2e beelscherm werkt niet
  • Pshygo
  • Laatst online: 15-05 11:49
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een 2e beeldscherm op mijn bureaublad staan, omdat mijn zus een nieuwe laptop heeft en ik haar oude beeldscherm heb overgenomen. Helaas was de VGA poort waar mijn momentele beeldscherm op is aangesloten al bezet, en ik heb dus een DVI naar VGA adapter gekocht. Die is binnen gekomen en heb die aangesloten, maar wanneer ik het beeld aansluit, zie ik niets maar dat het zwart is. Als ik in de schermresolutie ga kijken, ziet mijn computer het 2e beeldscherm wel, maar kan hij dus geen beeld vertonen.
Iemand die weet wat ik moet doen om het beeld werkend te krijgen?
Alvast bedankt!
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Staat de resolutie en refresh rate wel ingesteld op iets wat het scherm ondersteunt?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • richardboer
  • Laatst online: 08-10 16:49
En als je Windows-toets + P probeert en dan uitbreiden selecteert?
Pakt hij hem dan wel?
Waarschijnlijk werkt je 2e scherm gewoon zonder problemen alleen heeft Windows hier geen resolutie op ingesteld omdat het systeem niet weet wat hij met het scherm moet doen.
Waarschijnlijk is het 2e scherm in het resolutie venster ook een heel stuk kleiner en heeft het een andere kleur dan je hoofdscherm daar.
Richard
  • Pshygo
http://prntscr.com/4185jv
Dit is wat er staat als ik bij resolutie kijk, waar 2 bij staat is het beeldscherm wat ik nu dus gebruik
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11-09 11:37
Jelte,89
Woodworking
Toevallig Catalyst?
Detecteren geeft ook geen oplossing?
Revive the guild!
  • Pshygo
Ik heb een nvida gtx 650, als ik in het configuratie scherm kijk zegt die ook alleen maar dit: http://prntscr.com/4187fy
en detecteren heeft ook geen zin nee helaas
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-05 16:44
En doe eens print screen en plakken deze in Paint (oid), kijken of hij hierin wordt meegenomen en daadwerkelijk uitgebreid wordt.
Bij uitschakelen gaat de monitor on in standby? En beiden op 800x600pzetten en connectors omdraaien? Niet toevallig een custom res. gemaakt met aangepaste refreshrate?
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
  • Pshygo
Het lampje of het beeldscherm aanstaat is bij beide hetzelfde, blauw voor als hij het doet, oranje in stand by. Het 2e beeldscherm heeft tot nu toe nog niets anders gedaan dan in standby staan.
Connectors omdraaien heeft geen zin, dan gaat alleen de andere in stand by.
Aan de instellingen heb ik helemaal niets verandert.
  • dragon2
Heb je die vga en dvi poorten op het mobo en/of op de graka zitten?
  • Pshygo
Allebij op de graka, ik heb niet een custom PC en medion heeft op alles op het moederbord een slot gezet, dus de vga poort reageert niet. (als iemand daar anders een oplossing voor heeft, zou dat anders erg fijn zijn)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je opgezocht of jouw DVI aansluiting wel een analoog signaal levert?
Lees even de wiki van DVI standaarden door.
  • Compuse
Pshygo schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 14:50:
Hoezo heeft dat geen zin? Daarmee kan je de vraag beantwoorden of het uberhaubt een analoog signaal dvi connecotr is..
  • Compuse
Nou meteen eventjes gegoogled en het betreft een puur alleen een digitaal signaal, jouw hoofd monitor heeft ook alleen maar een vga d-sub?
edit: hmm, beide monitoren gebruiken analoog, dus je zult helaas een keus moeten maken of een simpel videokaartje erbij moeten steken of een nieuwere monitor.
[ Voor 36% gewijzigd door Compuse op 10-07-2014 15:33 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 09-10 00:48
Wissel ze eens om, grote kans dat dat de videokaart twee verschillende DVI poorten heeft.
1 met geintregeerde VGA en de andere niet.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Compuse
Inderdaad, vaak is er een dvi-i en één dvi-d ofzo, maar verwacht dat je dat al geprobeerd hebt alvorens je hier post ;p
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Heel simpel monitor 1 en 2 omwisselen, werkt dan de andere monitor ook niet -> geen analoge output (staat ook dvi op je scherm....)
