Gigabit-Ethernet inschakelen en Statisch IP adres wijzigen
  • LemonC200
  • Laatst online: 18-06 23:53
Ik probeer een computer op je juiste manier in het netwerk te hangen echter loop ik tegen twee problemen aan. De situatie is als volgt.
Modem met dhcp > switch > computer
1. Ik krijg gigabit niet werkend
2. De computer neemt een statisch ip adres aan.
Deze twee problemen heb ik niet als ik een andere PC in precies hetzelfde netwerk hang
De volgende oplossingen heb ik al geprobeerd.
Probleem 1.
*Alle kabels gecontroleerd en computer rechtstreeks op het modem aangesloten (cat6 gebruikt).
*Netwerk driver ge-update (laatste versie, realtek pcie gbe family controller)
*Duplex instellingen geforceerd op 1 gbit.
Probleem 2.
*IP adres controleren in netwerk adapter (staat op automatisch)
*Geprobeerd met een ander modem om te kijken of het verschil maakt
*Rechtstreeks aan modem aangesloten (dus zonder switch)
Kleine opmerking als ik de computer in het netwerk hang. Dan ziet hij zichzelf niet onder Windows verkenner > netwerk, andere computers wel.
Als ik van uit netwerkcentrum een netwerkoverzicht maakt dan geeft de computer zich zelf wel weer en net zoals vanuit de verkenner de rest van het netwerk. Andere computers kunnen deze computer overigens ook niet zien alleen wel weer vanuit netwerk overzicht en uiteraard pingen via ip.
De wizard delen heb ik uitgeschakeld de werkgroep en de computer naam heb ik gecontroleerd tevens de instellingen voor netwerk detectie etc.
  • Paul
  • Laatst online: 21:40
Welk OS gebruik je? En wat is de uitkomst van al die stappen die je probeert?
Wat gebeurt er als je de PC rechtstreeks aan het modem hangt met een kant-en-klare kabel? Wel weer even de snelheid en duplex op auto zetten. Krijg je helemaal geen link? Krijg je wel link maar niet op gigabit? Etc...
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • LemonC200
De computer heeft Windows 7 Proffesional ik krijg wel link alleen niet op gigabit inderdaad. Het statisch ip adres blijft eveneens onveranderd.
  • plizz
  • Laatst online: 22:51
Welke switch en modem heb je? Hebben die wel een gigabit poort?
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
welk statisch ip addres? Een geldig adres in je netwerk?
Wat zegt "ipconfig /renew" vamaf de cmd prompt?
(ergens vindt ik het klinken alsof je netwerkkaart gewoon niet goed is, alsof er een pinntje kapot is getrokken)
-Om software uit te sluiten zou je vanaf een linux live cd kunnen booten en kijken of het netwerk dan wel goed is.
-Heb je de mogelijkheid er een netwerkkaartje in te stoppen ipv de geintegreerde netwerkkaart te gebruiken?
  • LemonC200
Het statisch ip adres is inderdaad een adres in het netwerk.
Ik heb niet zo een twee drie een netwerkkaart liggen. Het idee om een live CD/USB en het cmd commando ga ik binnen kort even proberen. De switch die ik gebruik is een Zyxel GS1910-24 het modem is een experiabox v8 van kpn.
Het zou me overigens niet verbazen als het een software probleem is. De vraag is dan voor mij alleen waar.
[ Voor 16% gewijzigd door LemonC200 op 28-06-2014 17:33 ]
  • Hennie-M
  • Laatst online: 06-10 17:49
Je zegt dat je een statisch ip adres niet gewijzigd krijgt, maar een statisch ip adres vul je in bij de eigenschappen van je netwerkkaart (TCP ip instellingen, niets bijzonders)
Als jij vanaf een pc elke keer hetzelfde IP adres van de DHCP server dan klopt dat, want dat hoort ook zo :)
Waarschijnlijk als je je modem/router herstart zal de DHCP server weer bij 0 beginnen en het eerste ip adres in de pool uitdelen.
  • LemonC200
Hennie-M schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 17:42:
Dat heb ik zoals in mijn openingspost beschreven al gecontroleerd. Modem ook al herstart. Alle PC's krijgen netjes 192.168.1.101 102 103 etc. Alleen deze PC eigent zich op voor mij nog onverklaarbare wijze 192.168.1.225 toe.
