Router die inlogt op VPN server
Ik ben op zoek naar een router die op een VPN netwerk kan inloggen en er zodoende voorzorgt dat mijn volledige netwerk over deze verbinding op internet gaat. Nu wil ik dit tegen een kleine prijs doen. Dus het hoeft geen super router te zijn het enige dat hij moet doen is deze VPN verbinding maken. Iemand hier een goede tip voor? Alvast dank!
  • Sebazzz
  • Laatst online: 06-10 16:49
Sebazzz
3dp
Goedkope laptop met pfSense erop bijvoorbeeld.
  • Hipska
  • Laatst online: 05-10 10:24
Welke router heb je nu momenteel? Er is een kans dat je huidige router (evt door middel van andere firmware flashes) dit ook kan.
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:45
Een Cisco RV180 VPN Router?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dat is afhankelijk van de vpn waarop je inlogt of dat werkt (compatiblilty).
Je kunt gewoon googlen naar vpn routers.
ik heb een TP-Link WDR3500 N600 en een oudere netgear router waarvan ik nu niet op het type kom..
  • ihre
  • Laatst online: 12-02-2025
De TP-Link wordt gewoon door OpenWrt ondersteunt (http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr3500). Met OpenWrt kun je bijvoorbeeld een VPN tunnel opzetten d.m.v. OpenVPN, PPTP of IPSec. Om wat voor VPN gaat het eigenlijk?
  • FreshMaker
WDR3700 die via open-wrt een lijn opzet naar een vpn-provider. (privateinternetacces )
Alle device's die daarop aanmelden krijgen dat externe adres ( VPN )
De router staat op een eigen subnet, heeft een eigen DHCP ( uit zijn eigen subnet ), en het enige contact met "mijn" netwerk, is dat hij mijn gateway gebruikt op mijn modem ( origineel subnet )
Hier de stappen
http://forum.kpn.com/t5/I...ria-Box/m-p/164983#M16227
( voorbeeld 2 - Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN )
  • - J.W. -
  • Laatst online: 09:29
Hoeveel Mbit moet dit aankunnen?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Tsja, dan moet je zelf iets bouwen, want er zijn geen routers die uit zichzelf goed genoeg zijn om een VPN verbinding te maken als ze geen super router zijn.
VPN kost redelijk wat rekenkracht, dus een 200Mhz Broadcom SoC gaat je niet heel veel helpen.
pfSense gaat gegarandeerd goed werken, OpenWRT en DD-WRT kunnen het ook. Je zal met wat je nu gepost hebt niet zomaar met een kant en klare oplossing aan de slag kunnen om dat dat nou eenmaal niet gemaakt wordt. (Goedkoop + niet super goed + VPN)
Afhankelijk van het type VPN (en ik hoop dat dat IPSec, IPSec over L2TP of OpenVPN is, want PPTP is echt niet meer te doen anno 2014) kan je dan wat resources sparen door snellere encryptie te gebruiken voor het verkeer en een langzamere setup met grotere keys. Uiteindelijk ga je een CPU nodig hebben die instructies aan boord heeft die encryptie ondersteunen, of anders een van tenminste 1Ghz om bijvoorbeeld 20 Mbit VPN te trekken.
Eigenlijk heb je gewoon te weinig informatie gegeven om een goed advies te geven. Dus als je wat meer post kan je een beter advies krijgen.
- Hoe veel weet je van netwerken af?
- Hoe veel tijd wil je er zelf in steken?
- Wat is je budget?
- Hoeveel clients?
- Wat voor type VPN?
- Hoe ziet de rest van je netwerk er uit?
- Hoe snel is je verbinding?
- Hoe snel wil je VPN hebben?
