• MatthijsTange
  • Laatst online: 08-11 10:30
Ik was pas YouTube een beetje aan het afstruinen en kwam een review tegen van deze CPU.
Nu ben ik toevallig(weer) bezig met een nieuwe build... Maar nu zit ik met 1 vraag.
Iedereen heeft het er over dat deze CPU pas interessant word met een Z97 moederbord voor de OC functies. Nu begrijp ik dat deze stabieler zijn dan de H of B, maar is het echt nodig om een Z97 moederbord aan te schaffen voor het OC van deze cpu of is een msi z87 bijv ook gewoon goed genoeg?
Ik ben namelijk op zoek naar een ITX moederbordje voor deze, maar onder de 100 euro vind je geen Z97 dus vandaar....
Alvast bedankt voor het meedenken!!
  • maratropa
Als het je puur om OC'en gaat en het moederbord de cpu accepteert lijkt me dat wel.. Als je even doorklikt bij Z87 moederborden in de PW dan zie je dat ze gewoon compatible zijn met haswell refresh cpu's.
Wat ik begrepen heb is dat ASUS en MSI e.a. ook B en H moederborden hebben waarop je kunt OC'en trouwens.
http://nl.hardware.info/n...h97--h87--en-b85-chipsets
http://nl.hardware.info/n...p-h87-b85-en-h81-chipsets
Op zich is de G3258 niet heel zwaar qua wattage, ook met OC, dus je kunt verwachten dat je ook met minder zware borden toe kunt lijkt me..
[ Voor 19% gewijzigd door maratropa op 06-07-2014 16:54 ]
specs
  • MatthijsTange
Thnx voor de links.. Ik zie indd dat ze met de standaard mobo's best lekkere OC's halen uit deze CPU.
Ik ben van plan deze te laten koelen door een H100i en hem rond de 4ghz te laten draaien. Dit moet voldoende zijn om er simpele steam games en films mee te draaien. Uiteraard komt er nog een GPU bij, hiervoor heb ik de R9 270X. Ik denk dat het dan wel voldoende is..
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:43
Voor het geld van een G3258, Zxx ITX mobo en H100i koeler heb je ook gewoon een nette i5 setup met Hxx/Bxx bordje en goede luchtkoeler...
  • Kakulukia
  • Laatst online: 15-11 03:18
Ik heb even wat benchmarks gezien en het zijn inderdaad goede overklokkers maar voor dat prijs (overclock bord en goede koeler) kun je beter een i3tje nemen. Hoef je niet te overklokken, kun je niet en is toch heel wat sneller.
Laten we niet vergeten dat je ook even bezig moet zijn met het zoeken naar de juiste overclock, denk aan al de spanningen etc.
[ Voor 22% gewijzigd door Kakulukia op 06-07-2014 20:16 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 23-11 19:54
Het ligt er maar net aan wat je ermee wilt doen. Voor de meeste games levert een overclocked G3258 op b.v. 4.4 of 4.5Ghz net zoveel performance als een Core i5 of Core i7. Bij enkele games die wel goed gebruik maken van multicores zullen de Core i5 en Core i7 gewoon een stukje beter scoren. Ditzelfde geldt voor alle overige zaken waarbij je profijt hebt van meer cores. Al met al kan de Pentium G3258 nog best prima meekomen, zie bijvoorbeeld deze review.
Zover ik weet hoef je je qua koeler niet zo'n zorgen te maken bij de G3258. Zelfs met de stock Intel koeler schijnt hij prima te overclocken en kom je op een gegeven moment gewoon tegen de limiet van de CPU, waarbij hij, hoeveel volts je er ook extra doorheen jaagt, niet sneller wil. Bij enkele reviews die ik gezien heb komt dit rond de 4.5Ghz. Zelfs dan schijnt de stock koeler het nog prima te houden, zie bijvoorbeeld deze korte review (max 85 graden @4.6Ghz met de stock koeler). Overclock je hem iets minder, b.v. tot 4.4Ghz, dan zal je onder gaming load waarschijnlijk net 70-75 graden halen.
