Nieuwe Receiver Combinatie
  • Furfoot
  • Laatst online: 07-10 09:56
Ik heb op dit moment onderstaande configuratie aan speakers staan waarmee ik vooral naar 5.0 luister:
2x Quadral Ascent 660
Nominal/music power (W): 120/200 W
Frequency response (Hz): 30...25.000 Hz
Crossover frequency (Hz): 500/2.500 Hz
Efficiency (dB/1W/1m): 87 dB
Impedance (Ohm): 4...8
2x Quadral Ascent 260
Nominal/music power (W): 100/150 W
Frequency response (Hz): 45...25.000 Hz
Crossover frequency (Hz): 2.500/3.500 Hz
Efficiency (dB/1W/1m): 86 dB
1x Quadral Ascent Base II
Nominal/music power (W): 115/200 W
Frequency response (Hz): 35...25.000 Hz
Ik ben van plan deze setup met een nieuwe receiver te combineren namelijk de Marantz NR1504:
50W (0.08% @ 8 Ohm), 60W (0.7% @ 6 Ohm)
Het zijn dus niet bijster efficiente speakers. Is deze combinatie een goede match als aansturing van mijn speakers (afgezien van klank/voorkeur) of moet ik voor wat zwaarders kijken? Waarbij voor mij de grootte van de receiver een belangrijke rol speelt aangezien ruimte beperkt is.
Instagram
  • JT
  • Laatst online: 12-10 19:40
JT
VETAK y0
87db is vrij gemiddeld, weinig spannends aan. Heb je een bovengemiddelde woonkamer qua afmetingen?
Ecodan warmtepomp
  • Furfoot
Gemiddeld huis ~35m2 en 2.6m hoogte.
Instagram
  • JT
JT
VETAK y0
Ik denk dat je, als je je frontspeakers filtert vanaf 60hz ofzo je er sowieso wel gaat komen. Je hebt dan niet superveel headroom maar de hardste klappen vangt de sub op. Ik neem aan dat je opstelling geen 7m moet overbruggen.
Ecodan warmtepomp
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Hij heeft geen sub zo te zien. Ik zou even rondzoeken naar gebruikers ervaringen of deze receiver goed omgaat met 4Ohm speakers, dat wil nog wel eens lastig gaan.
  • JT
JT
VETAK y0
Oh wacht, die Base is geen sub :+ Nou ja, als je een grote opstelling hebt dan wil het op hoge volumes misschien niet optimaal gaan nee...
Ecodan warmtepomp
  • Edmin
  • Laatst online: 12-10 23:04
Edmin
Crew Council
get on my horse!
move > CEA
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13:57
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Een NR1504 is underpowered als het gaat om het aansturen van je luidsprekerset. Sure, het zal spelen maar daar is dan ook alles mee gezegd. Mocht je bij Marantz willen blijven, dan denk ik dat je een betere keuze maakt met een SR5008 en het liefst een SR6008 of zelfs SR7008, afhankelijk van je budget.
Als je compact wilt blijven qua receiver, dan heb je aan de Cambridge Azur 351R of de 551R een goede.
  • Furfoot
Bedankt voor alle reacties. Ik krijg de NR1504 vandaag binnen.
Cambridge Audio wel een goede tip alleen is dat op dit moment boven m'n budget (max 400). Ik moet op korte termijn wel wat aangezien m'n huidige receiver na 15 jaar stuk is gegaan. Een optie is misschien om later nog een stereo power amp ernaast te zetten voor LR (speel muziek vaak harder op 2.0 dan films), de NR1504 heeft namelijk wel pre-outs.
[ Voor 5% gewijzigd door Furfoot op 26-06-2014 10:16 ]
Instagram
  • Jag
Jag
DaMarcus schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 20:13:
Het gaat over verschillen van een paar dB hooguit he? Dat is niet de wereld.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Een SRx008 stuurt genoemde set makkelijker aan dan een receiver uit de NR-serie. Wattage zegt niet alles, het gaat er ook om hoe de versterker is opgebouwd.
