videokaart sloopt monitoren?
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Iemand ooit gehoort van iets als een videokaart die je monitoren sloopt?
Ik heb 3 schermen hier staan, 2x 19 inch en 1x 26 inch. Mijn 26 inch scherm is overleden 2 weken geleden ongeveer ( hij bleef nog 1-2 seconden aan voordat het scherm op zwart permanent gaat na het aanzetten ervan ). aangezien ik nog 2x 19 inch schermen heb, ben ik hier maar op verder gegaan. Echter eergisteren en gisteren begon 1 van mijn 19 inch schermen ook te knipperen bij het aanzetten voor 1/2 seconden. nu vanavond gaat die ook niet meer aan, hetzelfde probleem als met mijn 26 inch scherm. Op een andere computer aansluiten heeft geen nut, geeft hetzelfde resultaat, de schermen zijn dus echt defect. Ik ben nu bang om een nieuw scherm erop aan te sluiten.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Is het mogelijk dat een videokaart mijn pc schermen sloopt? het gaat hier om een 580gtx 1,5gb versie van zotac.
  • Kuusj
  • Laatst online: 11-10 21:15
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Lijkt me heeeel sterk, er gaan hele kleine stroompjes door die connector'tjes van je GPU naar je scherm..
Heb je een lamp naast je beeldscherm? Verder zou ik het ook niet weten nml..
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • APClll
  • Laatst online: 11-10 23:10
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Wat doet het nog wel werkende scherm op die andere computer? (even om uit te sluiten dat die andere computer de resolutie/refreshrate aankan)
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
  • Gatygun
Nee schermen doen het beide niet meer op geen enkele computer, niet op een laptop als externe of op mijn beneden pc. Echter de 19 inch scherm blijft aan en uit gaan constant elke seconden, de 26 inch scherm krijg je beeld voor 2 seconden en dan slaat die uit in standby lijkt het wel en dan boom slaat het scherm op zwart, tot je hem weer aan of uit zet. Ik heb twee weken geleden nieuwe condensatoren ( stuk of 10 zaten erop ) gesoldeerd, echter mocht dit weinig tot niks baten. probleem blijft. ( stuk dus )
Ik snap er weinig meer van, hoe dit kan. Misschien dom toeval? maar dat is dan wel heel erg veel toeval.
De 2x 19 inch schermen zijn 6-7 jaar oud de 26 inch scherm was 4 jaar oud. Het lijkt me wel heel erg toevallig dat ze het zo snel achter elkaar begeven. Mijn videokaart is iets van 4 jaar oud gekocht op release datum ervan.
Nu heb ik nog 1 19 inch scherm over, geen idee of ik deze van mijn pc moet afsluiten en of deze nu het volgende slachtoffer gaat worden.
[ Voor 22% gewijzigd door Gatygun op 29-06-2014 23:35 ]
  • nachtnet
  • Laatst online: 09:58
andere kabel van videokaart naar monitor geprobeerd? andere 230v kabel kan ook geen kwaad.
wat APCIII zegt snijdt wel hout. Zou het kunnen dat je videokaart een exotische resolutie uitstuurt? (of een resolutie die je pc niet aankan?)
Zeker omdat je zegt dat de monitor na 2 seconden aan weer uit gaat.
Kun je in het bois komen van je pc? en heb je dan wel blijvend beeld?
waarom heb je er trouwens voor gekozen de condensators te vervangen?
[ Voor 81% gewijzigd door nachtnet op 30-06-2014 00:04 . Reden: toevoegen meer vragen ]
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Je gaat er nu vanuit dat je videokaart de logische oorzaak is, maar ik zou eerder eens kijken naar de stroomtoevoer naar je beeldschermen.
Speed limits are like herpes.
  • Gatygun
Ja ik heb meerdere kabels geprobeerd, ook stroom kabels en verschillende stroom aansluitingen ( verschillende kamers ) maar dit had geen effect. Ik kan gewoon instellingen van mijn tweede beeldscherm bekijken op mijn huidige pc zonder problemen. er wordt een standaard 60hz 1280x1024 signaal op de 19 inch versies uitgezonden. De 26 inch scherm en 19 inch heb ik meerdere resoluties geprobeerd to pushen. Echter gaf de 26 inch na een tijdje helemaal geen gehoor meer en werd helemaal niet meer herkent. de 19inch wordt nog wel herkend als monitor in windows echter.
Ik kreeg de hint om de condensatoren te vervangen, aangezien deze van slechte kwaliteit konden zijn van mijn 26 inch scherm. Dus maar vervangen koste me iets van 5 euro. Echter gooide dit de scherm wel uit standby maar gaf nog steeds hetzeflde geen beeld probleem wat volgens een specialist niet bepaald goedkoop was om te fixen. Waardoor ik het scherm maar aan de kant heb gezet.
Ik zal het bios gedeelte is uit moeten proberen, echter aangezien ik nu weg ben van mijn huis zal ik dat morgen direct eventjes gaan bekijken.
Ik ga er niet vanuit dat mijn videokaart de logische oorzaak is, aangezien in mijn ogen dit niet bepaald daar gezocht kan worden. Echter zie ik twee schermen vrij snel achter elkaar defect raken wat ik toch wel enig sinds apart vindt. Nu kan het zijn dat dit toeval is, maar de verschijnselen zijn vrijwel exact hetzelfde voordat ze defect raken. Dit zorgt dus voor vraagtekens. Mijn hele setup staat nu al 2 jaar in een nieuwe kamer vrijwel onaangeraakt buiten het schoonmaken van stof. ( alle verbindingen zitten goed vast ). De 19 inch zit op een andere stroom aansluiting + heeft zijn eigen stroom kabel ( en niet de gene van de 26 inch scherm ).
Ik zal morgen eventjes kijken van het bios tip. Bedankt voor de reacties.
  • Somoghi
  • Laatst online: 20-09 00:41
Alles geaard aangesloten?
pcs die niet geaard zitten aangesloten kunnen vreemde dingen doen
[ Voor 57% gewijzigd door Somoghi op 30-06-2014 01:27 ]
Omdat het kan...
