• rolandos582
  • Laatst online: 01-10 18:48
Beste leden,
Ik heb gisteren mijn pricewatch: Corsair Obsidian 450D ontvangen samen met mijn pricewatch: Corsair Hydro H110 .
Echter lijkt dit gewoon niet te passen op top, waar word de H110 op het moment geplaatst? Nog steeds op top of meer aan de zijkant?
Ik krijg namelijk ruzie met het bovenste gedeelde rechts :
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/10s8aps.jpg
Betekent dat dat ik die eruit moet halen om de H110 daar te kunnen plaatsen?
Zijn er andere oplossingen?
Met vriendelijke groet,
Roland
  • Zenix
  • Laatst online: 14:49
Zenix
BOE!
Je kan hem ook voorin plaatsen. Of zijn de kabels dan te kort?
[ Voor 33% gewijzigd door Zenix op 30-06-2014 20:30 ]
  • rolandos582
Zenix schreef op maandag 30 juni 2014 @ 20:29:
Onder die bay zegmaar? Heb weinig builds gezien met een loop voorin. Is dat effectief?
  • Zenix
Zenix
BOE!
rolandos582 schreef op maandag 30 juni 2014 @ 20:30:
Ja. Ik heb zelf een 240 voorin en onderin en dat werkt prima, zijn genoeg builds met rad voorin.
  • rolandos582
Zenix schreef op maandag 30 juni 2014 @ 20:31:
Maar het zou bovenin toch ook moeten werken zou je zeggen?
  • Zenix
Zenix
BOE!
rolandos582 schreef op maandag 30 juni 2014 @ 20:32:
Het zou moeten kunnen, moet je wel de 5.25 bays verwijderen waarschijnlijk.
  • rolandos582
Zenix schreef op maandag 30 juni 2014 @ 20:34:
De 5 moeten weg om hem aan de voorkant te plaatsen. De bovenste 2 moeten weg om hem bovenin te plaatsen?
  • Zenix
Zenix
BOE!
rolandos582 schreef op maandag 30 juni 2014 @ 20:35:
Weet wel zeker dat hij voorin past, bovenin kan ik niks over zeggen aangezien ik de case niet heb. Maar dat kan jezelf toch wel uitvogelen of die past zonder de 2 bovenste bays?
  • rolandos582
Zenix schreef op maandag 30 juni 2014 @ 20:40:
Hmm dit is mijn eerste waterkoeling setup, misschien dus een domme vraag. Maar plaats je de fans van de H110 aan de buitenkant of aan de binnenkant van de case? Aan de binnenkant is namelijk een drama om te monteren...
  • oscarw
  • Laatst online: 03-07 16:38
oscarw
Better be a geek than an idiot
rolandos582 schreef op maandag 30 juni 2014 @ 21:14:
Kan allebei, aan de binnenkant koelt beter volgens mij, maar heel veel scheelt het niet.
Een H100 zou gewoon moeten in passen in de 450D zonder dat je de 5.25'' bay hoeft te verwijderen.
oscar2oktober schreef op maandag 30 juni 2014 @ 21:20:
Het gaat hier om een H110, niet om een H100. Een H100 zou idd makkelijk moeten passen, maar een H110 maakt gebruik van 140mm fans.
  • rolandos582
Verwijderd schreef op maandag 30 juni 2014 @ 21:21:
Precies, het past in die zin dat aan de buitenkant fans monteren geen probleem is en zo op zen plek zit. Als ik de fans ook binnenin wil hebben, dan gaat mij dat nooit lukken om hem vast te zetten. Heb vrij grote handen, en we praten hier over een cm wat in de h110 gaat.
  • oscarw
oscarw
Er past gewoon een 280mm radiator bovenin hoor; http://www.corsair.com/en...es-450d-mid-tower-pc-case.
  • rolandos582
Dan mag je nu hierkomen om het te regelen. Ik kan geen fimpje/foto vinden waar iemand dat heeft. Ik krijg het op geen enkele manier voor elkaar.
Heb het nu zo : Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2dui0d5.jpg
EDIT : Vond dit filmpje : YouTube: Corsair H110 install to NZXT Phantom Red Stripe
Is dit ook nog een optie? Ziet eruit als een halve push/pull config.
[ Voor 19% gewijzigd door rolandos582 op 30-06-2014 21:43 ]
  • oscarw
oscarw
Ik heb er hier eentje naast me staan, zal even voor je kijken.
Je weet toch wel dat de radiator/fans niet in de rubberen ringen bevestigd moeten worden?
