• g3x
  • Laatst online: 27-11 17:21
Ha medetweakers,
Kortgeleden heb ik van een medetweaker een R9 290X overgenomen voor een mooie prijs. Ik had er al een gescoord bij launch en dit was dan natuurlijk een mooi moment om te beginnen met een CF setup dacht ik zo.
Nu loop ik echter, vanwege de restricties op mijn moederbord qua PCIE sloten, tegen een issue aan. Ik gebruik een Sabertooth X-58 (socket LGA1366) waar slechts 2 PCIEx2 sloten beschikbaar zijn, met maar 1 slot tussen beiden in. Probleem: de stock coolers kunnen hun warme lucht te slecht kwijt waardoor 1, de herrie ondraaglijker wordt dan deze al was en 2, de kaarten gewoonweg te warm worden.
Nu heb ik mijns inzien 2 opties. Het gehele mobo vervangen met een mobo met meer ruimte tussen of extra sloten (wat direct een CPU vervanging met zich meebrengt) of een custom cooler die de taak wel aan kan.
Mijn voorkeur gaat prijstechnisch naar optie 2, echter kom ik weinig coolers tegen die alsnog wel passen binnen mijn sloten restrictie, veel custom coolers zijn immers nog dikker dan de stock coolers.
Heeft iemand ervaring met een soortgelijke situatie? Zijn er tips/ideeën die ik kan gebruiken om de zaak op een andere manier op te lossen of mis ik iets?
Ik maak graag gebruik van jullie expertise.
Cheers, g3x
  • PAPPLE
  • Laatst online: 11-11 14:54
misschien een idee om een PCI riser te gebruiken om de tweede kaart wat te verplaatsen, ik heb het nog niet vaak gezien, maar het is een optie.
Of waterkoelen natuurlijk, maar dan is een ander mobo goedkoper...
  • g3x
Ha Papple,
een PCI riser is inderdaad ook nog een goeie optie (had ik nog niet aan gedacht). Thanks voor de tip. Ben wel even zoekende naar hoe ik dat in mijn kast zou moeten laten passen, die heeft nogal wat ruimte te kort wat dat betreft.
Waterkoelen heb ik inderdaad ook bekeken, maar dan investeer ik inderdaad liever in een nieuwe processor en nieuw mobo.
Cheers, g3x
  • gvisser5
  • Laatst online: 23-11 12:13
Ik had hetzelfde probleem op mijn HD4870 crossfire setup en heb daarom op de onderste kaart een koeler Thermalright HR03 koeler geplaatst die de warmte afvoert naar de andere kant van de PCB, zoals dit voorbeeld: http://tweakers.net/produ...hermalright-hr-03-gt.html
[ Voor 4% gewijzigd door gvisser5 op 09-07-2014 14:20 ]
  • oscarw
  • Laatst online: 13-10 19:24
oscarw
Better be a geek than an idiot
gvisser5 schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 14:19:
Zou op zich een goed idee zijn, behalve dat je een R9 290X onmogelijk passief kunt koelen :P
Je zou er volgens Thermalright een 92mm fan op kunnen plaatsen, maar dat zal ook niet genoeg zijn waarschijnlijk...
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
denk ook dat een riser de simpelste , goedkoopste manier is om het probleem op te lossen
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • g3x
Fijn dat jullie allemaal meedenken. Ik kwam nog bij een ander alternatief waar de warmte afgevoerd zou moeten worden via koelvloeistof (als ik het goed gelezen heb).
pricewatch: Arctic Accelero Hybrid II 120
Iemand hier ervaring mee?
Cheers, g3x
  • ykp
  • Laatst online: 08-12-2024
ykp
g3x schreef op vrijdag 11 juli 2014 @ 10:44:
Geen ervaringen met de bovenstaande koeler, maar hier staat een erg uitgebreide review van een soortgelijke koeler.
  • Redesign1
  • Laatst online: 28-11 08:17
#ProductPrijsSubtotaal
1NZXT Kraken X40€ 92,50€ 92,50
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,50€ 5,50
1Enzotech MOS-C10€ 14,18€ 14,18
1NZXT Kraken G10 Zwart€ 30,-€ 30,-
1Zalman ZM-RHS1€ 6,53€ 6,53
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 148,71
nu kan je anders ook zelf een andere goedkopere waterkoeler erop zetten
  • nvidia666
ja oké waterkoeling kan een oplossing zijn maar ik vrees dat het niet gemakkelijk gaat zijn aangezien je zeer weinig speling hebt om je slangen en radiator weg te werken
  • g3x
Ha Thomas,
heb daar inderdaad ook naar gekeken. Helaas maakt dat je GPU een stuk dikker.
Bijgevoegd een foto van de huidige opstelling.
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/23syx6f.jpg
Cheers, g3x
  • sinasappel-mw
  • Laatst online: 22-02-2025
als je een riser gebruikt vraag ik mij af of je die kaart nog wel in de kast past
want die riser drukt dan denk ik tegen je mobo als je de kaart op een normale manier aan je kast vast zet
wat je kan doen is je kaart dan min of meer los leggen (en dan je scherm op die ander kaart aansluiten )
dan ben je voor een paar euro klaar
  • nvidia666
op die manier kan je toch echt niet gamen :/
ik dacht dat er nog 1 slot tussen zat maar hier zit echter niets tussen
zelfs met een riser geraak je hem niet deftig kwijt in je kast
is een grotere behuizing met meer uitbreidingssloten en riser geen tussenoplossing ivp mobo cpu upgrade ?
  • timmie271
  • Laatst online: 26-11 20:11
Ik denk dat ik je de optie van hierboven maar moet volgen.
Stofzuigers zijn jaloers op het geluid dat je 2 Referencekoelers kunnen produceren zo ;).
Gamertag: timmie271
  • g3x
Een grotere behuizing is inderdaad nog een andere optie, zeker icm een PCIE riser. Overigens ga ik dan alsnog voor een custom cooler, als ik dan toch de ruimte heb :-)
Thanks voor de tips all!
Cheers, g3x