  • leuk_he
leuk_he
jan-willem3 schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 17:32:
Dan zou het kunnen zijn dat het in de router vastgezet is. Overigens krijg je bij dhcp telkens hetzelfde adres tenzij je het heel expliciet leegmaakt, of dat het adres hergebruikt is door een ander apparaat. En dat is geen probleem.
gigabit kun je alleen de aansluiting heel goed op nakijken kan ik bendenken.(aangezien je al met kabels gespeeld hebt) . Niet simpel.
  • Paul
Wat geeft 'ipconfig /all' voor output (van voor tot achter, dus niet maar 1 of 2 regels kopiëren omdat je denkt dat dat is wat we willen weten ;) :P )
  • LemonC200
Afbeeldingslocatie: https://public.dm2302.livefilestore.com/y2pZgY3hivEc2N6YsDb7_mdA9-g3wul-guZvqBN2GsRusNYHqbxZGQU3GCjgvqZbEPwUmVLOPGrpAXQM0PXvetNFgZxHphvFYI1GwjAlLfHW40/IMG_20140630_094220.jpg?psid=1
Hij geeft wel aan dat .225 het voorkeursadres is. Echter staat de adapter instellingen op automatisch. :?
  • TheFes
  • Laatst online: 22:31
Je kunt "ipconfig /all > export.txt" gebruiken om je output naar een tekstbestandje weg te schrijven. Kun je het hier gewoon in copy/pasten :)
Home Assistant configuratie
  • Paul
Voorkeursadres is niet meer dan dat je PC het er mee eens is dat hij dat adres krijgt :) Je krijgt van DHCP een adres, en op de helft van de leasetijd vraagt je PC opnieuw aan de DHCP-server of dat nog klopt.
DHCP werkt dus gewoon :) Zul je straks zien dat je ook gewoon gigabit hebt :+
[ Voor 10% gewijzigd door Paul op 30-06-2014 10:23 ]
  • LemonC200
Alleen waarom deelt het modem dan .225 uit.
ip=192.168.1.101 mac=20-6A-8A-0C-15-72 name=Laptop -3
ip=192.168.1.103 mac=BC-92-6B-1B-E9-2B name=iPhone
ip=192.168.1.105 mac=C4-43-8F-F2-C2-C1 name=Android
ip=192.168.1.106 mac=28-6A-BA-CC-DD-01 name=Ipad
ip=192.168.1.107 mac=24-77-03-A7-FB-04 name=Laptop- 1
ip=192.168.1.108 mac=7C-2F-80-28-6E-31 name=DX800A
ip=192.168.1.109 mac=00-21-5A-61-07-46 name=Computer-2
ip=192.168.1.110 mac=A4-17-31-52-23-FB name=Laptop -2
ip=192.168.1.225 mac=2C-44-FD-0C-7A-4D name=Computer-1
Ik heb het modem ook al herstart.
  • Paul
Ik heb geen idee waarom je modem .225 uitdeelt, maar wat maakt het uit? Dat is toch geen probleem of zo?
  • LemonC200
Paul schreef op maandag 30 juni 2014 @ 10:57:
Nee opzich geen probleem vreemd genoeg is het netwerk detectie probleem vandaag in eens ook opgelost.
Het ethernet ga ik nog even goed uit zoeken ik plaats een update als dat is gelukt.
  • WeirdEye
  • Laatst online: 19-08 16:54
WeirdEye
Eindbaas
Geen toewijzing in het modem? Meeste modems kun je een IP uitgeven op basis van MAC adres.
Hierdoor krijg dit mac adres altijd zelfde ip toegewezen.
  • LemonC200
WeirdEye schreef op maandag 30 juni 2014 @ 11:22:
Nee geen fixed ip in switch of modem.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 20:30
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Heeft die computer ooit in een ander netwerk gezeten? Computer onthouden ook welk IP-adres ze als laatste hebben gebruikt en zullen de DHCP-server vragen om hetzelfde IP te gebruiken.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • LemonC200
CAPSLOCK2000 schreef op maandag 30 juni 2014 @ 17:58:
Ah kijk dit wist ik niet dit moet de reden zijn de computer zat inderdaad hiervoor aan een ander netwerk.
Dank voor je antwoord!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
D'r heeft ook iemand zonder verstand van zaken in de netwerkinstellingen lopen kutten.
Je DNS-achtervoegselzoeklijst staat nu op 192.168.1.254. Dat moet er in ieder geval uit
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • LemonC200
Brahiewahiewa schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 15:11:
Bedankt ga ik uitzetten.
Niet werkende gigabit lag waarschijnlijk aan de netwerkkaart op het moederbord heb een ubuntu CD geprobeerd en daar werd het ook geen Gigabit.
Heb er een Broadcom BCM5751 ingeschroefd alle problemen zijn nu weg.
