Stille kleine plex server/htpc
  • Octagen
  • Laatst online: 09-12-2025
Wat is jullie advies? Iemand ervaring met kleine stille plex media server / htpc?
Pure plex media server en plex afspelen. Plex server draait hier 24/7 op Mac Mini (die nu kuren begint te krijgen) en haalt zijn data van een NAS via ethernet. Vooral afspelen, af en toe transcoding/streaming naar ipad. Geen verdere lokale opslag nodig. Beeld zit HDMI aangesloten op versterker. Moet dus 1080p en dts probleemloos kunnen afspelen via Plex.
liefst minder dan €400
2x4GB DDR3 SO-DIMM geheugen en een 120gb Samsung Evo SSD.
Kleine behuizing (liefst met voeding), moederbord, processor.
Zo stil mogelijk (liefst passief), maar ik wil fan-cooled niet uitsluiten, liefst wel een zo klein mogelijke case, omdat de ruimte in mijn tv meubel vrij beperkt is.
Eerste samenstelling
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570T Tray€ 177,54€ 177,54
1ASRock H81TM-ITX€ 64,49€ 64,49
1Akasa Euler incl. 120W Power Adapter€ 93,-€ 93,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 335,03
  • mirp
  • Laatst online: 31-07-2022
heb jij niet genoeg aan een pentium of een i3
  • Octagen
Dat zou kunnen, maar zit een beetje met het transcoden/plex sync in mijn maag. Dat gaat nu op de dual core 2,4 mac mini redelijk fijn, maar ik wil hier absoluut niet op achteruit, sterker nog, sneller mag altijd!
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 13-10 18:38
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
vergeet niet dat een dual core in een mac mini een laptop/ultrabook CPU is, een desktop cpu op 2,4 ghz zal waarschijnlijk al sneller zijn. een 3ghz pentium moet denk ik wel genoeg zijn, maar die 120 euro is 't vast wel even waard om te googelen
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Octagen
Is een Intel Core i3 4130T dan een goed (of vooral goedkoper) alternatief?
Ik krijg alleen nergens een goed beeld van wat wel en niet mijn vereisten qua afspelen/transcoden haalt.
  • joker nl
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/201774043
Staat beschreven wat je ongeveer nodig hebt voor het transcoden.
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Is een NUC dan niet iets voor je?
Heeft een IR ontvanger, kan een SSD in. Is wel actief gekoeld helaas.
Let wel op met je geheugen. Er kan alleen LDDR in.
Te koop....
  • Octagen
Dat had een optie kunnen zijn, heeft alleen niet mijn voorkeur :)
  • albino71
albino71
Deze i3 zou ruim voldoende moeten zijn voor jouw doeleinden.
1Intel Core i3 4130 Boxed€ 94,50€ 94,50
Importeer productenTotaal€ 251,99
Te koop....
  • albino71
albino71
Zelf heb ik pas dit in elkaar gezet en die draait idle op zo'n 10Watt....
In slaapstand staat hij maar 1 Watt te verstoken.
1ASRock B85M-ITX€ 65,04€ 65,04
1Toshiba DT01ABA300V, 3TB€ 128,90€ 128,90
1Cooler Master Elite 110€ 36,-€ 36,-
1Kingston KHX1600C9D3K2/8GX€ 72,-€ 72,-
1Mini-box picoPSU PicoPSU-160-XT€ 0,-€ 0,-
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 74,95€ 74,95
Importeer productenTotaal€ 471,39
Te koop....
  • Octagen
Had m al gezien, maar vanwege die akasa zit je 'vast' aan de maximaal 45W cpu's ivm passieve koeling.
Ik kwam dus uit op die 4130T (lagere watttage); warmte in vrij gesloten kast is natuurlijk een ding...
edit: Dit zeker ook dat omdat de plexserver hierop 24/7 zal draaien...
[ Voor 15% gewijzigd door Octagen op 08-07-2014 13:22 ]
  • albino71
albino71
Ah, ok, niet gezien.
Te koop....
  • Octagen
Inmiddels is de machine gebouwd en draait hij soepeltjes. Plex draait als een zonnetje.
Het enige nadeel lijkt een aarding probleem in mijn Home Theater te zijn (waar mijn Mac Mini geen last van had), met als resultaat een nare brom in de subwoofer bij aansluiten van de HDMI kabel. Morgen proberen de versterker te aarden, of de subwoofer te ont-aarden en anders op zoek naar een alternatieve oplossing. Iemand een idee of ervaring?
En trouwens, waarom hoor je toch die activity ruis in de audio door... Slechte geluidskaart onboard?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 22:54
Mavamaarten
Omdat het kan!
Dat zou inderdaad kunnen. Een beter geluidskaartje of externe DAC kan daar een oplossing voor zijn.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • GENETX
  • Laatst online: 22:14
Hoe sluit je je geluid dan aan? Gewoon via HDMI of dat nog analoog? Je versterker heeft HDMI, dus dan zou je gewoon digitale audio (zoals DTS) over moeten sturen. Dat zou echt geen ruis op moeten leveren.
Welk OS draai je?
  • Octagen
HDMI inderdaad. Windows 7 staat erop.
Na flink googlen heb ik een aardlus isolator besteld om tussen mijn sub en de versterker te hangen, denk dat het daar zit. Versterker is ongeaard, de PC en de Sub zijn geaard, ik ben benieuwd.
Dan probleem 2 oplossen, de activity-jittering noise. Eens kijken of er een fatsoenlijk usb geluidskaartje te krijgen is met optical out...
Update:
De aardlus isolator werkt perfect. Aangesloten tussen de Sub (geaard) en de versterker (ongeaard), en zo is het aardingsverschil opgelost! :)
[ Voor 17% gewijzigd door Octagen op 13-08-2014 22:30 ]
