PCIe Training Error: Slot 2
  • Unimproved
  • Laatst online: 11-07-2022
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3tHlUyL.jpg
Gaat hier om een PowerEdge 860 met een SAS 5/iR kaart. Zonder SAS kaart boot hij prima en is 2003 R2 te installeren op een SATA drive.
Heb zelf al gegoogled maar het meeste gaat over een kapotte RAID configuratie, al mij HDDs zijn echter leeg. Met de kaart in slot 1 geeft hij de zelfde error met slot 1.
Kijk ik gewoon over iets simpels heen of is de kaart overleden?
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 16:44
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Kijk maar eens goed op je SAS 5/iR kaart, je zal zien dat er 1 elco bol staat, deze zit op de bovenste hoek van de kaart.
Als je deze vervangt door een 1000uF/16volt elco, dan werkt de kaart weer(en je server ook)
Deze elco wordt gebruikt voor de voeding van de Intel PCI-E-PCI brug(dier zit onder het zwarte heatsinkje), als deze geen spanning krijgt, sluit deze de PCI-E bus kort, vandaar de foutmelding van je BIOS.
Heb nog wel een complete(en werkende) 840 staan mocht je.onderdelen nodig hebben
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
  • Unimproved
fordrwd4ever schreef op maandag 07 juli 2014 @ 08:26:
Elco's lijken op het eerste gezicht in orde, maar echt veel andere opties zijn er niet.
Ze zijn echter beide 1500uF/6.3v.
  • fordrwd4ever
fordrwd4ever
Dat kan je heel snel testen.
Haal de elco aan de rand van de kaart weg.
Dan werkt de kaart niet meer,maar de foutmelding is weg.
(meestal zie je er niets aan,maar staat de rubber onderkant naar buiten gedrukt)
Heb bergen van deze controllers zo gerepareerd.
6.3 Volt is te laag,ik vervang ze door 16 of 25 Volt exemplaren.
Die gaan nooit meer kapot
  • Unimproved
fordrwd4ever schreef op maandag 07 juli 2014 @ 14:06:
Dus 1000uF moet gewoon werken?
  • fordrwd4ever
fordrwd4ever
Dat is voldoende, 1500uF mag ook, maar neem in elk geval een hogere werkspanning, minimaal 16 Volt
Trouwens een raar ontwerp, een pci sas controller met een losse bridge..
De opvolger gebruikt dezelfde chip LSI1068, maar dan in pci-e versie(en je kan er 8 schijven op aansluiten)
Typisch Dell zullen we maar zeggen..
Overigens kan je de bios updaten met een 1 voor een LSI 8440, de firmware gaat helaas niet.
(ja 2 losse flashes, je hebt namelijk een bios en een firmware, die na elkaar geflashed moeten worden)
  • Unimproved
Heb hier nog een 1000uF 25v en een 10v liggen dus dan zet ik die er even op.
  • Unimproved
Beide vervangen, nog steeds dezelfde error.
  • fordrwd4ever
fordrwd4ever
Kijk even naar de elco`s rondom je cpu.
Deze moederborden hebben nogal veel last van kapotte exemplaren.
(p.s. er zitten er ook een paar bij de PCI sloten, kontroleer die ook)
Hangt er een beetje vanaf hoe warm het in de kast wordt, slechte koeling verergert het probleem.
(vooral als je zoals ik er een X3210 (quad core) in hebt zitten, mijn board is ook al een x onder garantie vervangen)
[ Voor 39% gewijzigd door fordrwd4ever op 07-07-2014 18:52 ]
  • rikadoo
Gebruik je toevallig een Riser kaart? Wellicht zitten daar defecte elco`s op.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • fordrwd4ever
fordrwd4ever
Dat past niet in een PowerEdge 860, is een nogal afwijkend moederbord.
Grote kans dat er toch ergens een elco bij een slot sluiting maakt.
Is nog wel te repareren, hij start nog op :)
