delta VFD aansturen met Arduino
  • Kheos
  • Laatst online: 23:13
Kheos
FP ProMod
Ik heb een smeedoven op gas en daar blaas ik met een ventilator lucht door. Die ventilator draait op 3 fases maar ik heb enkel 1 fase dus ik heb er een VFD (delta VFD007E21A) tussen geplaatst. Ik gebruik de knoppen van de VFD om de ventilator aan en uit te zetten en de draaiknop van de VFD om de snelheid van de ventilator te regelen en dat werkt allemaal perfect.
Wat ik zou willen is om die VFD aan te sturen zodat ik de ventilator kan stoppen, starten en de snelheid regelen vanop afstand en met verschillende inputs. Dus bijvoorbeeld tijd, temperatuur, een handvol knoppen... (ik zat ook te denken om een oude gitaar volume pedaal te gebruiken als input voor de snelheid :)).
Waar ik vastzit is het aansluiten van die VFD. Ik heb de manual (http://www.ancitech.com/admin/Product/uploads/File2_60.pdf) al een aantal keer doorgenomen en hier en daar haal ik daar wel nuttige info uit, maar ik mis het totaalbeeld denk ik.
Wat ik wel begrijp is dat ik bijvoorbeeld het modbus protocol kan gebruiken, dat ik daar die RS485 (RJ45) aansluiting voor kan gebruiken en dat Arduino (ik heb een Leonardo clone) met dat modbus protocol overweg zou moeten kunnen, maar ik mis de stap hoe ik het nu allemaal moet aansluiten. Bos en bomen enzo.
Bijvoorbeeld om die VFD met de pc aan te sturen is er een RS485-USB stekker, maar er bestaan ook RS485-RS232 convertors. Kan ik dan een RS232 shield in m'n arduino pluggen en via zo'n convertor en een modbus library de boel aansturen? Of komt er nog een pak meer bij kijken?
  • jeroen3
  • Laatst online: 29-10 12:09
Dat kan. Maar zijn de programmeerbare inputs en outputs op de unit zelf niet al voldoende?
Ik zie twee Analoge inputs, 6 programmeerbare knoppen, een analoge output, relais output en optocoupler output. En als bonus ook nog CAN of RS485?
Een pedaal zelf is waarschijnlijk al een potmeter, welke je misschien direct op de analoge input kan hangen zoals de voorbeeldschema's doen.
  • Kheos
Kheos
FP ProMod
die in- en outputs zijn waarschijnlijk voldoende voor aan en uit; om de snelheid aan te passen ben ik er nog niet echt uit (waarschijnlijk wel, maar weet nog niet goed hoe).
De keuze voor Arduino is dat ik me er wat meer in wil verdiepen en dat dit me naar de toekomst toe meer mogelijkheden biedt :)
ik heb me er ondertussen ook weer wat dieper in verdiept en ik denk inderdaad dat ik het best via die RS485 poort ga. Ik begrijp dat ik dan via zoiets https://www.sparkfun.com/products/10124 van RS485 naar UART kan en dan via pins 0 en 1 met Arduino kan babbelen.