  • Jag
Jag
Dat zit wat mij betreft in de categorie je moet erin geloven :). Maar goed, daar zijn al hele lange topics over vol gediscussieerd :P.
Ik ben benieuwd hoe de receiver de TS bevalt. Meestal gaat het goed, soms schieten ze in de protect op hoge volumes door de relatief lage impedantie van 4 Ohm in het laag.
  • Furfoot
Aangezien ik geen sub heb wil ik de L+R op 'large' zetten waardoor ze dus best wat LF gaan produceren.
Als de NR1504 idd last heeft met 4 Ohm ga ik denk ik kijken naar de Yamaha RX-S600 (kan ik voor 450 krijgen). De Marantz SR serie past niet in mijn meubel (130mm max). Misschien is een powered sub ook wel een goede optie om hiermee de receiver to ontlasten.
Ik ga het iig vanmiddag testen en zal mijn bevindingen rapporteren :)
[ Voor 11% gewijzigd door Furfoot op 26-06-2014 13:31 ]
Instagram
Ik hoop voor je dat je hem online gekocht hebt zodat je hem weer kan retourneren?
Terug brengen naar de winkel gaat niet zo makkelijk.
En door verkopen kost je zo weer 10% als het niet meer is.
  • Furfoot
Onderstaande aangesloten en getest:
Sonos Connect (Opt)
Samsung UE48H6200 (HDMI ARC)
PS3 (HDMI)
Ik heb de Audyssey configuratie doorlopen met het microfoontje en die kwam met de volgende instellingen voor mijn speakers:
LR - Large
Center - Small
Surround - Small
Crossover - 40hz
Materiaal wat ik getest heb is onder andere Netflix DD+, Sonos Muziek Stereo en DLNA mkv DTS/DD. Ik heb niks op 0dB reference level kunnen testen aangezien het al laat was. Mijn vorige receiver had geen Audyssey configuratie mogelijkheden en voor mij maakt Dynamic EQ al een groot verschil in beleving, ik luister namelijk vaak 's avonds op niet al te hoge volume. Als ik de vergelijking met mijn oude receiver maak kan ik wel stellen dat mijn oude receiver al langere tijd kapot was :)
Op de vraag of ik met de NR1504 een goede match is voor mijn speakers kan ik nog geen antwoord op geven, daar moet ik nog wat tests voor doen op hogere volumes.
Instagram
  • JT
JT
VETAK y0
Ik ben benieuwd, hou ons op de hoogte!
Ecodan warmtepomp
  • Furfoot
Ik kan nu wel stellen dat op reference level luisteren eigenlijk niet gaat met deze combinatie. In feite is het gewoon:
a) te luid voor mijn woonkamer
b) kan de receiver het eigenlijk niet aan met mijn speakers wat zich uit in vervorming op -10 dB
Waar ik eigenlijk niet veel verwachte van het hele Audyssey verhaal heeft deze feature uiteindelijk de meeste impact op mijn luister ervaring gehad. Waar veel mensen een sub neerzetten en deze vol open schroeven om enigzins nog bass te krijgen op normale volumes (ook een vorm van EQ natuurlijk :)) is deze oplossing in mijn ogen een stuk eleganter en ook meer in balans.
Voor mij is de combinatie iig erg geslaagd :)
Instagram
  • JT
JT
VETAK y0
Misschien moet je eens testen wat er aan vervorming overblijft met je frontspeakers gefilterd op 60 en 80hz. Dan weet je gelijk wat een subwoofer scheelt aan belasting voor je versterker.
Ecodan warmtepomp
  • Furfoot
Kan ik dat doen door simpelweg de crossover op 80hz te zetten? Ik was altijd in de veronderstelling dat de crossover instelling alleen werkte als er een sub aangesloten was. Moet ik dan ook de fronts op small zetten?
Instagram
  • JT
JT
VETAK y0
Wellicht moet je inderdaad instellen dat je een sub hebt aangesloten maar dat denk ik niet eens. Ook al is dat wel zo, niks staat je in de weg toch? ;)
Ecodan warmtepomp
