[DD WRT] VPN KPN experiabox v9 en TL-WR841N
  • menalert
  • Laatst online: 22:45
Beste tweakers,
Ik ben een noob in het VPN gebeuren. Daarom heb ik jullie hulp nodig. Sinds gisteren probeer ik mijn thuisnetwerk benaderbaar te maken van buitenaf. Nu ben ik al twee dagen allemaal tutorials aan het doorlezen maar ik krijg het VPN niet voor elkaar. De nodige informatie:
Mijn opstelling
KPN experiabox v9 -> TL-WR841N (PPTP server) -> computer/iOS
Nu wil ik dus via de VPN server mijn thuisnetwerk benaderen maar dit lukt niet. Ik heb DD WRT op mijn TP Link router staan met de volgende gegevens:
LAN/WAN IP TP-Link router
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2rxv1js.png
De VPN server op TP-link router
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/5xifjc.png
Port 'open' op TP-link router
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/15g85qp.jpg
KPN Experiabox port IP
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2d8m5u1.jpg
KPN Experiabox port open
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/23j2u8n.png
Nu krijg ik geen werkende PTTP VPN verbinding (OpenVPN is niet mogelijk). Na twee dagen uitgebreid zoeken snap ik niet hoe het zit met de externe en interne poorten die ik bij de VPN server moet invoeren en die uit de router en experiabox komen.
Alvast heel erg bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door menalert op 24-06-2014 22:23 ]
  • ihre
  • Laatst online: 12-02-2025
Nu heb je 2 firewalls, namelijk die op de Experiabox & op je TP-Link. 1 van deze is overbodig, en mag uitgezet worden, namelijk de firewall op de TP-Link. De firewall op de Experiabox handelt portforwarding af, de TP-Link hoeft dat helemaal niet te doen.
Daarnaast wordt het gokwerk, zonder loggegevens van de falende PPTP verbinding kan niemand je echt verder helpen. Ook vraag ik me af waarom OpenVPN niet mogelijk is?
/edit
De firewall kun je wel aanlaten, want je hebt nu 2 verschillende subnets, waardoor er 2x NAT wordt toegepast: 192.168.1.0/24 (TP-Link), en 192.168.2.0/24 (de KPN Experiabox). Als je de DHCP server van de TP-Link uitzet, de kabel uit de WAN poort haalt, een statisch LAN IP op 192.168.2.1 zet, met gateway & DNS op 192.168.2.254, en aansluit via een LAN poort, houd je maar 1 subnet over, namelijk 192.168.2.0/24.
Wil je het gescheiden houden, pas dan het Server IP van de PPTP server aan, bvb naar 192.168.1.2, portforwards op de TP-Link naar hetzelfde IP laten verwijzen en als laatste VPN in je Experiabox op 192.168.2.1 zetten (ipv 192.168.1.1).
Tevens zou ik ook Broadcast support op disabled zetten, bron
[ Voor 51% gewijzigd door ihre op 24-06-2014 22:46 ]
  • menalert
Bedankt! Ik zal hier vanmiddag naar gaan kijken. Ik weet alleen nog niet hoe het zit met wat ik bij Server IP moet invoeren en bij Client IP? Moet client IP bijvoorbeeld in de range van de Server IP zitten?
  • menalert
Het lukt nog niet. Als ik van buiten het netwerk kijk of de poorten 1723 en 1792 open staan dan geeft hij aan dat het closed is.
  • menalert
Ik heb KPN gebeld en zij zien dat poort 1723 dicht is maar kunnen niet helpen om dit open te zetten. Niemand die hier kan helpen?
[ Voor 12% gewijzigd door menalert op 27-06-2014 10:16 ]
  • menalert
Nog steeds niet opgelost.
  • DeadlyGast
  • Laatst online: 25-10-2025
Hoi.
Ik heb zelfde opstelling thuis ben toevallig net bezig met VPN opzetten. ik heb alleen het in eerste instantie anders. Heb heb al het netwerk verkeer op 1subnet zitten 192.168.2.X
Dat zou ik sws doen als ik jouw was voorkomt al veel problemen. Verder hoef je in dat geval dus je Firewall van je TP-link niet aan te zetten en de DHCP uit. Ik ga er van uit dat dat instellen wel lukt ?
Als mijne draait zal ik eens voorbeelden zetten hoe mijn Xperia Box(v9.X) draait.
Groetkes
  • helm71
  • Laatst online: 22-09 14:23
Is hier iets uitgekomen ?
Ik ben bang dat ik er achter ben gekomen dat de experia box het niet mogelijk maakt om in je eigen netwerk een vpn server te draaien voor connectie van buitenaf...
Of is er iemand die dit wel werkend heeft gekregen (en dan liefst zonder dat ik de experiabox niet meer het primaire ingangspunt maak (ik weet dat er mogelijkheden zijn om mijn mikrotik "er voor" te hangen, maar die route wil ik liever niet op..)
  • brecht96
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 11-08-2016
Ik heb de zelfde opstellin: Experiabox v9 (192.168.2.x) > Sitecom (192.168.1.x).
Bij de Sitecom draait de pptp server maar ik krijg maar telkens fout 800 als ik probeer te verbinden.
Als ik scan op porten op een internet site dan zegt dat die dicht staat meten al in het begin bij de Experiabox.
Terwijl port 1701, 1723, 4500 en 500 open staan 8)7
Ik had hier voor een Experiabox v8 bij die deed de PPTP server het wel.
Heeft iemand een oplossing?
Mvg
