[EXCEL 2013] Afronden naar beneden
  • 2.051 views
  • Mylotec
  • Laatst online: 26-07 10:13
Dag Mede tweakers,
Ik zou via een excel een gestructureerde mededeling willen maken.
Voor een gestructureerde mededeling heb je een 10 cijferige referentie nodig en een 2 cijferig controle getal.
Dit is mij gelukt echter zit ik nog met een klein probleem.
Mijn werkwijze:
Ik heb standaard een 10 cijferige referentie (combinatie van de datum en factuur nummer).
Dit werkt voor 99% van de keren goed.
Nu het probleem, ik zal dit proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.
Mijn standaard referentie:
Datum: 2014-06-21
Fact. nr. 0303
1406210303 (=G20)
=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN((G20/97);0) => 14497013 (=H37
=TEKST.SAMENVOEGEN("Gelieve bij betaling volgende gestructureerde mededeling te vermelden: +++ ";G20;G20-(H37*97);" +++") => 140621030342
Zoals u ziet werkt dit zoals gehoopt.
Echter als ik de datum verander naar 2013-06-28
Datum: 2014-06-28
Fact. nr. 0303
1406280303 (=G20)
=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN((G20/97);0) => 14497735 (=H37
=TEKST.SAMENVOEGEN("Gelieve bij betaling volgende gestructureerde mededeling te vermelden: +++ ";G20;G20-(H37*97);" +++") => 14062803038
=TEKST.SAMENVOEGEN("Gelieve bij betaling volgende gestructureerde mededeling te vermelden: +++ ";1406280303;1406280303-(14497735*97);" +++") => 14062803038
Zoals u hier ziet is het controle getal kleiner dan 10 ( 8 ).
Nu is mijn vraag is het mogelijk om excel met deze berekening automatisch een 0 voor het controle getal te zetten als deze kleiner is dan 10 ? (1 cijfer ipv 2 cijfers) ?
Ik hoop dat ik het een beetje degelijk heb kunnen uitleggen :).
En alvast bedankt!
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou zeggen voeg een IF toe in je formule.
Dat gezegd hebbende: de tekst "gestructureerde mededeling" zegt mij helemaal niks. Als ik dit bij een betalingsverzoek krijg weet ik niet wat ik er mee aan moet. Ik zou er persoonlijk referentienummer oid van maken.
  • Decalies
  • Laatst online: 23-10 11:48
inderdaad een IF statement, zodat wanneer je controle getal onder de 10 is een extra 0 toevoegt in je tekst.samenvoegen.
Je zou ook de text ( tekst in NL? ) functie kunnen gebruiken om het getal te formatteren
http://www.extendoffice.c...zeros-to-number-text.html
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2014 21:35 ]
  • Decalies
Da's inderdaad een veel charmantere oplossing: Text(9,"00") geeft inderdaad keurig 09 als output.
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Wel eens van de MOD-functie gehoord (of REST in het nederlands)?
Dat werkt iets makelijker dan eerst delen, van het resultaat een geheel getal van maken, dit wederom met de deler vermenigvuldigen en dat dan weer van het oorspronkelijke getal aftrekken ;)
Houdoe
  • Mylotec
Witte schreef op maandag 07 juli 2014 @ 15:58:
neen helaas niet. Kun je mij deze eens uitleggen ? Ik ben zelf geen Excel deskundige :)
een gestrucuteerde mededeling is denk ik voor nederland OGM of iets dergelijks ?
  • Witte
waarde cel a1: 125
waarde cel a2: 97
formule cel a3: =REST(A1;A2)
Dan geeft A3: 28
Houdoe
  • Mylotec
The Eagle schreef op zondag 06 juli 2014 @ 21:29:
Een gestructureerde mededeling (OGM) wordt vooral gebruikt wanneer een zaak gebruik maakt van een facturatie programma. Dit programma kan via dit OGM nummer makkelijk de betaling controleren van een bepaalde factuur.
Na wat proberen ben ik hier op uitgekomen.
=TEKST.SAMENVOEGEN("Gelieve bij betaling volgende gestructureerde mededeling te vermelden: +++ ";G20;ALS(REST(G20;97)<10;0;);REST(G20;97);" +++")
Deze zou moeten werken.
Bij deze iedereen bedankt voor het helpen !
[ Voor 17% gewijzigd door Mylotec op 09-07-2014 07:30 ]
  • Mylotec
Dag Iedereen,
Ondertussen ben ik terug wat verder aan het automatiseren :).
Ik zou graag via een macro het opslaan automatiseren.
Via het internet heb ik dit al gevonden
Sub OpslaanAls()
Dim Bestandsnaam As String
Bestandsnaam = "E:\Vaneeco\Economisch\Facturen\" & CStr(Range("G20").Value) & ".xlsm"
ThisWorkbook.SaveAs Bestandsnaam
End Sub
Nu dit is wat ik wil bereiken,
Vooreerst zou ik een "F" (factuur) vooraan de bestandsnaam willen. Vervolgens komt mijn referentie nummer (G20), dan moet er een "-" komen en als laatste moet de naam van de klant komen die ik op "I7" terugvind.
Dit is een voorbeeld van een bestand:
F20140906326 - Mylotec
Kan mij hier iemand bij helpen ? _/-\o_
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Het is niet de bedoeling om een oud topic omhoog te schoppen met een nieuwe vraag; ook niet als het je eigen topic betreft. Begin dan een nieuw topic waarin je de situatie uitlegt.
Maar voor je dat doet twee punten:
- zet code tussen [code=vb][/code] tags. Dat ziet er dan zo uit:
Visual Basic:
Sub OpslaanAls()
 End Sub
Ziet er beter uit en leest een stuk makkelijker
- met de informatie die je hebt gehad en het voorbeeldstukje op het internet zou het op te lossen moeten zijn. Geef even duidelijk aan wat je vraag is en waar je vastloopt of waar je niet uitkomt, of welk deel van de code die je hebt gevonden niet begrijpt.
Ondertussen gaat deze dicht.
[ Voor 18% gewijzigd door Lustucru op 07-09-2014 00:12 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
