Wat zou er gebeuren als ik geen exhaust heb.
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Ik vroeg mij dus af wat zou er gebeuren als ik geen exhaust heb in mijn systeem, heb een pricewatch: Cooler Master HAF Stacker 935 Window dus mijn warme lucht kan altijd nog door de bovenste ruimte. Het leek mij gewoon tof om is te zien of mijn gpu zo lagere temperaturen kreeg een geen stofzuiger werd.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Je krijgt geen lagere temperaturen maar het kan zeker geen kwaad.
Je kan ook de fans vervangen voor stillere exemplaren als het je echt stoort.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • thibautb
De fans van mijn gpu ga ik niet gaan kunnen vervangen denk ik zijn van de hele speciale, heb een r9 290x lightning en ooit raakte ik mijn gpu per ongeluk aan en toen had ik een klein wondje dus denk dat ze ook metaal zijn, ze irriteren mij niet echt tot dat ik bf4 speel. Na een tijdje wordt hij dan wel heel luid.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
je hebt een 290X lightning ? mag ik hopen dat je al geprobeerd hebt om hem te overclocken ?
anders kon je evengoed naar een 290X gaming gaan ;) (+ zonde van je geld)
ik krijg een reference 290 van msi tot 1150 Mhz stabiel ;)
als de kaart wat te warm wordt en het geluid je stoort kan je mss een all in one waterkoeling op installeren ?
daarvoor heb je een Nzxt G10 of iets dergelijke van een ander merk en de meeste gebruiken dat met een H55 waterkoeling.
ik heb m'n 780 lightning op een nzxt kraken 60 gemonteerd , je hoort het verschil niet of hij idle of onder load staat ;) + de temps zijn 15 a 20 graden lager dan de standaardkoeling + velen malen stiller afhankelijk welke fan je erop plaatst.
Mocht dat niet lukken of willen kan ik je nog dit aanbevelen
pricewatch: Arctic Cooling Accelero Arctic Xtreme IV
koelt supergoed houd m'n 290 op 1150 Mhz onder de 70 graden en is superstil vergeleken met andere koelers , moet het vergelijken arctic op 100% is gelijk je koeler aan 50-60 % qua geluid
alleen is hij wel aan de grote kant ;)
conclusie is casefans gaan niet de temps van een gpu dalen tenzij het echt verkeerd zit het kan zelfs erger worden ;)
vervangen die handel je hebt een lightning kaart !!!
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Daniel.
  • Laatst online: 00:36
Casefans kunnen wel degelijk de temps verlagen. De PC van mijn broer heeft een i3, krappe 430 watt voeding en een GTX560TI en zonder casefans werd de GPU met standaard instellingen wel 90 graden. Nu heb ik 2 sidefans toegevoegd en nu blijft hij een nette 60 a 70 graden tijdens gaming. Als de warme lucht echt niet weg kan wordt het echt wel warmer. Gezien je kast zo groot is zal jij daar geen last van hebben.
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • nvidia666
ShittyNL schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 11:54:
vergeet niet dat ik zei "tenzij het echt verkeerd zit" en dan doelde ik natuurlijk op een situatie zoals jij omschrijft :)
  • thibautb
Ik heb mijn lightning overgeclockd tot 1164 mhz hoger crasht hij regelmatig, heb een custom loop voor mijn cpu en wou er in het begin ook direct een waterblok bij kopen voor de lightning maar toen hoorde ik dat ze speciale waterblocken daarvoor maakten en heb ik mijn budget opgedaan... Nu sparen voor zo een waterblock en nog een radiator wat fittings en een betere pomp... Dan zal hij heel wat stiller worden. De software van msi is wel heel slecht om mijn fans te kunnen controleren. Mijn binnenste van kan ik altijd controleren maar de twee buitenste staan altijd op 0% en zo werkt het natuurlijk niet... Voor de rest werkt hij goed en heb ik er geen problemen mee. Vandaag heb ik ook mijn 2 corsair af quiet editions aangekregen en mijn noctua nf... Die 140mm en heel veel lucht verplaats de industriele, maar naar linus had ik beter niet geluisterd hij heeft veel energie nodig en als je hem tegen 60% power geeft gaat hij ineens heel veel geluid maken, dat is wel heel irritant... Dus nu staat hij altijd op het randje van 65% dus net niet uitgaat en geen stofzuiger modus. Dus eigenlijk ben ik er wel een beetje teleurgesteld in, integendeel tot mijn corsair's die werken echt heel goed en zijn hun prijs en reviews waard! Ik ga denk ik maar heel mijn rig vervangen met zo een fans.
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-05 16:44
Zolang er inlaat fans zijn en er een compressie in lucht voordoet zit je prima. Ik gebruik 2x 140mm inlaat en 1x 120mm uitlaat van de closed loop koeler en idle zit het ca. 8 graden boven kamertemperatuur. Meer uitlaatfans (top) heeft in mijn Fractal Midi 2 niet geresulteerd in temperatuur verlaging.
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
  • thibautb
weet eigenlijk iemand of je sp120 v corsair met led's kunt kopen, zie er alleen maar af120 met led's