Enige nadeel is waarschijnlijk dat de stock koeler dan flink wat herrie maakt, dus ik zou in dat geval wel een simpele aftermarker koeler nemen zoals de Cooler Master Hyper 212 Evo of de Gelid Solution Tranquillo rev2.
Als we even 2 voorbeelden van setups nemen dan krijg je iets als dit:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G3258 Boxed€ 57,85€ 57,85
1Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5€ 129,45€ 129,45
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,62€ 26,62
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 213,92
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 154,-€ 154,-
1ASRock H81M-ITX€ 49,99€ 49,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 230,61
De build met de G3258 is een stukje goedkoper, alhoewel je zou kunnen zeggen dat de losse koeler bij een non-overclocking Core i5 overbodig is en het bij een flink overclocked G3258 juist wel aan te raden is. Het grootste voordeel van de G3258 setup is dat het moederbord veel meer en betere features biedt, zoals bijvoorbeeld betere audio en een Killer E2200 NIC (netwerkpoort). Met de Core i5 heb je (wellicht) het voordeel dat de performance wat consistenter is. Bij veel multitasken en multithreaded werk zal de Core i5 het wat beter doen.
Persoonlijk zou ik voor de G3258 build gaan, omdat ik overclocken leuk vind om te doen, plus dat ik toch graag een goede audio ervaring wil. Aangezien je in een ITX build slechts 1 PCIe kaart kunt gebruiken, en deze zeer hoogstwaarschijnlijk zal worden ingenomen door een GPU, kan je geen losse geluidskaart meer plaatsen (iets wat ik in mijn huidige ATX build wel heb).
[ Voor 3% gewijzigd door Moi_in_actie op 06-07-2014 21:08 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Kakulukia
Veels te dure moederbord.
Deze is goedkoper en heeft een bios optie waarmee je meteen op 4.2 GHz kan zetten zonder dat je zelf hoeft te spelen met volts en al:
pricewatch: ASRock Z97 Anniversary
Persoonlijk zou ik toch 3 tientjes meer voor de cpu (i3) geven en gewoon een goedkoper H81 moederbord kopen. Zal zeker sneller zijn op stock.
  • Moi_in_actie
Kakulukia schreef op zondag 06 juli 2014 @ 21:22:
MatthijsTange schreef op zondag 06 juli 2014 @ 16:22:
Hij zoekt een ITX moederbord, geen ATX of micro-ATX
  • maratropa
Wat ik me afvraag, ook al kun je multipliers instellen op bepaalde H en B borden, kun je daarop ook voltages aanpassen?
Op zich kun je ook een Z87 bordje nemen die nog wat goedkoper zijn,
pricewatch: MSI Z87M-G43
bijv..
Geen itx natuurlijk maar ben wel benieuwd..
specs
  • mitsumark
Moi_in_actie schreef op zondag 06 juli 2014 @ 21:06:
Voor de meeste huidige games is een pentium op 4,5GHz veel langzamer dan een i5 op 3,5GHz.
De bit-tech review is redelijk waardeloos, twee oude games die 'toevallig' voornamelijk leunen op 1-2 cores en daarnaast zijn er geen frametimes gemeten.
Kijk bv ook eens naar dit topic: [BBG] Budgetgamesysteem juli 2014
Als je wilt gaan gamen moet je gewoon geen dualcore nemen, zeker niet als je voor hetzelfde/minder geld een (niet overklokbare) quadcore setup in elkaar kunt zetten.
1Intel Pentium G3258 Boxed€ 57,55€ 57,55
1Gigabyte GA-Z97N-WIFI€ 108,54€ 108,54
1Corsair Hydro H100i€ 99,-€ 99,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 265,09
vs
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 153,70€ 153,70
1ASRock H97M-ITX/ac€ 88,52€ 88,52
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 25,95€ 25,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 268,17
vs
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 179,90€ 179,90
1ASRock B85M-ITX€ 65,04€ 65,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 270,89
(indien bios 1.90)
[ Voor 67% gewijzigd door mitsumark op 07-07-2014 21:46 ]
  • MatthijsTange
Pfoeh! Al die info maakt het toch wel lastig om te kiezen!!
