Infineon Geheugen
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Ok guys, ik heb ff een vraagje. Ik heb mijn Noname RAM omgeruild voor 2 maal 256 Infineon. Als ik in de BIOS mijn instellingen qua timing door de SPD laat bepalen, pleurt mijn mobo hem nog steeds op cas333. Vreemd want Infineon zou toch Cas222 moeten zijn, is het normaal dat hij dit doet??
Please geen antwoorden van: probeer hem gewoon op 222 te zetten, doe ik ook zeker. Ik heb nooit eerder dit geheugen gehad, dus ik vroeg me even af of het normaal is dat hij hem nog steeds auto op cas3 zet...
Dat ligt toch gewoon aan je mobo (zo te zien aan je sig wel) probeer het anders eens NA een bios update!, en: "probeer 'm nou gewoon op cas 2-2-2 te zetten, dat heb ik ook gedaan" :) :D :+
Echt ik heb ook infenion, ging standaard ook op 333, kijk in m'n sig en zie het resultaat, stabiel als de nete!
  • Abbadon
Op maandag 11 juni 2001 09:05 schreef dutchrups het volgende:
Ja, da's normaal, je hebt Infineon CL3 ram gekocht. Infineon maakt echt niet standaard alleen CL2 DIMM's, als je er zo een wil moet je daar uitdrukkelijk om vragen of goed naar zoeken. Wat je hier wel vaak leest is dat die Infineon CL3 DIMM's met weinig moeite op 222 draaien.
  • mars
  • Laatst online: 06-06 14:59
mars
Fokke en Sukke blijven vrolijk
Blijft natuurlijk het feit dat infineon reepjes ook gewoon als cas333 geleverd worden...
De enige echte :-)
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
idd standaard op 333, je moet het zelf op 222 zetten. Werkt dan prima ;)
Abbadon en Mars hebben gelijk :S zorry, tis nog vroeg! :Z
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Heb hier ook die reepje in hangen, op cas2-2-2. Gewoon op 2-2-2 gezet, en draaien die bak.
Stabiel als een blok beton. *D
Grtz. RaZ
Ey!! Macarena \o/
Hier ook infin. draait prima op 222
  • RupS
thanx guys, ik vond het gewoon vreemd, voornamenlijk omdat ik het als cas222 heb gekocht. :?
  • -=Indigo=-
  • Laatst online: 10-09 23:48
bij mij is het precies omgedraaid, de bios zet em automatisch op 222 maar dan knal ik onder spellen heel vaak plotseling terug naar de desktop. Als ik em handmatig op 322 zet werkt ie perfect. Sisoft Sandra geeft ook aan dat het een 222 reepje is.
Waarschijnlijk zal het wel aan m'n brakke K7m liggen.
Dane Elec geheugen is toch ook prima stabiel geheugen?
Yep draait hier ook lekker op 150 Mhz 2-2-2. Maar SPD zegt ook 3-3-3. Lekker belangrijk, het is nu eenmaal zo dat die fabrikanten niet de moeite nemen om de SPD fatsoenlijk in te vullen, en zo is het lekker veilig.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:28
Dark
who tweaked the light?
Op http://www.heise.de/ct/ftp/ctspd.shtml C!T spd tester halen, dan kan je even nakijken wat de spd's melden.
Dit progje geeft ook een advies over hoe je de bios moet zetten bij een bepaalde busspeed (66-100-133)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Mijn no-name brand doet het ook op 2-2-2, daar heb je geen infineon voor nodig gewoon een goede winkel (was mycom op de beurs, heb misschien stiekem een no-name 7ns reepie gehad >:) )
MechWarrior || Monsters Game
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Op maandag 11 juni 2001 13:35 schreef Dark het volgende:
Wat kun je gebruiken als ie je reepie niet vind? Hij denkt dat ik geen ram heb :?
  • RupS
Ik houd jullie maar ff op de hoogte:
Ik heb het geprobeerd, op 2-2-2 zetten :( , dat doe ik dus niet meer. Hij hing gelijk.
Op 133Mhz 222 -> hangen
Op 112Mhz 222 -> hangen (overclocked cpu, mem teruggeklokt.)
Baggerzooi,
maar goed, ik laat hem wel lekker op 333 staan. Het werkt ten minste. :'(
