Samsung Notebook SSD ongeschikt?
  • Converted007
  • Laatst online: 24-09 14:36
Hoi,
Zit met de handen in het haar. Heb een Samsung Notebook NP-RV720-S03BE waar ik een SSD schijf wil inbouwen ter vervanging van de huidige (tragere) HDD schijf... Maar no luck.
Precies of de firmware van de SSD (reeds 2 schijven geprobeerd: EVO 840 500GB en een MX100 512GB) niet samenwerkt met de bios firmware van de laptop.
Maar daar zit het probleem dus, er is helemaal geen bios update voor mijn toestel beschikbaar.
De SSD wordt wel erkend in de bios en alles, maar het loopt fout wanneer ik windows (8 of 7) probeer te installeren en partities probeer aan te maken. Zelf of automatisch. Geeft ie een foutcode in de trant van "kan schijf niet partitioneren" met een errorcode 0x80300024 voornamelijk.
Werkt er een bepaald SSD merk wel met de deze laptop?
Of moet ik het gewoonweg opgeven en de oude HDD erin laten?
Iemand die me meer uitleg kan geven en eventueel een SSD merk kan aanbevelen zoals OCZ of Intel, dat wel gewoon samenwerkt met mijn laptop? Of misschien is er een driver nodig voor de RAID instellingen enz...
Dank
ps: de bios-settings zowel via ahci als uefi geprobeerd. Maar de bios is van Phoenix EN enorm basic...
  • ResuCigam
  • Laatst online: 28-09 13:48
ResuCigam
BOFH
Staan er misschien al partities op die ssd's? En wat heb je gedaan met de oplossingen die genoemd worden als je op die foutcode zoekt?
We do what we must because we can.
  • Reepje
Zou gewoon moeten werken.
Heb je geprobeerd de hdd te clonen, lijkt me het handigst in een dergelijk geval.
  • Hammetje
  • Laatst online: 28-09 16:39
Reepje schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 13:44:
Dit dus. Oude schijf terug in je laptop, SSD extern via USB aansluiten en de Samsung software gebruiken om jouw harde schijf te klonen. Daarna SSD in de laptop inbouwen en testen of de computer naar behoren werkt.
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
0x80300024 = Partitie probleem. Heeft niet echt wat met firmware te maken.
  • Converted007
Hoi, Heb ik inderdaad nog niet geprobeerd. De SSD is nieuw uit de doos. Dus zonder enige partities of software. Juist bij de installatie diskpart gebruikt om op te schonen en mbr of gpt indeling in te stellen...
Welke cloonsoftware gebruik ik het beste? Acronis True Image of gewoon Clonezilla live?
En dan zou alles moeten werken normaal gesproken?
Wat betreft oplossingen ivm met die foutcode heb ik allemaal geprobeerd ja. Maar echt ingewikkelde dingen zoals drivers zoeken en installeren ben ik nog niet toe gekomen.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Normaal zou ik zeggen bij die error, trek alle andere drives eruit, maar het is een Laptop.. dus tsjah.
Dan komen we uit bij het installatie medium...
DVD? Of USB stick?
Toevallig het medium beetje brak...
Heb je een van de andere al eens geprobeerd? Of een nieuwe DVD branden, etc...
  • jorritkramer
  • Laatst online: 24-09 00:34
samsung heeft eigen clone software mee geleverd op de cd die bijgelverd zit bij de evo schijf!
  • Reepje
En juist diskpart moet je niet gebruiken. Er hoeft niets ingesteld te worden door jouw namelijk, dat doet Windows voor je. En, windows doet dit met de juiste instellingen, ook wel net zo handig.
Kortom, je hebt problemen gemaakt waar ze niet waren, om vervolgens problemen te krijgen waar ze niet horen te zijn.
  • Converted007
Swordlord schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 13:53:
Normaal zou ik zeggen bij die error, trek alle andere HDD's eruit, maar het is een Laptop.. dus tsjah.
DVD? Of USB stick?
Heb het met een DVD geprobeerd. Zowel intern als extern. Met een windows 8.1 dvd en Windows 7 cd/dvd, alsook een usb-stick met windows 8.1. Allemaal diezelfde partitiefout...
  • Converted007
Reepje schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 13:55:
Nee nee, je begrijpt me verkeerd. Diskpart is gebruikt NADAT ik het paritie-probleem tegenkwam. Zowel bij de Crucial-schijf als de Samsung ssd.
