3 Beeldschermen aansluiten met zelfde beeldkwaliteit
  • Thenotorious
  • Laatst online: 07-10 19:09
Beste Tweakers,
Ik ben van plan 3 (dezelfde) schermen te gaan gebruiken (Eyefinity) en ik wil dat op alle 3 mijn schermen dezelfde 'beeldkwaliteit' uitzenden.
Ik heb momenteel 2 zelfde schermen aangesloten en de schermen verschillen qua kleur terwijl ze het zelfde zijn. Kleurcalibratie etc. had ook geen effect. Volgens mij heeft dit te maken omdat een scherm op VGA is aangesloten en een scherm op DVI (correct me if I'm wrong).
Ik wil dus nu 3 zelfde schermen gaan aansluiten en ik wil graag dat ze gewoon hetzelfde uitzien qua kleurweergave etc. Wat moet ik hiervoor doen? Overigens hebben alle 3 nieuwe schermen DVI,VGA en HDMI aansluitingen.
Ik weet allereerst dat ik voor eyefinity 1 scherm moet aansluiten via een actieve Displayport naar HDMI (bijvoorbeeld) adapter moet gebruiken en de andere 3 maken dus niet uit volgens mij?
Maar hoe krijg ik dus dat ze alle 3 dezelfde beeldkwaliteit uitzenden?
Alvast bedankt!
Im notorious
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
VGA is analoog, en daarmee ben je afhankelijk van de kwaliteit van de DACs en filters op de videokaart.
De andere connectoren zijn digitaal, en daarmee zouden ze allemaal hetzelfde beeld moeten geven. Dus 1 monitor op DP, de andere op DVI / HDMI
[ Voor 10% gewijzigd door TERW_DAN op 10-07-2014 14:56 ]
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-05 16:44
TERW_DAN schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 14:55:
Lijkt mij ook het makkelijst; 2x dvi en 1x dp
Anders zul je moeten prutsen met actieve adapters wat mij overbodig lijkt tot 3 schermen.
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
  • Thenotorious
Ik heb op mijn videokaart: 2 Mini dp, 1x DVI-I en 1x HDMI
Dus dan moet ik, als ik het goed begrijp, 1 monitor aansluiten op mini DP, 1 op HDMI en 1 op DVI. En dan krijg ik (als het goed is) op alledrie de monitors dezelfde beeldkwaliteit?
Im notorious
  • Sick Nick
  • Laatst online: 09-10 12:19
Sick Nick
Drop the top!
Je zal ook een calibratie uit moeten voeren, zelfs 3 schermen uit dezelfde reeks zullen onderling nog wat kleurverschil hebben tenzij je schermen koopt met calibratie vanuit de fabriek, dell heeft hier wat betaalbare modellen van dacht ik in hun hogere reeks. Echter na verloop van tijd zal ook die calibratie opnieuw moeten gebeuren omdat er toch wat kleur verschuiving zal optreden, daar doe je niks aan.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 08-10 14:40
BLACKfm
O_o
Het is mij niet duidelijk welke videokaart je hebt, maar het is meestal niet zo simpel door maar in elke poort een beeldscherm te prikken.
Als je 4 aansluitingen hebt zou dat theoretisch betekenen dat je 4 schermen kunt aansluiten, het kan echter ook zijn dat de DVI poort gedeeld is met de HDMI poort, of DP & HDMI. Tenminste dat is mijn ervaring.
Mij lijkt de meest vertrouwde verbinding om 1x DVI en 2x DP te pakken, de HDMI poort zal dan denk ik niks meer doen.
  • Thenotorious
Ik heb de Radeon HD 7850
Dat is wel minder dan dat ik weer een extra displayport adapter moet kopen, die dingen kosten ook weer 20-30 euro p.s.
Im notorious
  • Compuse
Heb je anders kabels of adapters die erin gestoken kunnen worden? Windows laat dit vaak zien, als je vervolgens een 3 schermen setup ziet (windows + p ofzo) weet je dat het goed zit!
En ze zetten er niet voor niets 2x mini dp op (het zal niet voor 4k op +60hz bedoeld zijn vw 7850 kracht) dus verwacht dat je prima 3 monitoren kunt aansturen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mist je actieveadapters, danwel een displayport monitor gebruikt.
  • Thenotorious
Ik heb 1 passieve mini dp naar dvi al liggen. Kan ik dan nog 1 actieve dp naar dvi kopen en de andere monitor gewoon met dpi aansluiten?
Dus:
1x actieve adapter Mini DP--> DVI
1x passieve adapter mini DP --> DVI
1x DVI
Im notorious
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, dat zou gewoon moeten werken.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
AMD heeft daar supportartikelen voor hoe je multiscreen per videokaart familie moet aansluiten.
  • Thenotorious
Ik ga het proberen, bedankt allemaal!
Im notorious
  • Thenotorious
Ik had nog een dp --> DVI adaptertje gevonden van club3d thuis en als ik de beeldschermen als volgt aansluit:
1x dp --> DVI
1x DVI
1x HDMI
Dan krijg ik op de HDMI beeldscherm geen beeld, betekent dit dat de adaptertje passief is ipv actief? Hoe kan ik het verschil zien?
Im notorious
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Als je wel beeld krijgt op de DVI en HDMI als je het scherm aan de dp->DVI niet aansluit, lijkt het er op dat de adapter passief is. Dit gedrag zou met een actieve adapter namelijk niet gebeuren. Interessant genoeg lijken de adapters die ik in de pricewatch kan vinden wel allemaal actief te zijn.
  • Thenotorious
Volgens mij is deze passief: pricewatch: Club3D HDMI to DVI-I Single-Link cable
En deze actief: pricewatch: Club3D DisplayPort to Active DVI-D Single Link cable
Ik heb nu de DP --> DVI adaptertje eruit gehaald en heb nu beeld op mijn HDMI beeldscherm en mijn DVI beeldscherm dus ik neem dan aan dat het een passieve adaptertje is.
[ Voor 19% gewijzigd door Thenotorious op 12-07-2014 17:29 ]
Im notorious
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De eerste is geen DP-adapter ;). De 2e die je link zou moeten werken voor wat jij wil. (Overigens lijkt de manier van zoeken nogal van invloed te zijn op de resultaten. Nu ik anders zoek zitten er ook kabels en adapters tussen die wat twijfelachtig zijn)
[ Voor 49% gewijzigd door dcm360 op 12-07-2014 18:01 ]
  • Thenotorious
Oeps idd, verkeerd gezien!
Zal vanavond dat kabeltje dan maar bestellen. Dankjewel voor het meedenken.
Im notorious
