Windows 8 installeren met Upgrade key
  • danilmazik
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 02-09 07:20
Hallo beste tweakers,
Ik ga binnenkort mijn nieuwe PC bestellen en zelf bouwen.
Uiteraard komt er Windows 8.1 op.
Ik heb thuis een Windows CD liggen maar die is al een keertje gebruikt.
Via een scholieren site kan ik een Windows upgrade key kopen.
Dit scheelt ongeveer 55 euro.
Mijn vraag is dan ook of ik met de CD die ik nu thuis heb liggen mogelijk is om Windows te installeren en vervolgens de upgrade key code te gebruiken. Of is dit niet mogelijk?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
Danil
  • TommieW
  • Laatst online: 07-10 20:49
TommieW
Numa numa.
Met een upgrade key (de naam zegt het al), kan je alleen upgraden. Je zou dan dus een legale Windows 7 moeten hebben, die je "upgrade" naar Windows 8.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • danilmazik
Ik heb nu thuis een officiële Windows 8 CD liggen. Ik zou dus niet de product key kunnen gebruiken van de upgrade versie?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Nee dat zegt hij hierboven duidelijk
39
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
http://forum.notebookrevi...indows-8-upgrade-key.html
Here is how to use that key to activate Windows 8.1 and do a clean install:
Downloading Windows 8.1
- Go to: Upgrade Windows with only a product key - Microsoft Windows Help
- Choose Windows 8 and enter in your upgrade key.
- Once it starts downloading, cancel it. Click on the Windows 8.1 button from link above. It will download Windows 8.1
- Choose to create media and then save it as ISO for later. I don't know when MS will patch this or if they will just leave it. Save the ISO somewhere for safe keeping later.
Create your Windows 8.1 USB Bootup
- You'll need at least 3.7 GB on your USB. Some 4GB USB only have 3.65 GB, so just be safe, get one that is 6GB.
- Format it FAT32
- Either Mount the W8.1 ISO if you are in W8 or extract it with 7zip.
- Move all files over to USB drive. Done!
Installing Windows 8.1
- You have your BIOS setup with EFI and Secure Boot. Make sure it's setup correctly.
- Boot into USB and choose to install.
- Use generic key to install. XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
- Please note, you cannot activate Windows with this key. This is just to install Windows 8.1. It's a generic key. That's it.
Activating Windows 8.1
- Go into elevated Command Prompt. Windows Key + X. Then A.
- slmgr -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX (XXXXX is your Upgrade Key!)
- Check in System Overview. Right click Windows Start button and choose system.
- If it is not activated just follow the instructions to activate over the phone. Reboot after doing phone method and it will work! Don't sweat it if the command above didn't work.
- Also note, once you activate once with the phone, you won't have to do it again. Usually the phone method is needed if you change a HDD or a SSD. Windows thinks you are installing your single key on multiple machines. As said, don't sweat it.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • schekker
  • Laatst online: 04-10 13:40
Heb die download instructie voor WIndows 8.1 geprobeerd, maar bij mij werkt het niet. Ook na de cancel van de windows 8 download blijft de windows 8.1 download om een 8.1 key vragen.
(ik wil een clean reinstall doen van 8.1, zonder eerst 8.0 weer te moeten installeren).
  • Caelorum
  • Laatst online: 22:57
Ze hebben dat ook verandert in de laatste versie van de downloader. Je moet of een oudere versie vinden (die zwerven nog wel ergens rond) of gewoon Win8.0 downloaden en dan zo verder gaan.
  • danilmazik
Is het te proberen met een officiële versie van Windows 7. Die heb ik namelijk eentje gevonden?
Zal het daarmee wel lukken?
  • Thenotorious
  • Laatst online: 07-10 19:09
Kun je beter uitleggen wat je bedoeld?
Im notorious
  • danilmazik
Ik heb thuis een legale Windows 7 liggen maar alle codes daarvan zijn al gebruikt. Kan ik niet Windows 7 op de laptop installeren en aangeven dat ik 'later' activeer om vervolgens meteen naar Windows 8.1 te upgraden met de Windows 8.1 code?