  • johnkeates
Doe eens een test zonder windows. Pak bijvoorbeeld een Linux Live CD of USB stick, of een vendor diagnostics disk (Samsung heeft vast wel een bootable CD waarmee je je SSD kan formatteren). Als de niet-windows systemen er wel mee kunnen werken weet je in elk geval dat je het binnen windows moet zoeken en dat je laptop in orde is.
  • Reepje
Ok :)
Probeer eerst maar eens te clonen dan. Het is wel een probleem dat soms bij laptops voorkomt.
de clone zou moeten werken, zoniet dan kan je inderdaad met diskpart kijken en de recovery partitie verwijderen, dan zou die het wel moeten doen. Ook goed kijken of de grote windows partitie de C is geworden, ik heb het wel eens anders gezien.
Natuurlijk kan het ook zijn dat je laptop niet lekker meer is.
  • Converted007
Reepje schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 14:01:
Ok :)
Thanks alvast voor het meedenken:-) Cloning is gestart met Data Migration:-) Hopelijk is het daarmee opgelost en post ik vanavond het resultaat. Zoniet zal ik zoals bovenstaande post proberen te booten met een linux-live cd erin en zien wat de laptop dan doet.
Superbedankt allemaal om me zo snel uit de nood te helpen:-)
  • Converted007
Hoi,
Ben er weer. Net de disk gecloond met Samsung Migration en het resultaat is: disk read error wanneer ik opstart...
Ahci naar manueel gezet ipv automatisch en uefi in de bios uitgezet.
Dus dat werkt al niet:(
Boot met een Linux livecd en lees de SMART eens uit van de SSD. Kan zijn dat je kabelproblemen hebt; dan zie je dat met UDMA_CRC_ERROR_COUNT in de SMART output.
  • Converted007
Verwijderd schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 17:03:
Ken niets van linux ed... Ik geef het op. Als het zoveel moeite kost om een ssd in te bouwen, hoeft het voor mij niet meer...
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:05
Umbrah
The Incredible MapMan
Staat secureboot aan?
En linux kennen hoeft niet, google is je vriend en een live-CD heeft tegenwoordig een goede UI. Maar nogmaals: staat secureboot aan? Sowieso wil je de SMART data uitlezen, doe dat desnoods op een andere PC.
En waar sluit je de SSD aan, in een caddy IPV de DVD drive, of op de plek van de HDD? Booten wil soms niet met DVD Caddies doormiddel van UEFI (in MBR mode of niet) beperkingen.
  • Converted007
Nope. ter vervanging van de originele hdd. Secureboot? Die optie is er zelfs niet... Zoals ik al zei, die bios is enorm beperkt...
  • Converted007
Net Linux Mint live usb geprobeerd. Dit is het resultaat. Chinees lol. Iemand die het kan ontleden of meer info wenst zodat ik het probleem kan oplossen.
mint@mint ~ $ sudo smartctl --all /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-24-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: Samsung SSD 840 EVO 500GB
Serial Number: S1DHNSAF638233K
LU WWN Device Id: 5 002538 8a04f58b9
Firmware Version: EXT0BB6Q
User Capacity: 500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Jul 10 16:28:27 2014 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 6600) seconds.
capabilities: (0x53) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 110) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 8
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 062 058 000 Old_age Always - 38
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 099 099 000 Old_age Always - 171
235 Unknown_Attribute 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 7
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 113587615
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
  • Umbrah
Umbrah
Nogmaals, wat eerder verteld werd, test zowel op de PC als op de Laptop de SMART waarden van die SSD's. Misschien heb je enorm veel pech, misschien heb je gewoon een rotte S-ATA kabel die alleen in S-ATA600 + AHCI mode opgevangen wordt als rot...
Tenzij je zonder OS een manier vind om dat te testen, ontkom je niet aan een basaal Linuxje. En geloof me: dat is heel eenvoudig. Elke Linux heeft smartmontools erin gecompiled (dat gebruik je ook onder Windows om je SMART uit te lezen, soms is het verpakt), en dat kun je erg eenvoudig gebruiken, zonder een OS te installeren, puur vanaf USB stick of DVD. Gidsje:
http://www.howtoforge.com...artmontools-debian-ubuntu
Stap 1 kun je waarschijnlijk al overslaan dus. Geloof me: dit is ERG makkelijk. En het verteld je een hoop, mogelijk heb je gewoon rotte hardware.
  • Duumke
  • Laatst online: 28-09 15:18
Hoi,
Ik heb zoiets zelf ook gehad met een Samsung laptop en een Samsung 840 Pro SSD.
Het probleem zit hem in het voltage of wattage wat aangeleverd wordt via de aansluiting voor de HDD.
