Broedmachientje aansturen met arduino
  • Deodutie
  • Laatst online: 12-03-2024
Ik wil van tevoren even vermelden dat ik geen ervaring heb met arduino.
Mijn vader heeft laatst een broedmachientje op de kop getikt via marktplaats, nu begint deze kuren te krijgen de thermostaat lijkt niet goed meer te werken. De thermostaat blijkt defect te zijn. Dus ik laat ik hem meteen goed fixen en het doen via een arduino. ik wil de kosten een beetje laag houden dus ik zat te denken aan de volgende componenten:
http://www.ebay.nl/itm/14..._trksid=p3984.m1436.l2649
http://www.ebay.nl/itm/15..._trksid=p3984.m1436.l2649
http://www.ebay.nl/itm/27..._trksid=p3984.m1436.l2649
Het hoeft in principe alleen maar een een verwarmings-spiraal in-en uit te schakelen bij bepaalde temperaturen. Op het schermpje moet de huidige en ingestelde temperatuur staan en de luchtvochtigheid.
Gaat dit werken? En zo ja kan iemand een schemaatje en wat code geven, of een linkje ernaar.
Daan
  • Dogooder
  • Laatst online: 07:16
Dogooder
dus...
Je bent op de goede weg, maar heb je al eens geprobeerd om bijvoorbeeld "arduino dht11" in google in te voeren? Of "arduino lcd"?
arduino pin control
Het wiringdiagram voor de lcd staat in de advertentie die je geeft.
Let wel even op het vermogen van de verwarmingsspiraal en of je relais dat aan kan.
[ Voor 33% gewijzigd door Dogooder op 07-07-2014 21:51 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 22:51
Mavamaarten
Omdat het kan!
Heb je eerder al geprogrammeerd? Ervaring met Arduino? Qua componenten zit het inderdaad wel OK.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:52
Vergeet ook niet om nog een mechanische temperatuurschakelaar erin te zetten. Het zou jammer zijn als de Arduino vastloopt en je verwarmingselement al 3 dagen aan blijkt te staan en je eieren gebraden zijn.
Eentje die bij een te hoge temperatuur van <X> graden de verbinding naar het verwarmingselement verbreekt.
Zoiets bijv. http://www.ebay.nl/itm/5-...Open-KSD301-/400461089724
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 07-07-2014 22:01 ]
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 10-10 14:53
Ik zou dan eerder gewoon zo'n ding pakken : http://www.ebay.nl/itm/Di...ash=item58ad2e223a&_uhb=1
Een stuk betrouwbaarder en eenvoudiger
Die DHT11 sensoren zijn nogal onbetrouwbaar, een paar jaar terug heb ik er 5 gekocht en onder dezelfde omstandigheden gaven ze een luchtvochtigheids-percentage van 30 tot 80 % aan. Volgens de handleiding kan je ze 'resetten' door ze in een stoombadje te hangen en daarna in een droge omgeving (oven op 60 graden), maar ook daarmee kreeg ik het maximale verschil tussen de sensoren niet lager als 40%.
DHT21 of 22 sensoren zijn wat dat betrefd een stukje betrouwbaarder.
Nu weet ik niet of luchtvochtigheid ontzettend belangrijk is bij een broedmachine, voor zover ik begreep temperatuur wel. Met een maximale afwijking van een halve graad en een resolutie van 0,0625 graden is een DS18B20 wellicht beter. (afwijking dht11 is 2 graden, resolutie 1 graad).