Ik denk dat je de fans te ver naar rechts hebt, er zitten ook bevestigingsgaten helemaal links.
  • rolandos582
Dit zijn mijn gaten : Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/ru31ie.jpg
Dan ben ik wel benieuwd wat ik fout doe... Ik snap er helemaal niks meer van.
  • oscarw
oscarw
Ik heb het net even gekeken, als het goed is zou de radiator deels in de 5.25'' drive bay moeten zitten. Maar het past wel.
  • rolandos582
oscar2oktober schreef op maandag 30 juni 2014 @ 22:06:
Ja dat zit die nu ook. De rubberen ringetjes zijn voor de 3x120mm. De gaten die matchen bij 2x140mm is maar 1 optie. Maar zoals gemonteerd op de foto, is dat een juiste opstelling?
  • oscarw
oscarw
Dat is de juiste opstelling en zo zou het ook moeten passen met de fans aan de binnenkant van de kast.
  • rolandos582
oscar2oktober schreef op maandag 30 juni 2014 @ 22:30:
Hmm juist. Ik zou alleen niet weten hoe ik die kleine schroefjes door de fans krijg en dan nog de radiator erop schroeven. Tenzij je hele kleine handen hebt.
  • analogworm
  • Laatst online: 19:08
huh? Je hebt toch gewoon lange schroeven gekregen voor de fans op de radiator en korte voor bovenaf om de radiator in de kast te hangen? Althans zo zit mijn h100 vast..
  • rolandos582
Ik heb 2 paar redelijke lange. Als ik ze door de fans steek, heb ik letterlijk nog maximaal 1cm over en dat gaat in de h110 radiator. Belachelijk klein stukje en behoorlijk moeilijk om hem erin te krijgen.
De goed gemarkeerde ringen zitten ze nu in :
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/20h998w.jpg
Lijkt me ook niet helemaal de bedoelingen, omdat ze ook nog genoeg speling hebben? Of is dat om te bepalen of je de 2 fans tegen elkaar wilt hebben of een beetje ruimte ertussen wil?
Daar zit 1 fan in, en de andere zit in 4 normale gaten.
[ Voor 45% gewijzigd door rolandos582 op 30-06-2014 23:01 ]
  • rolandos582
Hmmm op een of andere magische wijze werkte het opeens. Hij zit dus nu op top en het zit allemaal vast en prima. Morgen moederbord etc erin en dan kunnen we er tegenaan!
Thanks voor de tips guys!
  • bbblije
  • Laatst online: 04-10 12:15
bbblije
Riiiiight
Magisch. Ongelofelijk bedoel je! Het is ongelofelijk dat veel "Tweakers" hier gelijk roepen dat je iets uit je kast moet slopen. Slechte antwoorden bestaan hier wel degelijk. Bewijst toch maar weer is hoeveel mensen hier zomaar wat roepen. Voor het zelfde geld was je de zelfde avond nog gaan Dremellen, doei verkoop waarde kast, bedankt "Tweakers".
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
HDD bays verwijder je meestal door een schroefje los te draaien, wanneer je dit niet te lomp doet, zou er totaal geen schade aan de kast moeten ontstaan.
Maar fijn dat je even de kans hebt gehad om te ventileren 8)7 |:( .
Namens alle mensen die hier meedenken en proberen de problemen van anderen op te lossen; bedankt.
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
PAPPLE schreef op dinsdag 01 juli 2014 @ 11:39:
Gelukkig hadden ze het hier over de 5.25" bay. Fail often?
[ Voor 118% gewijzigd door bbblije op 01-07-2014 12:07 ]
  • PAPPLE
Ooit een 5,25" bay verwijderd? Daar zit vaak dezelfde soort verbinding in als de HDD bays.
Maargoed, dit gaat een heel kinderachtige kant op. En ik snap je insteek hier nog steeds niet helemaal, dus laten we het eens zijn dat we het oneens zijn..
Dan hoeven we hier niet meer op door te gaan..
Je was niet echt tevreden met je "clubje" opmerking? #failoften?
(on-topic)
Roland, ik hoop dat het nu allemaal goed verloopt, post even een fototje als alles erin zit!
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Ik heb een 450D zoals je wellicht had opgemerkt. 5.25" bay zit vast gepopt.
bbblije schreef op dinsdag 01 juli 2014 @ 12:19:
Mooi, dan is die discussie klaar en dan zijn we blij voor de TS dat zijn H110 erin past zodat zijn systeem lekker koel loopt.
Fotootje van het hele systeem zou ik trouwens ook wel ff leuk vinden om te zien. Desnoods plaats je ze in het 'show je build' topic.
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
