Inbouw z-wave module zonder schakeldraad
  • superbuis
  • Laatst online: 17-02-2024
Ik wil boven een boekenkast een aantal lampen aan en uit kunnen zetten via mijn BeNext domotica systeem. Er is echter alleen maar continu stroom aanwezig en geen schakeldraad. Gezien de beperkte ruimte past er geen tussenstekker zoals bijvoorbeeld http://www.hashop.nl/Webwinkel-Product-74156601/Duwi-Z-Wave-Tussenstekker-Schakelaar.html. Ik zat te denken om zoiets als een inbouw schakelaar te plaatsen, bijvoorbeeld http://www.hashop.nl/Webwinkel-Product-12258909/Duwi-Z-Wave-Inbouw-Schakelaar-Set-Evrelux.html. Echter twijfel ik of dit mogelijk is. Weet iemand of dit mogelijk is? Of wellicht dat er een alternatief product op de markt is die ik kan gebruiken. Want bij deze set zit ook een wipper, die ik dus helemaal niet nodig heb.
Ben erg benieuwd naar jullie reacties!
  • Beatman
  • Laatst online: 10:59
Met de fibaro relay switch is dat prima mogelijk. Wel ergens inbouwen en niet bloot laten liggen.
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
  • superbuis
Bedankt! Die had ik ook al gezien, maar twijfelde of dat de juiste zou zijn. Voor anderen met dezelfde vraag: deze: http://www.hashop.nl/Webwinkel-Product-12258911/Fibaro-Relay-Insert-1-*-3-KW.html
  • Beatman
Je kunt ook de 2 x 1,5 kW nemen. Dan kun je 2 lampen onafhankelijk van elkaar schakelen.
  • superbuis
Ik heb hem inmiddels in huis en wil hem nu aansluiten. De handleiding echter geeft niks aan over mijn situatie. Er worden diverse scenario's beschreven, maar altijd met een schakelaar er tussen. Ik ben geen electricien, maar als ik het goed begrijp hoef ik S1 niet te gebruiken en de aanvoer van de electriciteit op N (blauw), L (bruin) en de lamp op IN/LN (blauw) en O (bruin). (in de handleiding staan deze laatste 2 precies andersom en heten ze ook iets anders). Correct?
Aangezien ik geen schakelaar heb moet ik hem toevoegen aan mijn z-wave netwerk via de service button.
link naar handleiding: http://www.domotica-shop.nl/fibaro-inbouw-z-wave-schakelaar-3kw-p-16341.html
  • superbuis
Aangezien ik geen reactie heb ontvangen, heb ik het maar zoals in mijn vorige post beschreven aangesloten. De switch is toegevoegd aan mijn netwerk en ik hoor dat de switch schakelt, echter gaat de lamp niet aan. Kan iemand aangeven hoe ik de draden moet aansluiten? De linker kabel komt vanuit de stekkerdoos, de rechter gaat naar de lamp. Zie foto
Afbeeldingslocatie: http://www.bowarffum.nl/pics/IMG_3074.JPG.
  • The Milkman
  • Laatst online: 15-08 22:45
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Een draadje naar de s1 :)
Oh nee, das voor de externe schakelaar...
Afbeeldingslocatie: http://www.ezhome.nl/media/catalog/product/cache/3/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/fib-zwave-micro-schak-2a.png
[ Voor 100% gewijzigd door The Milkman op 27-07-2014 10:14 ]
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Zoals hierboven dus (iets te laat met antwoord geven)
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-shop.nl/images/D/FGS211.jpg
[ Voor 118% gewijzigd door Read op 27-07-2014 10:22 ]
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • kipfel
  • Laatst online: 18:39
Gewoon volgens handleiding aansluiten en de schakelaar weglaten
