd kunnen. Alleen jammer dat het zo FOKing duur is..
Het beste kun je FTP in een PVC leggen. En dan een meter of 2 onder de grond..
Als de bliksem inslaat, gebeurt het en daar kun je bijna niks aan doen..
Maar ach, hoevaak onweert het nou in Nederland :?
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
en dan ook nog pricies bij jouw huis.....
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Woont ie ergens op een boerderij ofzo. Dat die kabel 2 weilanden moet overbruggen ofzo. Dan heb je idd kans dat er iets inslaat. Gewoon in de tuin niet (Tenminste, ik neem aan dat er bomen of huizen staan).
Bliksem slaat toch in op het hoogste punt dat het kan vinden. En via dat naar de grond. (mm, dan raakt ie de kabel :) )..
Ik zou gewoon FTP neergooien in je tuin. Kans 1 op de zoveel miljoen (Waarschijnlijk miljard) dat de bliksem precies in jou 6mm dikke (F)(U)(S)(SF)TP kabel inslaat..
  • Martin Sturm
  • Laatst online: 10-09 23:27
Inderdaad, da's 10Mbps netto meestal. Maar heb jij dan een internetverbinding die sneller is dan 10Mbps? Lijkt me een beetje sterk... :)
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Was het maar waar.. Maar toch.. Je merkt het wel als je netwerk op 100Mbit draait..
(Ook als er meerdere computers over 1 @Home aansluiting draaien DMV Linux Gateway).
En als je op 10Mbit wilt blijven, kun je net zo goed COAX in de grond gooien.. ;)
Ik ga er gewoon van uit dat hij ook shares etc heeft. En dan is 10Mbit errug :O :z :Z