Ik merk dat de meningen behoorlijk uiteen lopen en dat de prestatie in veel games ook verschilt. Momenteel ben ik op de V&A op zoek naar een z87 of 97 moederbordje voor een mooi prijsje. Als dit lukt dan ga ik voor de G3258, mede omdat het overclocken mij wel aanstaat en het feit dat ik geen nieuwe games speel... tot nu toe. Het enige wat ik speel is wat Ghost recon, Assasins creed en Tony Hawk >.< voor de rest wil ik deze setup alleen gebruiken om films te downloaden en af te spelen.
Stroomverbruik:
Ik las ergens dat deze cpu net zo veel stroom verbruikt vol OC't dan een i3 op standaard... in dit geval zou ik een mooie tussenweg kunnen vinden voor gamen en film kijken waarop hij niet warm zal worden en niet veel verbruikt.
Prestatie:
Aangezien ik ook nog wat videobewerking doe heb ik ook nog een andere vaste pc(de ITX zit namelijk op mijn tv aangesloten). Op deze pc worden alle bewerkingen gedaan. Deze heeft een fx8150.. Dus qua veel eisende dingen zal er niet veel op gebeuren.
Kast:
Laatste vraag... zijn er nog mensen met een idee voor een leuk ITX/MATX kastje welke bij een tv mooi staat. Ik heb hiervoor een bitfenix prodigy gehad en ben nu op zoek naar een soortgelijk "catchy" kastje... Heb een Corsair 250D op het oog, alleen deze is niet echt heel origineel in mijn ogen... Dus als je nog ideeen hebt hoor ik ze graag!
  • mitsumark
De games die je noemt hebben niet echt een quad core nodig inderdaad, maar eigenlijk ook geen overgeklokte dual core.
Het stroomverbruik waar je het over hebt is waarschijnlijk full load, dit kan aardig kloppen want hij is ook gewoon ongeveer even snel als een i3 na OC.
Echter je pc draait het grootste deel van de tijd in idle of met erg lage load, waarbij het eigenlijk niet eens zoveel uitmaakt of het een dual core of quad core is.
Overklokken heeft vaak wel invloed op de power consumption (ook idle), dus ik denk dat de pentium met overklok zelfs meer verbruikt dan de i5 als je dezelfde taken uitvoert (de i5 is sneller klaar en efficienter).
Hier kun je dat ook zien: http://www.bit-tech.net/h...el-core-i5-4690k-review/6 (G3258 vs i5 4690k)
Als je verder geen grote plannen hebt zou ik gewoon een niet overklokbare pentium pakken met een simpel moederbord en een simpel koelertje, dan bespaar je bijna 150 euro.
[ Voor 6% gewijzigd door mitsumark op 08-07-2014 13:13 ]
  • thecrazygun11
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 16-11 20:40
Het Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5 bord heeft wireless & killer netwerkchip,z97 chipset,voldoende conectiviteid voor mini itx, 5 sata 600 poorten voor die prijs valt toch goed mee als je ook nog een wireless kaart of usb moet kopen.
Het ASRock Z97 Anniversary bord vind ik eerlijk gezegd niet echt spectaculair persoonlijk.
"Deze is goedkoper en heeft een bios optie waarmee je meteen op 4.2 GHz"
Wat dacht je van gigabyte's eazytune software waarmee je naar 4,4Ghz kan gaan?
Ik zou weten wat te kiezen ;)
Maar goed deze smaak varieert! mvg!
  • Moi_in_actie
MatthijsTange schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 04:42:
Kast:
Als je een mooie, strakke mini-ITX kast zoekt dan is de Cooltek W1 wellicht iets. Hij staat bij de Pricewatch nog onder Ongesorteerd, maar hij is wel al te koop bij verschillende webshops.
  • thecrazygun11
Moi_in_actie schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 17:33:
Idd mooie kast, zelf vind ik de mini-ITX kasten van bitfenix mooi, zoals onder ander de phenom,prodigy of de corsair obsidian 250D kan ook nog natuurlijk! ;)
  • MatthijsTange
Ik heb het vandaag over een andere boeg gegooid! Ik heb namelijk een systeem welke voorzien is van een gryphon z87 met een i3 er in...
