• B98
  • Laatst online: 27-10 19:57
Vandaag heb ik mijn systeem in elkaar gezet, werkte allemaal goed tot ik een melding zag over dat mijn secureboot ofzo niet aanstond (Win 8.1). Dus ik heb even opgezocht hoe dit aanmoest en wat wijzigingen aangebracht in de BIOS, alleen nu start mijn PC dus niet meer op (ik krijg geen beeld, ligt niet aan monitor). Ik kan alleen de PC gebruiken als ik de cmos reset, alleen dat werkt maar voor één keer, en dan kan ik ook niet in de BIOS komen, ook niet via windows zelf. Mijn vraag is dus hoe ik dit moet oplossen.
Specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 164,89€ 164,89
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,85€ 66,85
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 345,-€ 345,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,04€ 46,04
1Corsair Carbide 300R€ 60,85€ 60,85
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 81,45€ 81,45
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,85€ 65,85
1Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset€ 65,82€ 65,82
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 46,95€ 46,95
1Crucial MX100 256GB€ 88,34€ 88,34
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.032,04
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waar heb je je monitor op aangesloten? Op de videokaart of op de IGP? En hoe zijn de settings daarvan in je bios?
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Sorry hoor, maar gebruik je de juiste key om de BIOS te starten? Als een BIOS afwezig is, of niet goed functioneert, kan je PC ook niet doorstarten.
  • itsme9x
  • Laatst online: 31-10 16:28
B98 schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 01:16:
Wat gebeurt er dan wel? pc boot en start meteen windows 8?
De G1 sniper B5 heeft een dual bios, zoek eens op de site hoe je de 2e bios terugzet als standaard bios.
♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 07-10 16:16
Even voor de duidelijkheid,
start je PC net meer op, of heb je alleen geen beeld?
Welke wijzigingen heb je gedaan in de BIOS?
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Ik had een vergelijkbaar probleem met de pc van mijn broer en een oudere monitor, toen ik UEFI aan zette. Met zijn monitor aangesloten op de video kaart (die was default primair) geen beeld, zelfs geen stroom op de usb muis (handig zo''n laser ledje). Als ik echter opstarte zonder de monitor er aan te sluiten (wel direct op del/f2 etc drukken om in de bios te komen) dan ging deze wel door.
De oorzaak ben ik nog steeds niet achter, mogelijk dat UEFI een te hoge resolutie vraagt (monitor is erg oud). Het kon er ook aanliggen dat de kaart alleen DVI-D ondersteund en de monitor D-SUB met DVI-I converter is (hoewel de monitor wel beeld geeft na aansluiten na het opstarten). Hij draait nu zonder zijn (dure) video kaart met zijn onboard video (beide zijn nu enabled), ik moet nog wat meer onderzoek doen.
Bekijk en geef de specs van je monitor eens. En zoals boven gezegd gebruik je de onboard hdmi of wat anders? Haal je monitor los en laat hem eens booten. Of sluit hem eens aan op een andere monitor of tv als je die hebt. Anders haal je video kaart er uit en probeer via de onboard hdmi beeld te krijgen.
suc6
[ Voor 16% gewijzigd door jeanj op 10-07-2014 09:25 ]
Everything is better with Bluetooth
  • B98
Mijn PC start op als ik zo'n jumper gebruik, maar dan kan ik niet in de BIOS komen en hij gaat meteen door naar Windows, en dit werkt maar voor één keer (ik kan dus niet gewoon standaard rebooten). Ik heb al geprobeert mijn monitor op mijn moederbord aan te sluiten alleen dit geeft geen verschil (standaard staat ie aangesloten op GPU). Ik weet niet exact wat er is gewijzigd in de BIOS aangezien mijn vader dit heeft gedaan omdat ik nog niet zo goed wist hoe ik hiermee om moest gaan. De monitor is best oud, ga ik binnenkort vervangen (Dell E248WFP)
  • jeroen3
  • Laatst online: 11:31
Als je fast boot aan hebt gezet slaat de bios het post screen waar je tijd hebt om de bios setup te kiezen over. Je zult dan via de applicatie van het moederbord of via de reset jumper in de bios moeten komen.
En je monitor is waarschijnlijk te traag met inschakelen om de bios post te laten zien.
[ Voor 17% gewijzigd door jeroen3 op 10-07-2014 11:33 ]
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 28-10 15:16
Fast boot moet gewoon werken, ultra fast slaat hij bepaalde delen over en kom je niet meer in een bootloader, uefi of bios en heeft bepaalde ondersteuningen van de videokaart nodig, verwacht dat de 290 dat heeft.
Je mag niet verwachten dat het met een te hoge resolutie te maken heeft. Zodra je f2 of del voor posten indrukt start windows dus niet op? (of start niet door)
Anders onboard videokaart gebruiken en alle hardware ontkoppelen. Reset de bios, controleer legacy usb (aan) en dat hij niet op een utlra fast boot modus staat ofzo? En normaal zie je het post scherm voor windows? of heb je pas beeld zodra windows opgestart is? (kan zomaar lege batterij betreffen, moet altijd eventjes aanstaan voor een reboot als deze defecten vertoont)
En de jumper heb je vervolgens toch wel weer verplaatst, niet? En werken dualbios mobo's nog met jumpers?
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
