Koeling voldoet niet denk ik...
  • vrieze
  • Laatst online: 29-09 15:15
Hey Tweakers,
eind vorig jaar heb ik een pctje samengestoken met als hoofddoel renders maken (vray). Nu heb ik de laatste tijd wel vaker dat hij plots uitvalt. Dit zonder waarschuwing of foutmelding.
Omdat ik vermoed dat mijn cpu te warm wordt heb ik eens speccy laten draaien tijdens het renderen. Die gaf maximum 75°C aan. Op idle een 15°C.
Mijn specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-9590 Black Edition€ 234,90€ 234,90
1ASUS M5A99FX PRO R2.0€ 103,50€ 103,50
1Gigabyte GV-N780GHZ-3GD€ 466,50€ 466,50
1Scythe Mugen 4€ 35,50€ 35,50
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 118,-€ 118,-
1Corsair CS650M€ 75,17€ 75,17
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 91,92€ 91,92
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.223,44
Iemand een idee? :)
Edit: moederbord, had deze nog op het laatste moment vervangen...
Je moet je case even noemen. Dan weten we namelijk hoe hoog luchtkoelers kunnen zijn en of je ruimte hebt voor radiators (en de grootte ervan).
  • Compizfox
  • Laatst online: 04-10 22:49
Compizfox
Bait for wenchmarks
Als een PC te warm wordt valt hij niet zomaar uit. Hij zou dan moeten gaan throttlen.
Spontaan uitvallen duidt vaak op een probleem met de voeding.
[ Voor 27% gewijzigd door Compizfox op 23-06-2014 21:15 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • PilatuS
Idle 15 graden is onmogelijk tenzij het 8 graden op je kamer is. Als die 15 niet klopt kan het best zijn dat die 75 ook niet klopt. Probeer eens een ander programma om de temps uit te lezen en vertel even welk programma je nu gebruikt.
  • vrieze
Mijn case is deze:
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 82,95€ 82,95
Ik bekijk de temperatuur met Speccy. Nu ook eens Hardware Monitor ernaast gezet en deze heeft een gelijkaardig resultaat.
Ik zal eens in mijn bios de idle temperatuur bekijken. Kamertemperatuur is hier 25° denk ik.
Alvast bedankt
  • PilatuS
CPU temp idle is dan minimaal iets van 28, eerder iets van 32.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Jup, een temperatuur lager dan de omgevingstemperatuur kan alleen met actieve koeling (peltier of phase change). Of CO₂/liquid N₂ natuurlijk, maar dat is niet iets wat je 24/7 draait.
TL;DR: Onmogelijk op lucht- of waterkoeling.
  • RobinHood
RobinHood
Dat plankje heeft er een handje van om met Bulldozer en alles daarboven gigantische meetfouten te maken, de FX-4100 van mijn pa zou onder fullload 5 graden worden, maar hetzelfde type plank leest mijn 1100T wel correct af. Ik gok dat een bios-update wel voor normale temps zorgt.
Enfin, grote kans dat je cpu dus ook de verkeerde informatie krijgt, en daardoor op het laatste moment pas uitvalt, voordat hij überhaubt kan gaan throttelen.
  • Spekkie88
  • Laatst online: 22-09 09:34
Compizfox schreef op maandag 23 juni 2014 @ 21:14:
Dat is niet helemaal waar... Ik heb namelijk een vergelijkbaar probleem gehad met mijn FX8350 en hetzelfde moederbord. Mijn rig is watergekoeld, maar viel onder zware belasting gewoon uit. Nadat ik een nieuwe radiator in mijn loop had opgenomen gingen de temperaturen drastisch naar beneden en viel het systeem niet meer uit, zelfs niet met een hoge overclock, die voorheen niet mogelijk was.
Ik denk dan ook dat het de beveiliging van het moederbord is die vanwege VRM/socket temp de boel uitgooid...
@TS Welke revisie heb je van het dat bord? alles onder rev 4.0 zou ik ZEKER niet aanraden met een FX9590 aangezien het overclocken van mijn FX8350 al teveel was voor de VRM's van dat bord die zelfs onder waterkoeling zijn doorgebrand...
Als je Rev 4.0 hebt zou ik zeker overwegen extra koeling op je VRM's te plaatsen en kijken of dat het probleem oplost.
Over de temperaturen:
Als vuistregel voor de FX serie wordt aangehouden:
max 61 core temp
max 75 socket temp
Dit wordt aanbevolen als safe temps voor 24/7 gebruik, er zijn mensen die zonder problemen hogere temperaturen aanhouden, maar bovenstaande temperaturen worden aanbevolen door AMD.
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • vrieze
Alvast bedankt voor de antwoorden.
het moederboard is deze http://azerty.nl/0-2817-5...99fx-pro-r2-0-moeder.html
ik heb ook de temperatuur eens bekeken in de bios. Deze was idle ongeveer 48°C
screenshot bios
  • Spekkie88
Dat is een heel ander moederbord dan in je lijstje staat...
De temp in je bios is de socket temp en mag normaal oplopen tot 75 graden.
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • vrieze
Ai, inderdaad, mijn excuses. Deze had ik nog op het laatste moment vervangen...
  • heuveltje
  • Laatst online: 23:03
heuveltje
KoelkastFilosoof
Spekkie88 schreef op dinsdag 24 juni 2014 @ 08:41:
Op zich wel, maar als ie in bios (=alles idle) al oploopt tot 48 c" kan ik me voorstellen dat het toch flink heter word als hij wel continu full power loopt
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21:13
Mavamaarten
Omdat het kan!
Hm, da's toch wel aan de hoge kant. Welke koelpasta heb je gebruikt, en hoe heb je deze aangebracht?
Ik zou gewoon de koeler eens loshalen, de CPU en koeler proper maken met alcohol, en dan opnieuw aanbrengen met een heel klein beetje koelpasta.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Spekkie88
heuveltje schreef op dinsdag 24 juni 2014 @ 11:19:
Daar heb je zeker gelijk in, het was alleen om aan te geven welke temperatuur welke was...
Aangezien er in het bios ook CPU temp staat terwijl dit in werkelijkheid de socket temp is...
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
