• Unltd Pn Modded
  • Laatst online: 24-09 04:47
Hallo is er iemand met een rampage 4 extreme mobo die even mijn bios kan flashen op 1 van de chips er is 2 x iets fout gegaan met bios flash met t gevolg dat nu alle 2 de chips zonder bios zijn
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:49
Je moederbord bevat een recovery modus om vanaf een usb of (meegeleverde) dvd de bios te herstellen.
Als dat niet meer werkt is er geen hoop meer, je zult dan nieuwe chips moeten bestellen.
E6989_Rampage_IV_Extreme - chapter 3.10.3
You can restore a corrupted BIOS file using the motherboard support DVD or a USB flash drive that contains the BIOS file.
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 02-07-2014 20:34 ]
  • Unltd Pn Modded
Ja ik heb dat geprobeerd maar werkt onder geen enkele mogelijkheid beeld blijft zwart onder de bios flasch is tot 2 x toe spanning eraf gegaan je kunt t niet geloven maar echt waar vandaar me vraag er zitten namelijk 2 bios chips op t bord en wellicht kan iemand met hetzelfde bord de bios voor me eroo flaschen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mocht dat niet werken, dan kun je ook altijd via flashbios.org een chipje bestellen.
  • Unltd Pn Modded
Ah ok ga hem daar bestellen denk ik is makkelijkste optie
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Unltd Pn Modded
Hij doet t niet denk dat t.mobo kapot is word rma sturen denk ik erg jammer maar tis niet anders bedankt voor jullie hulp jongens
  • jeroen3
Grote kans dat de shop daar niet in trapt. Je hebt het immers zelf gedaan.
Probeer het ook zonder videokaarten, je kunt het immers doen op een kaal bord zonder cpu. Er zit dus nog ergens een processortje op die dit regelt. Met wat geluk heb je die niet gewist.
  • Unltd Pn Modded
Jip heb hem geflashed zowel de 1ste en de 2de bios alle stappen doorlopen maar bios post blijft op 00 staan het kunnen 3 dingen zijn of me.cpu is doos of me mobo of me.psu ga ik straks testen
  • Unltd Pn Modded
Bord werkt perfect cpu was t probleem
  • nedernakker
en er voor werkte hij wel? wat ben je in hemelsnaam aan het knoeien geweest dan?
  • Unltd Pn Modded
Jip en erna werkte ie ook nog heel even heel vreemd ook eerste keer dat me dit is overkomen is nog steeds een raadsel voor me waar het aan gelegen heeft maar heb nu wel een nieuw moederbord gekocht omdat ik dacht dat t me bord was had geen tijd en mogelijkheid gehad dit te testen maar kan nu met 100% zekerheid zeggen de cpu overleden is want nieuwe bord geeft exact dezelfde fout weer gaat de cpu led aan en in de post 00
  • nedernakker
En toch is je conclusie niet juist.
Je bios kan ook een oude versie die de cpu niet ondersteunt hebben. (maar je TS is zo summier dat we niet weten wat voor cpu je hebt)
de REX IV is ouder dan Ivy Bridge-E, en als je bios dus niet up to date is boot hij niet.. Daar heb je dus die bios flashback voor. een cpu gaat niet zo maar dood.
  • Unltd Pn Modded
Ja klopt ik had zowel op de 1ste en de 2de chip 4901 gezet dit is naar mijn weten de nieuwste die er is voordat dit gebeurde liep de cpu i7 4820k op 4.92 ghz met 1.485 v core cpu is niet boven de 73 graden uit geweest dus te warm is ie niet geweest dit met intel burn test op extreme settings en verkeerd in de socket gezet kan ook niet want dat had ie t ervoor niet gedaan maar zoals ik zij ik weet echt niet wat er mis is gegaan maar de cpu en t mobo zijn vandaag terug gegaan mobo naar asus zelf ben benieuwd tot welke conclusie hun komen maar t vreemde is gewoon dat op t gloednieuwe bord ik dezelfde fout kreeg dus t kan haast niet anders dan een cpu die dood is maar heb alsnog t bord ook terug gestuurd wil t zeker weten
[ Voor 14% gewijzigd door Unltd Pn Modded op 07-07-2014 18:03 ]
  • Unltd Pn Modded
Deze mag op slot