Als je je DVD-drive uit jou laptop zou halen en via een hdd drive caddy de SSD daar aan zou sluiten werkt het wel.
Je verliest dan wel je DVD-drive, maar aan de andere kant kun je een snelle SSD hebben om van te werken (OS, Office, etc.) en een tragere normale HDD voor data opslag.
Mocht je naar een HDD caddy zoeken, dan zou je bijvoorbeeld op hddcaddy.nl kunnen kijken (daar heb ik mijn caddy ook vandaan en het werkt fantastisch).
Succes.
  • Converted007
Duumke schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 18:42:
Hoi,
Succes.
Dus het is puur een hardwarematige beperking van de satakabel in men samsung laptop?
Dus ik mag alle ssd schijven proberen. Gaat ie gewoon dezelfde melding blijven geven?
Dan zou men probleem namelijk opgelost zijn...
  • Duumke
Ja, het is een hardwarematige beperking.
Ik heb me ook helemaal wezeloos gezocht naar een oplossing, zeker omdat de SSD's wel netjes herkend worden.
Uiteindelijk met de hdd caddy werkte het wel en nu heb ik 2 schijven in mijn laptop (1x ssd en 1x traditioneel).
  • Converted007
Duumke schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 18:48:
Oh, superbedankt:-) Ben me al 2dagen aan het afvragen waarom. Want idd in de bios wordt de schijf mooi erkend. Moet ik in de bios uefi laten uitstaan en ahci op automatisch of op manueel zetten? Want dit is de enige setting tot nog toe...
En dat zou dan ook die partitie error geven elke keer je windows probeert te installeren?
Is de Samsung EVO 840 500GB een goede keuze?
[ Voor 10% gewijzigd door Converted007 op 10-07-2014 18:55 ]
Kabelproblemen dus. Maar wat Duumke zegt zou ook prima kunnen, wellicht worden die kabelfouten daardoor veroorzaakt. Zeer waarschijnlijk is die 'partitie error' van Windows ook hieraan te ontlenen; omdat het tijdens het uitlezen van de partities fout gaat of iets dergelijks.
In elk geval denk ik dat het niet aan de SSD ligt, maar eerder aan je laptop. Computerproblemen zijn lastig en vervelend - maar in dit tijdperk helaas niet altijd te vermijden.
  • Converted007
Verwijderd schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 19:00:
Oei. Daarom dus die error. Ja in bios ziet hij de schijf, maar bij de installatie loopt het mis...
Had het niet enkel met de samsung ssd maar ook met de mx100 van crucial...
Ga eerst die hddcaddy piste eens proberen, want dan is het misschien opgelost op die manier...
  • Renault
  • Laatst online: 23:56
[b][message=42534791,noline]Converted007 schreef op donderdag 10 juli 2014 @
Je hebt verbindingsfouten tussen het moederbord en de SSD!
  • Converted007
Hoi,
Ben ik weer. Nu zit de ssd in een hddcaddy zoals voorgesteld:
Dit is de smart-output:
Local Time is: Wed Jul 16 10:25:58 2014 UTC
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 4
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 16
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 070 057 000 Old_age Always - 30
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 099 099 000 Old_age Always - 316
235 Unknown_Attribute 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 13
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 227955698
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Geen idee wat dit allemaal wil zeggen? Overall, ook in de hddcaddy (zit op de plaats van de dvd-drive) werkt de ssd-schijf niet...
Stijgende errors; dus nog steeds kabelfouten.
  • Converted007
Verwijderd schreef op woensdag 16 juli 2014 @ 14:44:
Ai. Had al een vermoeden. Heb de SSD maar teruggedragen en me erbij neergelegd dat de Samsung laptop geen upgrades van de HDD/SSD toelaat. Samsung uiteraard al gebeld en gemaild. 0 reactie, wat te verwachten was. Dit was dan ook de laatste keer dat er een Samsung laptop in huis kwam!
Wel balen van je slechte ervaring. Hopelijk dat je hierdoor niet alle zin in een SSD hebt verloren. Wellicht een volgende keer meer succes; tegen die tijd zal je nieuwe laptop/tablet/whatever ook standaard voorzien zijn van een SSD.
  • Converted007
Verwijderd schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 00:13:
Men vertrouwen niet kwijt hoor in ssd schijven. Enkel in Samsung laptops. SSD schijven werken hier uitstekend in een 5 jaar oude Lenovo en een HP EliteBook.
Maar heb me maar een HDD van WD aangeschaft. De deze: http://www.hardeschijfsto...ck-wd7500bpkx-750-gb.html
Al iets beter dan de standaard schijf die er nu insteekt:-)
