relais plaatsen: sturing best in parallel of serie
  • Promy
  • Laatst online: 26-10 10:16
Ik wil het stuursignaal (230V) van m'n thermosthaat graag loggen via m'n raspberry pi.
Hiervoor heb ik een relais (stuursignaal 230V) liggen.
de thermosthaat geeft, als er vraag is, de fasedraad (lijn) door via een extra kabel. De pomp die de thermosthaat bedient, hangt dus tussen die extra kabel en de neuter. (N)
Ik vroeg me nu af wat de goede manier van het plaatsen van een relais is (stuurstroom van het relais):
- tussen N en die extra kabel (dus parallel over de pomp)
- in serie tussen de extra kabel van de thermosthaat en de de pomp
Ik veronderstel het eerste, maar ik kan hier geen antwoord op vinden via google of de search. :(
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je plaatst deze parralel over de pomp, dan is het signaal uit het relais hetzelfde als waar de pomp mee geschakeld wordt.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Met het relais in serie met de pomp gaat in ieder geval de pomp niet werken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Promy
bedank voor de reacties!
Na deze van SA07 heb ik het geheel aangesloten en het werkt al perfect, zo kan ik de draaitijden wat bijhouden
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:47
Waarom eigenlijk met een relais, en geen optocoupler? Relais is onderhevig aan slijtage.
  • Promy
het gebruik van een relais was eigenlijk de conclusie van een ander topic over ditzelfde
Ik dacht toen inderdaad te werken met een octocoupler systeem, maar gelet op de 230V was het eenvoudigste een kant en klaar relais >:)
