Problemen met PC
Hoi allemaal,
sinds enige tijd ervaar ik problemen met mijn PC.
Ik heb nieuw werkgeheugen gekocht en dit toegevoegd aan het werkgeheugen dat ik al had. Ik heb het gevoel dat het probleem daarna steeds vaker is voorgekomen, maar ik heb te weinig kennis om dit met 100% zekerheid te zeggen.
Mijn PC loopt op willekeurige momenten vast. Als ik alleen aan het surfen ben, youtube filmpjes aan het kijken ben, een film kijken via VLC of een ander programma en als ik aan het gamen ben. Het lijkt niet uit te maken of ik alles te gelijk doe of een ding. Ik heb wel het gevoel dat het vaker voorkomt als ik torrents aan het downloaden ben.
Wat er gebeurt is dat mijn pc vast loopt, het scherm bevriest(wordt niet zwart) en er komt een lage zoemende toon uit mijn boxen(als ik het geluid op stil heb staan of de boxen uit heb op het moment dat hij vast loopt hoor ik dit niet. Vervolgens is de enige mogelijkheid die ik heb een reset uit te voeren via de resetknop of de PC uit te zetten door de aan/uit knop in te houden.
Vervolgens start ik hem opnieuw op en meestal loopt hij dan een aantal keren vast na het opnieuw opstarten en doet het weer. Ik heb ook het gevoel dat als ik hem een tijd uit heb gehad en de PC daarna weer opstart het probleem langer op zich laat wachten. Ik laat mijn pc vaak ook aan staan als ik er geen gebruik van maak. De kans dat hij dan vast loopt is even groot als wanneer ik hem wel gebruik.
Ik heb ook het idee dat mijn videokaart heet aanvoelt, maar als ik kijk naar de tempraturen(ik zal een screenshot toevoegen van het moment dat hij gewoon werkt en ook van het moment dat hij vast loopt, dat is alleen tot op het moment nog niet gebeurt).
Ik haal met nodige regelmaat alle stof (voorzichtig) uit mijn PC en zorg er ook voor dat de ventilatoren weer schoon zijn.
Wat er soms ook gebeurt als mijn PC vast loopt is dat, voor mijn gevoel, de BIOS gereset wordt, alle instellingen staan weer terug op AUTO en de verkeerde harde schijf(ik heb er in totaal 3) geselecteerd wordt als boot HDD. Hij selecteert dan disc D of E ipv C waar windows op staat.
Enige wat wellicht ook nog van belang is om te melden is dat ik mijn RAM meer voltage voed dan standaard, dit heb ik overgenomen van de gene die deze PC gebouwd heeft, het staat op 1,86 volt. Als ik dit niet instel loopt de PC bij het laadscherm van windows 7 vast.
Andere vraag die hier volgens mij niets mee te maken heeft maar wel onnodige ruimte in beslag neemt, ik heb 2 OS op mijn harde schijf staan, de PC vraagt bij opstarten welke ik wil kiezen. Is er een makkelijke manier om dit te verwijderen en zeker te weten dat ik de juiste verwijder?
Mocht je meer informatie nodig hebben vraag raak! ik hoop het probleem op te kunnen lossen met jullie hulp.
Hieronder een aantal afbeeldingen met info:
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/6tg1ijaf7/
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/bpjoa8akj/
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/4jnbu1c3n/
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/ai5qi0kg3/
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/qrvwkwv43/
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/6phmojfk3/
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/qduklbb0j/
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/m0w12w29v/
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
deze links/foto's zijn erg onduidelijk..
begin ook even met het plaatsten van een lijst van je componenten.
typenummers van het geheugen en even in cpu-z de spd waardes van de 2 verschillende kits te laten zien.
vermeld ook even wat de settings in je bios zijn. 1.86V voor DDR3 is wel heel erg veel..
De huidige info is iig niet genoeg om een oordeel te vellen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Ik denk dat ik de oorzaak van het probleem gevonden heb. Mijn videokaart bereikte een tempratuur van 100 graden en daarna sloeg mijn PC vast. Ik heb de videokaart eruit gehaald en laten schoonmaken en vervolgens via FurMark een test gedaan, tempratuur blijft nu onder de 75 graden.
Wel blijft mijn vraag nog staan over de twee besturingssystemen die ik heb. Heeft iemand tips/trucs om dit op een makkelijke manier te verwijderen en er zeker van te zijn dat ik degene die ik niet gebruik verwijdert wordt?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Millman, bedankt, uiteindelijk heb ik daar iets kunnen vinden waarmee ik de tweede windows van mijn PC heb kunnen verwijderen!
