Slome Windows login na het instellen van onboard?
Hallo mensen,
Ik had mijn 2e beeldscherm (die alleen VGA heeft) aangesloten op mijn onboard connector, omdat ik wou testen of dit werkte in samenwerking met een videokaart met een monitor aangesloten via DVI.
Ik heb in de BIOS de integrated graphics aangezet en de PC opnieuw opgestart.
Toen ik de PC opnieuw had opgestart bleek dat het inloggen naar Windows scherm (het scherm waar ik mijn wachtwoord moet invullen) heel traag was in eens. Nadat ik was ingelogd bleek ook in eens dat mijn windows uit het niets niet legitiem is. Dus ik heb mijn Windows opnieuw geactiveerd en de PC opnieuw opgestart. Daarna bleef het probleem nog wel steeds voorkomen dat het inlog scherm heel sloom was. Als ik gelijk mijn wachtwoord zou invoeren en op enter zou druken, gaan beide scherm uit naar zwart en komt er "no signal detected" te staan. Als ik even wacht (10-20 seconden) en ik dan mijn wachtwoord invul en inlog doet alles het wel gewoon.
Wat ik heb geprobeerd:
- Nieuwe drivers voor de onboard videokaart geinstalleerd.
- BIOS doorzocht en geheugen verhoogd voor de onboard.
- Via schermresolutie op "detecteren" geklikt. Hierna komen er in eens 2 kaders met de tekst "geen ander beeldscherm" bij. (dit had ik voorheen niet)
Ik zou graag willen weten of er een oplossing is zodat ik weer gewoon snel kan inloggen.
Bedankt,
- J4R0N
