• DutchMojo
  • Laatst online: 08-06 13:49
Ha fellow tweakers,
Laatst heb ik een nieuw toetsenbord gekocht en met dat ik die in gebruik neem krijg ik last van crashes.
En wel zo zwaar dat windows niet meer boot.
Dus heb ik een clean install gedaan, zonder nieuw fancy toetsenbord, maar nog steeds crashes na ongeveer een half uur.
Het maakt niet uit of ik aan het gamen ben of er alleen een stream aan staat, hij crasht, ik krijg alleen een miliseconden een BSOD te zien maar niet langgenoeg voor een memory dump.
Ik ben de temperaturen in de gaten gaan houden, maar de cpu, gpu en moederbord sensors geven niks boven de 60. Heb even gedacht aan de voeding, maar dan zou hij toch sneller moeten crashen als hij zwaar belast wordt en dus meer stroom trekt?
Ik heb het zaakje met 1 van de 2 geheugen sticks gerunt, maar beide sticks appart geven nog steeds crashes.
Met het verwisselen van het geheugen merk ik wel dat een van de heatsinks van het moederbord loei heet is, dat kan niet normaal zijn. Maar onder die heatsink zit blijkbaar geen sensor want geen van de 3 sensoren van het moederbord geeft een hoge waarde.
Mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-990XA-UD3€ 85,-€ 85,-
1Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1Thermaltake V3 Black Edition€ 38,65€ 38,65
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1CM Storm QuickFire TK (Blue switch)€ 72,85€ 72,85
1Sharkoon FireGlider€ 20,90€ 20,90
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 0,-€ 0,-
1XFX Pro 550W€ 52,01€ 52,01
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 74,95€ 74,95
1Arctic Cooling Z-2 Desk Mount Dual Monitor Arm€ 55,77€ 55,77
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 400,13
Zijn er nog dingen die ik kan doen om dit te troubleshooten, voordat ik de schuld geef aan het moederbord?
  • OgWok
  • Laatst online: 31-10 20:39
OgWok
U.N.C.L.E.
Kijk eens of de voeding zijn voltages goed op peil kan houden (bios scherm); is dat in orde dan een geheugen check doen.
Indien mogelijk temperatuur van het loeihete heatsink meten met bv. infrarood temp. meter.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Misschien een probleem in je bios zet de bios eens in default en kijk dan eens wat de boel doet zeker met een temp van een heet koelelement kan het zijn dat iets per ongeluk overklokt is en de boel omzeep helpt.
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Thralas
  • Laatst online: 31-10 00:11
Kun je een screenshotje van BlueScreenView posten? Handig om vast te stellen dat het inderdaad instabiliteit/corruptie betreft, ipv. een eenduidige oorzaak.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Thralas schreef op zondag 06 juli 2014 @ 13:46:
screenshotje van bsod?? lol
Met het ouwe toetsenbord geen crashes als je die er weer op aan sluit?
[ Voor 11% gewijzigd door evilweed op 06-07-2014 13:57 ]
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • TommieW
  • Laatst online: 11:56
TommieW
Numa numa.
evilweed schreef op zondag 06 juli 2014 @ 13:54:
Voordat je zo'n reactie geeft, zou het handig zijn als je eerst even had nagedacht. Mocht dit lastig zijn, overweeg dan om gewoon niets te posten.
Met BlueScreenView kan je eerdere BSOD's inzien.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • evilweed
evilweed
Dus een DMP posten, en geen screenshotje:)
De gulden tussenweg
  • DutchMojo
Alvast bedankt voor de interesse.
In de bios lijken alle voltages normaal, en het geheugen komt door memtest heen.
Ik had moeten vermelden dat ik de bios al geflasht had voor de zekerheid en alles staat sindsdien op default.
I heb bluescreenview geinstalleerd en Windows vertelt minidumps te maken, maar deze lijkt hij niet te kunnen maken bij een crash want ik heb er nog geen enkel...
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Probleem met de HDD? Heb je de smart-waardes al uitgelezen?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Je kunt ook ergens instellen dat een bsod niet direct tot restart leidt. Misschien via msconfig via uitvoeren. Dan kan je de error opzoeken op Google.
  • DutchMojo
spNk schreef op zondag 06 juli 2014 @ 20:09:
Ding Ding Ding! We have a winner!
Op zich was er niks mis met de smart waarden, maar het programmatje waar het mee uit lees gaf wel een melding dat de crucial m4 na tich uur wel eens vast kon lopen, met een link naar de crucial site voor een firmware update.
En toen was alles weer prima.....
Dank voor de tips
