php installeren
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • rambo-2001
  • Laatst online: 01-10 13:45
rambo-2001
be anonymous
IIS 4.0+ (isapi):
1. Copy the php.ini-dist to your systemroot (the directory where you installed windows), rename it to php.ini, and
edit it to fit your needs
2. Start the Microsoft Management Console or the Internet Services Manager, located in your Control Panel
3. Click on your webserver, and select properties
4. If you don't want to perform HTTP Authentication using PHP, you can (and should) skip this step. Under ISAPI Filters,
add a new ISAPI filter. Use PHP as the filter name, and supply a path to the php4isapi.dll
5. Under Home Directory, click on the Configuration button. Add a new entry to the Application Mappings. Use the path the
php4isapi.dll as the Executable, supply .php as the extension, leave Method exclusions, blank, and check the Script engine
checkbox
6. Stop IIS completely
7. Start IIS again
dit stond in een text die was bijgeleverd bij
binaries w32 op php.net
stap 1 tm 4 zijn mij gelijkt alleen stap 5 kom ik niet uit wie help mij even :?
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
  • Nielsz
naar je IIS instellingen gaan, en daar staatie ergens tussen.
Verkeerde forum btw
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
bij IIS heb ik stap 1 tot 4 gedaan alleen stap 5 kom ik niet uit
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
niemand ?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Misschien in hosting & servers nog...
  • Laurent
www.phpfreakz.com daar staat wel een manual in het Nederlands voor W32.
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Als je php 4 neem dan kan je een versie downloadenn die gelijk alles goed installeerd, gewoon de exe file opstarten en aangeven dat het voor IIS is dan zet de installer ook al de instelligen goed binnen IIS. Alleen na instalatie even rest doen en daarna werk alles gelijk.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
Op maandag 11 juni 2001 08:57 schreef we_are_borg het volgende:
PHP 4.0.5 [4,590Kb] - 30 April 2001
heb ik gedownload maar als ik dan op dat php.exe file klik opent hij een dos box maar verder doet hij niks
  • luc
luc
Op zondag 10 juni 2001 23:01 schreef rambo-2001 het volgende:
checkbox
wat snap je hier niet aan dan ?
als je nou 's uitleg waarom je er niet uitkomt, kun je knopje niet vinden ofzow?
dat php.exe een dos box opent klopt, je moet dubbelklikken op de installer.
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
Op maandag 11 juni 2001 13:28 schreef luc het volgende:
ik kan de home dir niet vinden
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Op maandag 11 juni 2001 12:50 schreef rambo-2001 het volgende:
Je mis als het goed is een bestand daarom opent er een dos box. De achter extentie is als het goed is ocx file. Ergens in deze of web programing staat welke file het is even zoeken, ik weet dat de file wel bij visual basic geleverd zit, de file heb je nodig om zelf gemaakte programma's te runnen.
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
en de andere manier ?
wat moet ik doen bij 5. ?
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
ik ben er nog steeds niet uit en haal daarom het draadje even omhoog
  • MoBi
  • Laatst online: 27-10 18:34
kijk in dit schermpje moet je dat invoeren: Afbeeldingslocatie: http://leden.vanlaar.yi.org/martijn/untitled.gif
Zelf gebruik ik de dll niet omdat dat nog wel eens problemen wil geven.
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
