CPU 20% overclock, RAM juist omlaag geclockt?
  • thorgal21
  • Laatst online: 02-10 14:41
thorgal21
Forum Noob
Goedenavond,
Wellicht een beetje amateuristische vraag, echter kan ik niks op Google vinden.
Ik heb nu een tijdje mijn X6 1090T op 3.84 MHz lopen (stock 3.2 GHZ) en is hardstikke stable. Max temp, +- 50 graden op 100% full load.
Ik heb 1333 MHZ RAM geheugen van Kingston. Wanneer mijn CPU op stock loopt geeft hij ook de juiste snelheid aan. Echter met 20% overclock, geeft hij een lagere snelheid aan (960):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oQoIbff.jpg
Wanneer ik dit omhoog wil zetten, kan dit niet:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fb0nxTM.jpg
Maximale mogelijk is nu dus 960 MHz (DDR3_1920)
CPU-Z geeft het volgende aan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DHmyqEH.png
TL;DR
Loopt mijn RAM geheugen nu op 960 MHz, 1333 MHz of 1920 MHz?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
3840Mhz op je CPU dus 32 x 120Mhz? Bij je RAM is momenteel een multiplier van 4 geselecteerd.
Verhoog de multiplier van je RAM of verhoog de multiplier van je CPU en verlaag de baseclock (of hoe dat ook heet tegenwoordig).
Je ram draait momenteel op 960Mhz.
[ Voor 28% gewijzigd door D4NG3R op 05-07-2014 17:53 ]
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Bedankt voor de snelle reactie!
CPU loopt atm op 240 x 16. Ik zal eens even gaan testen met andere snelheden van de CPU.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het idee blijft het zelfde. Wat is de standaard multi / baseclock? (16x200 denk ik?) Aangeraden word om eerst enkel met je multiplier te overclocken, zodra je vastloopt begin je met de baseclock. Omdat je (zoals je ziet) ook je NB en RAM meeneemt op deze manier, terwijl die veel minder effect hebben op de daadwerkelijke performance.
Pas trouwens op, want je NB draait momenteel op 8x240 (stock is 8x200 denk ik?) en die krengen worden erg snel warm boven de stock snelheid.
Probeer eerst dus eens om bijv 19x200 te doen ipv 16x240 ;) .
[ Voor 51% gewijzigd door D4NG3R op 05-07-2014 17:57 ]
  • DCG909
  • Laatst online: 19:24
standaard baseclock bij AMD's Phenom's was 200 Mhz.
Aangezien je een T (black edition) CPU hebt zou ik gewoon met de multiplier overclocken.
Mijn 1090T deed 4.01 Ghz, puur door de multiplier op 20 te gooien en 1.425 V op de core te meppen.
Draaide ook redelijk koel met mijn Noctua NH-D14
Edit.
Heb je Turbo core trouwens uit staan?
[ Voor 7% gewijzigd door DCG909 op 05-07-2014 18:01 ]
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
DCG909 schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 18:00:
Edit.
Ik heb net even jouw settings geprobeerd (20 x 200) met 1.425v, echter freezede de PC na 5 minuten Prime95.
Ik heb nu Turbo Core uitgezet en voltage op 1.412 gezet, even kijken of hij nu nog steeds freezed.
EDIT: Met puur multiplier omhoog gooien kan ik idd het RAM weer locken op 1333 MHz :)
[ Voor 6% gewijzigd door thorgal21 op 05-07-2014 18:11 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De ene chip is de andere niet, nooit klakkeloos instellingen overnemen.
Gewoon beginnen met 17x200 - 18 - 19 etc. Bij 20 klapt die dus blijkbaar dicht, ga je het voltage wat verhogen. Nog niks? Stapje terug en de baseclock omhoog gooien gevolgd door het voltage.
  • DCG909
Kan idd zijn dat ie de 20 niet accepteert :/
Mijn cpu wilde niet hoger dan 4.01, alles daarboven was instabiel als de pest -.-" (of ik moest idiote voltages gaan toepassen)
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
D4NG3R schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 18:11:
@D4NG3R en DCG909
Bedankt allebei voor de tips en hulp :) Ik ga nog even wat "rommelen". Wanneer het stabiel is zal ik dit in het topic posten :)
EDIT: typo
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Ik heb hem nu op 45 graden stabiel op 3.8 GHZ lopen (1.325v) en ik laat hem zo voor nu :) Niet te warm en RAM geheugen loopt ook weer op 1333 MHz.
Bedankt voor de hulp beide!