De problemen waren gisteren opgelost en aangezien het de hele dag goed ging dacht ik dat dit ook voor goed was, dit is echter niet het geval. Sinds vanmorgen weer dezelfde problemen.
De videokaart blijft nu wel, op max rond de 75 graden.
In reactie op Nedernakker, ik heb 2 kits, daarvan heb ik een printscreen toegevoegd aan dit bericht vanuit CPU-z. Aan de overige BIOS settings heb ik niets veranderd, behalve dat DRAM niet auto, maar 1,86 volt krijgt. Wat voor informatie zou je nog meer nodig hebben?
http://postimg.org/image/68qmop6tp/
  • bvk
  • Laatst online: 16:10
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Zo te zien heb je niet 4, maar 2 kits van ieder 2 modules. Wat gebeurt er als je de nieuwe reepjes er weer uithaalt, is het systeem dan weer stabiel?
Of de nieuwe laat zitten en de oude (de 2x 1GB?) er uithaalt? Ik heb het vermoeden dat het moederbord moeite heeft om beide sets correct aan te sturen en van de juiste spanning te voorzien.
Overigens kun je je plaatjes ook rechtstreeks posten, dat leest wat makkelijker :) Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/51234770/CPU-Z.PNG
[ Voor 20% gewijzigd door bvk op 12-07-2014 14:20 ]
Specs
bvk bedankt voor je reactie, je hebt inderdaad gelijk heb het aangepast. Net heb ik een test gedaan met mijn geheugen dat ik had voor ik de 2 GB kit toevoegde
Toen ik om het te testen een game op starte herstarte mijn pc, zonder melding, nog voordat mijn safe game geladen was. Op dit moment ben ik nieuwe kit aan het testen, die lijkt het wat langer vol te houden, maar ik heb gemerkt dat er soms een langere tijd kan zitten tussen het vastlopen/opnieuw opstarten. Zodra er meer duidelijk is over de tweede testronde laat ik dit weten.
Orginele(1GB) kit
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/ylq5y7jm3
later toegevoegde(2GB) kit
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/z9z0h5ibv
Het lijkt er inderdaad op dat het aan mijn oude werkgeheugen lag, heb mijn computer nu al sinds mijn laatste bericht aan laten staan en hij is niet een keer vastgelopen of opnieuw opgestart. Is dit werkgeheugen dan gewoon kapot of zou er een andere reden kunnen zijn dat deze problemen geeft?
  • Schumaster
  • Laatst online: 15:01
Het kan iets te maken hebben met het gebruik van 2 setjes door elkaar,
maar omdat het bij enkel gebruik van die set(zonder het nieuwe) ook gebeurd,
én omdat het geheugen op standaard voltage al niet goed loopt(je moet het voltage ophogen, anders crasht ie al bij starten van windows), kan je er vanuit gaan dat die geheugenset kapot is.
Oke hartelijk dank allemaal voor de reacties, mocht ik nieuw geheugen willen aanschaffen, is het dan het beste om precies dezelfde kit te halen om dit soort problemen te voorkomen?
  • nedernakker
op welk niveau staat je NB voltage in de bios? als je met volle sloten werkt kan het zomaar dat je meer sap nodig hebt
  • Thomg
  • Laatst online: 14:59
Thomg
Aww yiss
Dus je combineerd geheugen dat hoort te draaien op 1.9V met geheugen die hoort te draaien op 1.5V.
Ik citeer van wikipedia:
In addition, JEDEC states that memory modules must withstand up to 1.975 volts before incurring permanent damage, although they are not required to function correctly at that level.
Dit is gewoon een recept voor problemen.
Verder zijn de timings echt finaal anders, de OCZ draait 7-7-7-20 waar de ICIDU 11-11-11-28 draait, je OCZ worden flink gehandicapped op deze manier. Ik kan de andere timings ook niet vinden online, getuigd ook vaak van mindere geheugen ( maar niet per sé ), dit is dat soort geheugen dat in prebuilt pc's zit, ik heb zelf nog nooit van ICIDU gehoord.
Doe jezelf een plezier en vervang al je geheugen.
pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
  • nedernakker
Je advies is goedbedoeld, maar niet correct.
Zijn geheugen draait op 666 MHz 9-9-9-24.. dit kan ieder DDR3 zonder problemen op 1.5V.
verlaag je DDR voltage naar 1.5V. meer is niet beter, 1.85 is veel te gek..
stel je NB voltage in op 1.3 ~1.35V
test dit op stabiliteit met prime en memtest86+
