Help!!! optie verdwenen in bios na reset
Hoi sorry dat ik hier een topic open, maar ik had van mijn maat een pc en deze was al overgeclcockt. En ik had een goede clock van 4.3ghz.
Het probleem, ik heb de settings gereset, en nu als ik in advanced mode ga, zie ik bij
AI Tweaker\Digi + VRM de optie iGPU Load-time Calibratium en
i GPU current capbility niet meer staan. Weet iemand hoe ik dat weer te voorschijn kan toveren?
Het ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/a4RdEEj.png
Het is van het moederbord asus P8z77-m pro
Hier zie je het ook in de handleiding staan wat ik bedoel:
http://www.manualslib.com...M-Pro.html?page=83#manual
Alvast bedankt, hopelijk dat iemand me hiermee wil helpen.
Gr
Hollander
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2014 03:08 ]
  • r.stanneveld
  • Laatst online: 06-03-2025
Volgens mij zijn die instellingen voor het video gedeelte in je CPU.
Denk dat je die alleen ziet als je die actief heb.
Je videokaart eruit haalt, of ergens in je bios zet dat je main GPU onboard is ofzo.
Staat op deze pagina.
http://www.manualslib.com...M-Pro.html?page=91#manual
Primary Display [Auto]
Allows you to select which of the iGPU/PCIE Graphics device should be the Primary
Display.
[ Voor 35% gewijzigd door r.stanneveld op 28-06-2014 07:37 ]
r.stanneveld schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 07:33:
Display.
Ik zie die settings wat op het plaatje te zien is als ik naar advanged ga.het stond op automatisch.
Voor dat ik de instellingen resette zag ik toch wel deze igpu load line calibration
en
igpu current capbility.
Ik heb dus een grafische kaart van asus gtx460 zolang in zitten.
Maar he het nu op PCI express gezet. En igpu monitor stond uit, die heb ik nu aan gezet.
En nu zie ik wel datgene wat ik zocht _/-\o_ Maar ik maakte me er druk om, omdat met mijn oudere moederbord de pci vast moest zetten op 100 omdat het anders werd mee overgeclocked. Moet ik dan ergens ook de PCI express vastzetten op 100?
Omdat ik nu deze settings niet zie.
Nog een ander vraagje.
Ik heb de clock op 4.3 ghz gezet, en cpu voltage op 1.150v in CPU manual mode.
Maar ook al heb ik dat ingegeven, geeft de bios daarboven 1.136v aan.
Nu zie ik in cpuz (idle) de voltage steeds aan het verspringen is tussen de 1.154 en de 1.144
Als de cpu met prime wordt gestrest, springt in cpuz de voltage naar 1.080v
In coretemp geeft coretemp vid 1.1859 aan. Hoe kan dat? of is vid weer wat anders?
En zou deze ook speciaal ingesteld moeten worden?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7pI36Ac.png
Maar eerder zag ik een screenshot van een member en daarvan zag ik dat de vid lager dan 1.1859 stond aangegeven in coretemp. En in cpuz de voltage hoger in vergelijking dan die van mij 1.080 (gestrest)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/35Isyxv.jpg
bij sommige mensen zie ik een screenshot van coretemp en staat de wattage op 0 en bij mij op 71 watt.
Is dat normaal?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2014 12:46 ]
  • r.stanneveld
Nix mis mee gewoon laten staan zo.
dat PCI-e op 100 was van vroeger toen zat dat nog op het moederboard, tegenwooring komt PCI-e uit de CPU.
Als het bij iemand op 0 watt staat doet zijn pc gewoon nix ofzo
Hoewel die van mij ook niet op 0 komt :P
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10480145_256738594518449_2927430521113199605_n.jpg
r.stanneveld schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 10:12:
U heeft de vid ook al zo laag staan. ik snap dat vid gedeelte niet wat dat is dat ik zie in coretemp.
Ik heb de voltage toch vast gezet op 1.150v Waarom zie ik dan een hogere voltage vid in coretemp?
En in cpu-z zie ik wel (in idle mode) de voltage op 1.5v staan. Behalve als ik de processor laat tressen dan zie ik de voltage in cpu-z zakken. Dat lijkt me ook niet goed. Als ik op de eerste pagina kom van de bios zie ik de cpu voltage staan op 1.136v dat is een stuk minder dan ik in de bios heb vastgezet. :'(
Terwijl ik energie besparende opties uit heb gezet. Zoals
CPU Spread spectrum
vpu spread spectrum.
Enhanced intel speedstep techn...
Ik heb nu de voltage in manual mode op 1.135 gezet, maar toch zie ik met stressen nog steeeds in coretemp hetzelfde VID:1.1859v
8)7 en in CPU-Z 1.072v Wat kan er aan de hand zijn? :F
Toen ik de bios gereset had, had ik op f5 gedrukt voor performance default.
En toen alles handmatig ingesteld. Of had ik dat anders moeten doen?
wat ook vreemd is, als "CPU current capblity" op 100 staat dan zie ik 1 van de 8 treads niks doen.
EDIT: Intussen heb ik iets gelezen namelijk:
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=550751
De vid voltage dat je ziet in coretemp kan je niet veranderen.
Ook al verder je in de bios de voltage.
that's because changing your Vcore does not change the stock voltage that your chip was meant to run at. VID is the Vcore that intel guarantees your chip to run stable at stock clocks on.
VID = the voltage at which your CPU is guaranteed by Intel to run at stock speed for the duration of its warranty. Changing Vcore does not change your VID, it's set from the factory; you're only changing the voltage going to the CPU.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2014 14:04 ]
