• linuxfreak23
  • Laatst online: 07-08-2024
Hallo allemaal,
Ik heb een week geleden de volgende pc gebouwd: http://austinnotduncan.com/builds/photon/
3 dagen geleden heb ik AMD Overdrive en HWmonitor geinstalleerd om de temperaturen te bekijken.
Tot mijn schrik kwam ik er achter dat bij idle ik 50-70 graden had, en bij gamen (FC3 bijv) ik 70-90 graden had! (bij HWmonitor heb ik bij package gekeken)
Ik ging dus meteen googlen wat nou wel en geen goede temperaturen zijn voor de 760k, en kwam bij een aantal forum posts die gingen over dat de 760k wel erg hoge temperaturen had.
Ik heb toen wat verder gekeken en Aida64, MSI ClickBios gedownload.
Hierbij stond dat mijn processor 40-50 bij idle had en 50-60 bij gamen, en bij HWmonitor stond dit ook bij TMPIN01 (bij het MBD).
Voor de zekerheid heb ik wat Arctic Silver 5 gekocht en deze gebruikt.
Nu gingen alle temperaturen die ik hierboven heb vermeld met 10 graden omlaag.
Ik heb ook het koelblok nog even aangeraakt, maar deze voelt niet erg warm aan.
Wel weet ik zeker dat hij er goed op zit, want toen ik de oude koelpasta er vanaf haalde zat het op de processor.
Nu is mijn vraag: welke temperaturen zijn nou correct?
En als de hoge temperaturen van HWmonitor en AMD Overdrive correct zijn, wat kan ik hier aan doen?
Ik heb op het moment geen geld om een betere koeling voor de processor te kopen (pas over ~een maand).
Verder is de airflow in de case goed, 2 fans, aan de voorkant blaast naarbinnen, aan de achterkant blaast naar buiten.
M.V.G,
Daniel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De temperaturen in de verschillende software wil bij AMD cpu's nog wel eens afwijken, en vaak niet kloppen. Wordt je systeem daadwerkelijk zo heet, als je het koelblok voelt, klopt die temperatuur dan ongeveer wel? Want het zou me weinig verbazen als die temperaturen gewoonweg niet kloppen.
  • linuxfreak23
Heb Far Cry 3 opgestart, na 5 minuten spelen zou de cpu op de 78 graden moeten zitten volgens HWmonitor (package) maar het koelblok voelt lauw aan, zeker niet heet!
Ik weet, alles lijkt erop dat het die temperaturen van het BIOS/msi clickbios en Aida64 zijn, maar mischien als je op google "AMD 760k temperatures" in tikt dat je mijn schrik snapt :/
[ Voor 4% gewijzigd door linuxfreak23 op 29-06-2014 21:14 ]
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Wat doet je temp in de bios?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • linuxfreak23
als ik hem 5 minuten in de bios laat staan staat hij op de 38-42 graden
  • appul
  • Laatst online: 14-11 18:54
CPUTIN geeft bij hwmonitor bij mijn 8320 de juiste readout.
wat lees je daar aan af?
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 21:32:
Ik heb geen CPUTIN, alleen TMPIN0/1/2 bij het moederbord en Package bij de cpu.
de Package geeft de hoge (waarschijnlijk foute) temperaturen aan, en TMPIN0 geeft ongeveer hetzelfde aan als het bios.
Heb wel dit ondekt:
In het bios na 5 minuten staat hij op de 40 graden.
Ik start windows op -> Package staat op de 70 graden en TMPIN0 staat op de 38 en gaat richting de 30.
  • appul
Je socket sensor (in jouw geval TMPIN) is de juiste waarde.
Lees ook : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=376926
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 21:44:
Enorm bedankt, als dit zou is dan betekent dit dat ik geen nieuwe koeler hoef te kopen!
Wel vind ik het een beetje raar, hoe komt HWmonitor dan aan die abnormale temperaturen bij Package? :P
  • appul
Omdat AMD sensoren een geval apart zijn, zie ook de link die ik je gaf.
Overdrive geeft je alleen je "headroom"die je nog over hebt als temp, dus daar word je ook niet wijzer van.
Ik heb goede ervaringen met coretemp, en met de socket tempertatuur in HWmonitor.
