• _reboot_
  • Laatst online: 12-11 06:50
Enige tijd geleden heb ik 2x de em1039 en 2x de em1079 aangeschaft. Echter, met beide controllers/cardreaders heb ik problemen.
Het betreft twee verschillende computers die beiden zowel de em1039 als de em1079 ingebouwd hebben gekregen. Beide pc's draaien 64 bit Windows 8.1. Echter ik krijg de cardreaders niet aan de praat. Na de installatie van Windows worden alle drivers netjes herkent. Nergens staan uitroeptekens, of niet geïnstalleerde stuurprogramma's. Echter wanneer ik een CF kaartje in de cardreader stop, gebeurd er niets. Alsof hij niet wordt herkend. De USB poorten van zowel de USB Controller als op de cardreader functioneren wel (getest met een USB 2 cardreader). Daarom heb ik de meegeleverde stuurprogramma's van de USB Controller geïnstalleerd. Vanaf dat moment doet de cardreader het gebrekkig. De cardreader doet het alleen na een herstart. Wanneer je de pc 'koud' opstart doet gaat het groene lampje branden van de cardreader, maar gebeurd er in Windows niets. Gedurende de dag valt de cardreader weer spontaan uit. Wanneer je dan opnieuw opstart doet alles het weer. Het is mij opgevallen dat de cardreader helemaal niet functioneert na een koude start. Pas wanneer de pc 1x opnieuw is opgestart zal de cardreader pas functioneren. Dit exacte probleem heb ik op twee verschillende computers.
Ik heb het vermoeden dat de drivers of de kaarten zelf een probleem hebben. Echter de drivers die op de website van Eminent staan (http://www.eminent-online...-usb-3-0-pci-e-kaart.html) kan ik beiden (zowel de 4.2 als de 4.3 driver) niet installeren omdat tijdens de installatie wordt aangegeven dat de stuurprogramma's niet geïnstalleerd kunnen worden omdat er geen geschikt apparaat is. De enige stuurprogramma's die dus enigszins functioneren zijn degene die meegeleverd zijn.
Ik heb voor de cardreader geen stuurprogramma's meegeleverd gekregen of uberhaupt online kunnen vinden.
Heeft iemand suggesties?
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-11 14:36
En hub op een hub aansluiten kan problemen geven, probeer deze direct op jouw mobo aan te sluiten (achterin) en download usbdeview om te controleren welke apparaten aangesloten zij en deinstaalleer desnoods de apparaten en herstart de pc als je perrongeluk jouw muis hub hebt verwijderd. Ook een probleem kan zijn dat het een usb2.0 apparaat is op een 3.0 poort, probeer het eens zonder de pcie usbkaart?
Andere computers binnen bereik? test het eens daarop!
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
  • ACT Connectivity Solution
  • Laatst online: 06-11 11:43
Bedrijfsaccount
Beste _reboot_,
Heb je de molex connector aangesloten? Als deze niet is aangesloten wil het voorkomen dat de kaart niet juist functioneert of gedetecteerd wordt door de drivers.
Is de power connector wel aangesloten? Stuur dan even een PM met je emailadres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met je op om dit op te lossen.
Vriendelijke groeten,
Eminent
https://www.act-connectivity.com
  • Eegee
  • Laatst online: 15:20
Als ik nog een tip mag geven na zo'n lange tijd... :) Ik heb een workaround toegepast, die voor mij werkt.
Ik heb met dezelfde controller een soortgelijk probleem, dat er eerst een reboot nodig was om hem te laten werken.
Vóór het afsluiten van Windows run ik het volgende via een batchbestand:
@echo off
"C:\Program Files\NirSoft\usbdeview\usbdeview.exe" /disable_by_pid 05e3;0732
En bij het opstarten draai ik dit:
@echo off
"C:\Program Files\NirSoft\usbdeview\usbdeview.exe" /enable "xHCI Host Controller"
timeout /T 2
"C:\Program Files\NirSoft\usbdeview\usbdeview.exe" /enable_by_pid 05e3;0732
Deze batchbestanden heb ik via gpedit.msc , Beleid voor Lokale Computer, Computerconfiguratie, Windows-instellingen, Scripts (Opstarten/Afsluiten) geregistreerd.
Hiermee herkent Windows steeds netjes de USB controller en de cardreader.
Misschien en hopelijk heb je er nog iets aan.
