apache 9x in ps auxw
Waarom zie ik httpd 9x in ps auxw ?
De enige die de webpage bezoekt ben ik :)
Dan heb ik toch geen 9x httpd nodig?
Ik heb het aantal al proberen te verlagen maar zonder succes. Ik heb StartServers op 4 gezet maar ik zie nog steeds 9.
Dit geld ook voor gnu-pop3d. Die staat er 10x
Is dit normaal of kan ik het verlagen...klopt het dat apache per proces 4mb geheugen neemt?
apache 888 0.0 4.4 6976 2752 ? S 10:27 0:00 /usr/sbin/httpd
  • Creepy
  • Laatst online: 11:53
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Apache start standaard een aantal servers op tussen minimum en maximum opgegeven aantal.
En die 4 mb.. is ook een gedeelte van shared memory dat dus door ALLE apache processen wordt gebruikt. Dus het "echte" geheugen gebruik van een extra apache proces is een stuk minder.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Is dit een beetje gezonde tasklist?
http://wrecker.zoiah.nl/ps.txt
Ik draai Redhat 7.1
wat is die apmd precies? Advanced Power Management Daemon maar wat merk ik daarvan?
  • Creepy
Creepy
Lijkt me redelijk ol.. alleen die gnu-pop3d tig keer lijkt me wat veel.. maar misschien dat RedHat 7 er standaard zoveel start.. is vast wel in te stellen... Kijk anders eens of je ergens kan instellen dat ie die gnu-pop3d via inetd kan laten starten...
Als iets via inetd wordt gestart, wordt het alleen geladen op het moment dat dat nodig is.
  • Mark
  • Laatst online: 01-11 09:32
En ik neem aan dat je samba alleen aan je interne netwerkkaart hebt gelinked ?
En alles wat je niet gebruikt zou ik killen. Ik zie een lpd (printdeamon) en de automounter. Als je deze niet gebruikt, dan snel uitschakelen. Hetzelfde geld ook voor xfs btw..
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Klopt... Apache e.d. starten meteen een aantal servers voor de snelheid...
Over het geheugengebruik zou ik niet erg inzitten.... Als de processen echt niets doen, dan worden ze vanzelf naar de swap gegooid...