Nu was ik al weer vergeten dat die gryphon een m-atc bordje is en dat deze dus heel mooi in een phenom m-atx... Ook heb ik voor dit setje een mooi waterkoel setje om alles netjes te koelen.
Hoor alleen dat de phenom m-atx een behoorlijk cable managment probleem heeft.... dat zal wel wat rotzooi opleveren. maar daar heb ik morgen de tijd voor om uit te gaan vogelen..
Wie weet ga ik in de toekomst de cpu nog wel eens veranderen, maar op het moment blijf ik er bij denk ik.
De info over de g3258 ga ik wel gebruiken voor een evt andere build voor kennisen of vrienden die een budget game systeem willen...
wb de cooltek... Is indd een heel leuk kastje! ga ik in gedachten houden!
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 10:05
Zo een G3258 @ 4,2 GHz zou best leuk zijn op een Asrock B85M-HDS ( Bios 1.60 ! ) ;)
1Intel Pentium G3258 Boxed€ 56,93€ 56,93
1ASRock B85M-HDS€ 46,98€ 46,98
1DeepCool Ice Edge Mini FS€ 8,17€ 8,17
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 112,08
[ Voor 117% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 05-09-2014 20:46 ]
  • Kyle98
  • Laatst online: 22-11 14:07
Kyle98
Kyle
Dit topic is al bijna maanden oud en jij reageert nog even haha
I7-10700F / KFA2 GALAX GeForce GTX 1080 EXOC
  • mitsumark
En toch is een dual core achterhaald, tenzij je specifieke verouderde software draait die echt maar op 1-2 threads lopen.
  • WiLLoW_TieN
Gedeeltelijk mee eens maar zo een Dual Core @ 4,5 GHz bijt nog leuk van zich af voor € 56,93 incl. porto
Zie o.a dit draadje --> http://www.overclock.net/...niversary-edition-reviews
En --> http://www.eurogamer.net/...2014-pentium-g3258-review
Ik wil er wel eens mee stoeien op een cheap B85 mobo. Lijkt me leuk voor oa Arma III, BF3, CS:GO, enz enz
[ Voor 20% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 06-09-2014 09:22 ]
  • WiLLoW_TieN
Kon het niet laten ;
Het gaat om een Asrock B85M-HDS ( Bios 1.60 ) en G3258 @ 4,4 GHz met Stock cooler.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 103,91
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n272/WiLLoW_TieN/MyG325844GHz_zps6e227f2c.png
Nu kijken hoe ver we stabiel kunnen komen ;)
Boven de stock cooler van de G3258 onder de stock cooler van een G3420.
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n272/WiLLoW_TieN/G3420vsG3258_zps7a910e71.jpg
Info ; http://www.overclock.net/...niversary-edition-reviews
[ Voor 82% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 10-09-2014 08:44 ]
  • Kiel
  • Laatst online: 25-03 14:39
Als je dingen als sims draait, en voor alledaags werk, doet de single core performance zeer veel aan hoe snel het systeem aanvoelt. Geef mij dan maar een dual @ 4,5ghz!
Samen met het B85 ITX mobo van asrock dat overclocken op de G3250 ondersteunt*,
pricewatch: ASRock B85M-ITX
voor nog geen 130 euro totaal...
Steek je er een hd7790 of R7 260(x) bij prop je alles in een mooie slanke behuizing PC-Q07 lian-li 45 euro... heb je toch wel voor heel weinig geld een bijzonder net entertainment systeempje voor aan je tv!
*Bron: Asrock mobo reviews newegg;
"Recently I wanted to try out the G3258 and this board did not disappoint. With the latest BIOS 2.10 it does support the G3258 and it overclocks beautifully on such a low cost board. 4.6 Ghz at 1.37V."
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16813157390
  • Kiel
Kakulukia schreef op zondag 06 juli 2014 @ 20:15:
...kun je beter een i3tje nemen. Hoef je niet te overklokken, kun je niet en is toch heel wat sneller.
Nou nou, hoorde ik toch net op de radio 'wij stellen technologie op de proef...' :o
That's the spirit! ;)
