• Beninho
  • Laatst online: 25-10 20:59
Ik heb hier een 'noob' vraag :)
Er ligt al enkele jaren een msi windbox dc100 in de kast.. Hij ligt daar te verstoffen omdat ie een vreselijk lawaai maakt.
Zie het probleem is een heatsink met een mini-lawaai-fan.
https://www.dropbox.com/s...s/IMG_20140701_160124.jpg
Op het net vond ik de volgende oplossing Afbeeldingslocatie: http://www.zanella-hifi.com/szp/windbox_arctic_f9pwm.jpg
Dat wil ik nu ook gaan proberen. Maar twijfel over de molex aansluiting, dat moet namelijk op een 4-pins aansluiting. Weet iemand of dit een "reguliere" 4-pins aansluiting is? Zie afbeelding
https://www.dropbox.com/s...0/IMG_20140701_155920.jpg
Ik had deze fan op het oog pricewatch: NZXT FS-200 Enthusiast Silent Case Fan, 200mm
[ Voor 5% gewijzigd door Beninho op 01-07-2014 16:06 ]
panasonic 5KW L-serie | 300L SWW | 3700+3200 Wp oost-west
  • Spekkie88
  • Laatst online: 22-09 09:34
Het ziet er uit als een reguliere aansluiting die ook gebruikt wordt bij grafische kaarten. Deze is kleiner dan de "standaard" 4 pins aansluiting op een moederbord. Eventueel is hier een verloopje te halen. Daarbij moet je rekening houden dat het een PWM fan is en als je daar dus een 3-pin fan op aansluit zoals degene die je wil kopen dat deze altijd op volle toeren zal draaien.
Wat je natuurlijk ook kan doen is het stekkertje van de bestaande fan af halen en die gebruiken zoals dat op de 1e foto ook gedaan is zo te zien.
[ Voor 13% gewijzigd door Spekkie88 op 01-07-2014 16:16 ]
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • Beninho
Oke. Als ik het goed begrijp moet ik wel een 4-pin aansluiting hebben, zodat de fan ook kan worden getuned.. maar inprincipe hoeft dit natuurlijk niet, want het moederbord wil hem toch maximaal laten draaien.. Dus als die fan bijvoorbeeld op 1200 draait, is dat prima.
Dan kan ik dus gewoon een verloopje gebruiken..?
  • Spekkie88
Ja, dat kan, maar dan kan je net zo goed het stekkertje van de huidige van gebruiken... Anders zit je met behoorlijk wat kabel die je weg moet werken...
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
Dit is niet zozeer een noob-vraag wat mij betreft!
Heb je misschien de mogelijkheid om eens een geluidsopname of video te maken van dit 'vreselijke lawaai'?
Ik heb zo het vermoeden dat het lagertje van de ventilator ergens "stoort" namelijk.. Misschien is er wel een makkelijkere (welliswaar minder innovatieve, maar toch ;)) fix voor?
  • Beninho
Geluid was lastig te vangen met de mic van de telefoon.. maar hier is de clip.
https://www.dropbox.com/s...8/VID_20140701_190253.mp4
Clipje.. Hij staat nu idle te draaien.. Als ie echt aan het werk moet stijgt hij bijna op ;-)
[ Voor 20% gewijzigd door Beninho op 01-07-2014 19:07 ]
  • Essoplerck
  • Laatst online: 27-04-2022
oh jez, ja ik zou toch voor de groote fan op de zijkand gaan.
En ook gelijk ff een waterloopje er in zetten + wat leds :P /sarcasm
[ Voor 6% gewijzigd door Essoplerck op 01-07-2014 20:06 ]
  • hydrargyrum
  • Laatst online: 24-08 08:39
Als je op de foto van de fix goed kijkt dan zie je ook dat ze de plek waar de fan eerst zat opgevuld hebben met een soort van andere heatsink. Ik weet niet of je wat hebt liggen om dat van te maken, maar dat zal ook bijdragen aan een lagere temperatuur. Ook kan je als je het aandurft de hele heatsink vervangen, want ik denk niet dat het probleem puur en alleen bij de fan ligt. Natuurlijk zal het geluid minder worden, maar als het koelvermogen groter word dan hoeft je fan ook niet zoveel te draaien, en kan hij dus stiller zijn.
  • Beninho
Volgens mij heeft ie daar gewon de standaard heatsink nog in hoor, alleen de fan eruit gehaald. Hier het topic https://forum-en.msi.com/index.php?topic=160352.0
Ik bestel straks pricewatch: Gelid Solutions Silent 8PWM, 80mm - heeft een goede output en blijft erg stil. Aldus de specs. :-)
  • Beninho
Heb het kabeltje binnen. Maar het is veeel te groot. https://www.dropbox.com/s...n/IMG_20140704_204325.jpg
Hoe zou ik dit nu alsnog kunnen koppelen? Ik dacht aan een kroonsteentje, maar daar pas dat kabeltje natuurlijk nooit in, kabeltje is veel te klein... 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Beninho op 04-07-2014 20:49 ]
  • ProAce
  • Laatst online: 28-10 14:09
Goede connector aan de fan solderen met wat heatshrink ertussen is de makkelijkste optie.
  • Beninho
Ja, lijkt me ook de meerst makkelijke oplossing. Helaas ontbeert mij de soldeer apparatuur :| Zal eens even rond vragen in de omgeving of iemand daar iets voor heeft.. Thanks!
Beninho schreef op vrijdag 04 juli 2014 @ 21:00:
Hete lijmpistool. _O-
Voor vijf dollar een soldeer ijzer bestellen in China, wat S39 en wat tin en je bent klaar voor rond de tien euro :)
  • Spekkie88
Beninho schreef op vrijdag 04 juli 2014 @ 20:49:
Sorry daarvoor.. Op de foto leek het in eerste instantie de goede maat... :?
Wat je ook kan doen is de draadjes aan elkaar knopen en alleen een krimpkous er omheen...
[ Voor 28% gewijzigd door Spekkie88 op 08-07-2014 08:21 ]
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
