[Ubuntu Server 14.04] Custom ISO op USB(Bootable)
  • Snors
  • Laatst online: 05-05 06:35
Allen,
Ik heb recent wat modificaties doorgevoerd in de originele ubuntu 14.04 Trusty server iso. Een kort stappenplan hieronder:
1. Iso gedownload / gemount en inhoud gekopieerd naar een working directory
2. Modificaties aangebracht
3. md5sum.txt opnieuw gegenereerd
4. Iso opnieuw aangemaakt d.m.v. het volgende commando(uitgevoerd in de working directory):
genisoimage -D -r -V "$IMAGE_NAME" -cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o ../ubuntucustom.iso .
De ISO werkt perfect in een VM(virtualbox / vmware) echter als ik deze met het "dd" command op een USB stick overzet ontbreekt een partition table op de usb stick(fdisk -l in Ubuntu) en zodoende wil de USB stick dus niet booten.
Ik heb al geprobeerd om mbr-install uit te voeren op de USB maar ook dit mag niet baten. Als ik een clean Ubuntu 14.04 trusty iso pak dan werkt deze wel gewoon(via dd op usb = bootable). Tools als unetbootin en universal usb installer prefereer ik niet te gebruiken omdat deze mijn config overhoop gooien(boot parameters in grub.cfg etc.).
Wie o wie kan me verder helpen
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 10:55
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
isohybrid er over heen gooien?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • TheMazzter
  • Laatst online: 27-06 17:50
MIsschien met unetbootin? Werkt iig. voor 'normale' linux-isos.
  • RedHat
  • Laatst online: 01-10 20:05
Met dd had ik ook dat hij partitietabel weggooide.
Zal vast wel een commando zijn voor dd waarmee hij dat niet doet, maar met unetbootin kom je een heel eind.
  • Snors
Als eerste; bedankt voor alle reacties! Ik heb het opgelost, niet met unetbootin ook niet met Universal USB Installer maar met het volgende shell script:
Bash:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#!/bin/bash
## ISO build env
PATH_TO_SRC_FILES=/home/testuser/custom-img/iso/ # path to iso image source folder (which contains /boot and /wifislax)
PATH_TO_ISO_IMG=/home/testuser/client.iso # CAUTION: will be cleared on every execution
VOLNAME="DC-CLIENT"
## BIOS boot env
# isolinux.bin and boot.cat MUST be present inside ISO
# si we use no slash, just path inside iso structure
ISOLINUXBIN=isolinux/isolinux.bin
ISOLINUXCAT=isolinux/boot.cat
# the iso hybrid MBR file can be sourced from out of the iso src files
# so we can specify an absolute path
ISOHYBRIDMBR=/usr/lib/syslinux/isohdpfx.bin
# ^^ ensure that syslinux 6.0 is properly installed on building environment,
# as isolinux provides isohdpfx.bin
## UEFI boot env
# use no slash, just path inside iso structure
# ensure that specified files do exist inside path to iso files
# pre-made efi partition image with efi loaders, configs etc
EFIBOOT=boot/grub/efi.img
rm -rf "$PATH_TO_ISO_IMG"
# cd to iso src files dir or exit if not exist
cd "$PATH_TO_SRC_FILES" || exit 1
# xorriso 1.2.6 or above needed, please ensure that correct version is installed on building environment
xorriso -as mkisofs -graft-points \
-b $ISOLINUXBIN -no-emul-boot -boot-info-table -boot-load-size 4 -c $ISOLINUXCAT \
-isohybrid-mbr $ISOHYBRIDMBR \
-eltorito-alt-boot -e $EFIBOOT -no-emul-boot -isohybrid-gpt-basdat \
-V "$VOLNAME" -o "$PATH_TO_ISO_IMG" -r \
"$PATH_TO_SRC_FILES" --sort-weight 0 / --sort-weight 1 /boot
Deze maakt de USB bootable met zowel UEFI als Legacy BIOS. Thanks!
