USB 3 header
  • rikadoo
Hoi,
ik heb een DIY nas in elkaar gezet, met een Cooler Master N400 kast. Het moederbord heeft een usb 3 header die richting de voorkant is gedraaid (90 graden), maar doordat het moederbord lager ligt en dan gelijk tegen een rand aan zit kan ik de stukke kabel er niet netjes in doen. Nu heb ik dit gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.moddiy.com/product_images/i/997/IMG_8786__67275_zoom.JPG
hier is de connector als het ware verlengd en zo kan ik de draai wel maken. Is zoiets ook in nederland te koop? heb geen flauw idee waar ik dit moet zoeken en waarop ik moet zoeken.
Eigenlijk wil ik zoiets hebben:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NTEwWDUxMA==/z/Gt0AAOxy4c5RvysW/$(KGrHqZ,!qIFEj-5dTfuBRvysWorsQ~~60_12.JPG
Alleen dan een USB 3 header (voor het idee).
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • TommieW
  • Laatst online: 20:39
TommieW
Numa numa.
Is zoiets goed?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • rikadoo
Die had ik gezien, maar ik ben bang dat die connector net zo groot is als die er nu in de kast zit. Volgens mij is dat zo`n beetje 1 formaat.
  • ykp
  • Laatst online: 08-12-2024
ykp
Is dit een optie?
Niet precies wat je zoekt maar dan kun je tenminste de USB poorten aansluiten.
  • Dav1d
Deze past perfect:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/s4ovf5.png
(pitch spacing van een usb 3.0 header is 2,00mm)
€ 0,89 bij Reichelt (+ 6,95 verzendkosten :+)
  • Fish
Fish
How much is the fish
Foto? vaak valt er aan grote stugge connectoren een heleboel weg te snijden met een scherp mes
Iperf
  • rikadoo
@ YPK mocht er geen oplossing voor zijn dan zou dat idd een oplossing zijn daarvoor. Het kabeltje wat ik aangaf in de TS lijkt me tot nu toe de beste optie om alsnog de usb3 poort te kunnen gebruiken dat kabeltje past volgens mij wel en is aardig te buigen.
@ Dav1d volgens mij is dat er 1 voor op het moederbord te solderen, dus niet echt bruikbaar ben ik bang.
@ fish foto:
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/fbm33cqm1/20140627_191913.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door rikadoo op 27-06-2014 23:49 ]
  • analogworm
  • Laatst online: 22:50
Nee joh, dat is gewoon een verloopje, prik je er in en voila je aansluiting is 90° gedraaid.. Het wordt niet benoemd als zijnde usb3 spec maar ik ga er vanuit dat Dav1d niet voor niets zegt dat het past. Uiteindelijk zijn het toch allemaal stekkertjes, welk naampje je er ook aan geeft.
Persoonlijk vind ik het wel de mooiste oplossing.
[ Voor 9% gewijzigd door analogworm op 28-06-2014 08:42 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 20-10 18:20
Als ik die afbeelding zo bekijk dan lijkt dat mobo wel heel erg strak op de behuizing te zitten... heb je daar wel afstandshouders tussen zitten? Dat zou nl. ook eventueel het ruimte gebrek kunnen verklaren...
  • rikadoo
analogworm schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 08:41:
Als dit zo is dan is dit zeker de mooiste oplossing! Ik ga hem gewoon kopen.
@ MicGlou Er zitten zeker wel afstandsbusjes tussen!
Hier kun je het goed zien, plek waar het moederbord in moet en de rand die langs het moederbord loopt, het moederbord ligt iets lager.
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/img/13-05-08/50e_n400.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi58.tinypic.com/efm7et.jpg
  • MicGlou
Nu zie ik het, bizar diepe tray zeg... kende deze kast verder ook niet.
Ik zou dan nog denken aan eventuele langere afstandsbusjes? Insteekkaarten (videokaart oid) gaan er gewoon goed en helemaal in? Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat CM dit als een fatsoenlijke oplossing heeft gezien... wat een krappe boel zo als je connectors haaks staan.
  • rikadoo
Als ik langere afstandsbusjes ga gebruiken dan past het moederbord waarschijnlijk niet meer goed in de I/O backplate aangezien het dan hoger ligt. Dit is origineel CM en heb denk ik gewoon de pech dat het moederbord wat ik heb een haakse USB3 header heeft. Insteekkaarten gebruik ik niet, dus heb ik geen idee van.
  • MicGlou
Als het allemaal verder goed op de plek zit dan is het idd niet anders... dan is het echt een vreemde oplossing zo van CM gezien veel moederborden de headers tegenwoordig gedraaid hebben zitten. Dan maar wat minder hoogte voor een koeler... dat is makkelijker op te lossen.
Dan zou ik idd het eerder geadviseerde hoekje bestellen... uitstekende oplossing.
Of je zou eens kunnen kijken of je de stekker wat kan insnijden waardoor deze een beetje kan buigen, alhoewel ik denk dat met het soort materiaal van die stekker dat niet lekker zal gaan werken... doorgaans zijn die blauwe stekkers van een zachter materiaal, dit ziet er als harder materiaal uit. Maar dit brengt uiteraard de nodige gevaren met zich mee zoals het onherstelbaar beschadigen van de stekker.
Of men neme een dremel... ;) Dat zou ik denk ik uiteindelijk hebben gedaan met mijn ongeduldige karakter... wachten op dat hoekje of ff snel de zaag erin? :)
  • rikadoo
Haha zijn inderdaad allemaal oplossingen, ik ga eerst dat hoekje doen, heel misschien heb ik op het werk zoiets nog wel liggen. En anders is het niet anders! Bedankt voor het meedenken en ik zal zodra ik een oplossing heb even een fototje maken :)
  • rikadoo
Inmiddels een mooie oplossing ontvangen:
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/w216kzejj/20140722_171824.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s12.postimg.org/rsho5nyqj/20140722_171844.jpg
En het werkt prima :)
  • MicGlou
Okay... waar vandaan? Dat zou nu juist de perfecte topic afsluiter kunnen zijn...
  • rikadoo
Hier gekocht, er leuk spul hebben ze daar :)
http://www.moddiy.com/pro...rnal-Extension-Cable.html
  • analogworm
Mooie oplossing inderdaad :)