Ik zou in jouw geval coretemp en prime95 downloaden, en kijken of je cpu niet gaat throttlen bij een stresstest. zo niet: niets aan de hand! :)
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 21:51:
In CoreTemp staat de temperatuur altijd op 0 graden. :?
  • appul
Core unlocker/acc/unleasher of hoe je fabrikant dat ook noemt uitzetten in de bios.
Welk mobo heb je?
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 22:01:
Welk mobo heb je?
Ik heb exact deze build gebouwd: http://austinnotduncan.com/builds/photon/
  • appul
Bij msi heet het gewoon core unlocker volgens mij
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 22:09:
CoreTemp ziet mijn CPU en mijn 4 cores wel, maar de temperatuur blijft gewoon op 0 staan.
EDIT: ik kan het niet vinden in mijn bios, maar ik heb het zelf niet aan gezet.
[ Voor 14% gewijzigd door linuxfreak23 op 29-06-2014 22:14 ]
  • appul
Vreemd, dan is je beste reading toch hwmonitor TMPIN.
Die zit er nooit ver naast.
Houd die aan icm prime95 en houd met coretemp je snelheden in de gaten, deze mogen niet terugvallen tijdens de stresstest.
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 22:18:
Heb net de stress test voor 4 minuten aan gehad.
Hij stond eerst op (99.98x40) (alle 4), na 1 minuut werd het (99.98x39) en viel het nu en dan voor 1 seconde terug naar (99.98x35), maar meteen terug naar (99.98x39).
Betekent dit dat hij wel de snelheid omlaag doet en dat de package correct is? of is dit normaal?
Package gaf 90 graden aan, TMPIN0 gaf 52-56 graden aan.
Load was wel constant 100%
[ Voor 3% gewijzigd door linuxfreak23 op 29-06-2014 22:33 ]
  • appul
Wat doet het voltage bij de test, tussen welke waardes schommelt dit?
De schommeling in snelheid zou ook door cool n quiet kunnen komen namelijk.
Dit zou ik persoonlijk in de bios uitzetten voor stabiliteit.
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 22:37:
Tussen de 1.300 en 1.400V, hier stond hij meteen op toendat ik de test aan deed en bleef hierop staan, zelfs na 5 minuten (toen de temperaturen omhoog gingen).
En wat is Cool n Quiet (staat wel aan)?
EDIT: is het niet verstandig om dit aan te laten? zodat de temperaturen niet tehoog worden.
[ Voor 13% gewijzigd door linuxfreak23 op 29-06-2014 22:44 ]
  • appul
Google is je vriend :) een soort automatische snelheidsverlager\verhoger op basis van afroep.
Veroorzaakt alleen problemen imho. Advies: uitzetten als je strakkere temps wil :p
De voltages zijn niet schokkend, ik zou het hier bij laten als je met de herrie van je koeler kunt leven en toch niet gaat overklokken.
[ Voor 4% gewijzigd door appul op 29-06-2014 22:46 ]
  • linuxfreak23
appul schreef op zondag 29 juni 2014 @ 22:44:
Veroorzaakt alleen problemen imho. Advies: uitzetten :p
Maar TMPIN0 is dus wel de juiste?
Omdat de voltage niet omlaag ging.
  • appul
Ja
  • linuxfreak23
Ik wil je enorm bedanken hiervoor!
Echt echt echt heel erg bedankt! Afbeeldingslocatie: https://ccplz.net/styles/default/xenforo/smilies/glomp.gif
(anders had ik waarschijnlijk een andere koeler gekocht enz.)
  • linuxfreak23
Ik schrik me net kapot: kom erachter dat ik het foute moederbord heb gekocht!
Heb deze: http://www.amazon.com/gp/...&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
IPV deze: http://www.amazon.com/MSI...otherboard/dp/B00HGLX8J6/
Ik heb er een met FM2 ipv FM2+ gekocht, maar mijn CPU past wel gewoon.
Zou dat een reden kunnen zijn dat hij het niet goed kan lezen?
Betekent dit dat Package dus toch goed is?
[ Voor 8% gewijzigd door linuxfreak23 op 30-06-2014 15:18 ]
