• MrsX
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 26-11 15:53
Wij hebben een UPC Technicolor (50Mb/s)die staat op BRIDGE
Daaraan hangt bedraad de E4200 v1 (nieuwste firmware)
Met vorige UPC modems nooit problemen gehad in deze combinatie maar nu hebben wij de volgende problemen.
Omdat handmatig inregelen boven mijn pet gaat gebruiken wij de laatste versie van het doro Linksys bijgeleverde programma Cisco Connect.
Aan de E4200 'hangt':
Rechtstreek met kabel: 1 PC
1 server
set camera's
USB: 1 HDD
Wireless: 2 GSM's
2 Laptops
1 PC (via een USB stick Linksys EA1000 (nieuwste firmware)
Normaal gesproken is niet alles aan.
Wat gaat er mis:
1. De draadloze PC (via een USB stick Linksys EA1000) krijgt zelden in één keer verbinding met de
E4200 die er op 4 mtr. afstand vandaan staat.
2. Eén laptop heeft precies hetzelfde probleem.
Je krijgt een 'beperkte verbinding' maar geen internet!
Je moet je PC of laptop dan minimaal 4 à 5x opstarten voordat er heel langzaam eens een keer verbinding wordt gemaakt.
3. De HDD is op de PC (aan de kabel) vaak niet vindbaar. / Wel altijd op de Wifi apparaten.
4. De GSM's krijgen soms amper signaal. Of is zo traag als een kudde slakken.
5. Het internet signaal van UPC moet 50Mb/s zijn maar is vaak maar 20-30 (bekabeld) en op de draadloze PC en laptops mogen we heel blij zijn als wij de 10Mb/s kunnen halen.
Ik ben een leek, maar het lijkt er op dat als je een apparaat even een dag niet gebruikt je stomweg niet meer herkend wordt.
Alles is allemaal al een keer ingesteld.
Ook een IT-er heeft het ingesteld.
Ja, zijn server werkt steeds prima, ook op afstand, maar onze apparaten vertikken het. :(
Kent iemand een trucje met instellingen voor de E4200 v1 zodat alles nu eens normaal werkt.
Knettergek worden wij ervan.
A.u.b. geen ingewikkelde technisch termen, zoals ik al schreef ik weet we wel wat van maar ben een leek.
Alvast bedankt!
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 24-11 19:52
DD-WRT er op zetten.
  • MrsX
Eh, ik ben een leek, wat is dat?
  • MrsX
Ik heb het gevonden maar schijnbaar kan dat flink fout gaan en dan heb je een waardeloze router (niet dat ik er nu zoveel aan heb, maar toch) Het moet toch op een normale manier kunnen?
Momenteel heb ik een Wifi verbinding met een download snelheid, beter gezegd traagheid van 5 Mb/s
grrr
  • CuBras
  • Laatst online: 28-11 16:59
Dit is een custom firmware voor routers. Bekijk het maar eens. Is wel leuke informatie.
Echter w.b.t. je probleem ..
Toevallig laatst een zelfde soort probleem gehad, maar dit kwam door mijn virtuele omgeving in de pc's.
Kijk eens of er meerdere netwerk verbindingen geregistreerd staan.
Klik met je rechtermuis op je internet icoontje en ga naar 'netwerkcentrum'
Als het goed is staat hier dan je verbinding vermeld en moet er maar één verbinding staan, namelijk 'particulier netwerk' (of private, indien je Operating System engelstalig is).
Als er ook een opbenbaar netwerk tussen staat, verwijder deze door op de blauwe klikbare verbinding te klikken met rechts en dan 'eigenschappen -> uitschakelen'
Even je pc herstarten en het moet als het goed is werken.
Dit loste bij mij het probleem van een beperkt netwerk op mijn laptop met Wi-Fi op.
Kijk ook eens of je pc uberhaupt wel een ipadres krijgt.
start>zoekvenster>CMD starten.
Hier type je ipconfig gevolgd door 'enter'
Indien het een 169.x.x.x IPadres is doe je het volgende:
ipconfig /release 'enter'
ipconfig /renew 'enter'
Indien je geen 169.x.x.x IPadres krijgt, probeer dan:
ping [ipadres van de default gateway] (tezien bij het commando ipconfig) 'enter'
In de meeste gevallen is dit 192.168.0.1 of 192.168.1.1
Dit is om te kijken of je pc en router verbinding met elkaar kunnen leggen (een handshake heet dit)
Het kan zijn dat de DHCP pool van je router (het gedeelte dat automatisch ip-adressen uitdeelt aan apparaten) te kort staat ingesteld.
[ Voor 28% gewijzigd door CuBras op 09-07-2014 13:15 ]
  • 3DDude
  • Laatst online: 12:58
3DDude
I void warranty's
als het voorkomt,
doe is Windows +R en typ dan "cmd" in druk op OK.
In dat nieuwe venster typ je ipconfig.
Copy en paste die informatie is hier op het forum.
Wat je dan ook kunt doen is kijken of je naar de gateway (ja die " Default Gateway" - is je linksys router als het goed is). Die zorgt er namelijk voor dat je buiten je eigen netwerk ook - het internet op kunt.
Zonder een gateway die naar buiten communiceert wordt het lastig.
Wat je moet bekijken is dat die gateway
1. klopt
2. je hem kan bereiken
Daarnaast kan je ook op die linksys inloggen (dan staat er helemaal bovenaan rechts een status pagina). Met informatie ontbreken daar veel dingen maak daar is een screenshot van :)
[ Voor 3% gewijzigd door 3DDude op 09-07-2014 13:37 ]
Be nice, You Assholes :)
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
MrsX schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 11:36:
Bel die knakker op en vraag (betaal hem) het op te lossen :)
  • EricJH
  • Laatst online: 28-11 04:37
Gebruik je de laatste firmware versie 1.0.05?
Kijk eens onder Administration --> Management of CTF in- of uit schakelen verschil maakt? En onder Setup --> Basic Set up wat voor MTU staat ingesteld?
At allemaal. Is de MTU voor UPC 1500?
