• PH196401
  • Laatst online: 07-03 14:54
Ik heb een Asus N750JV-T4178H laptop met een SSD opstartschijf en een harde schijf.
Bij gebruik van de laptop hoor ik in de laptop soms een mechanisch geluid; een soort klik (blikkerig geluid). Ik dacht eerst dat het de DVD-speler was, maar dat is niet waar het geluid vandaan komt. Ik had de speler nl. geopend. Na een paar minuten volgde het geluid weer. Het is niet te bepalen wanneer dit geluid volgt. Soms duurt het een kwartier, dan is het om de paar minuten.
Ik denk dat het geluid van de harde schijf afkomt (niet de SSD).
Ik heb onlangs Linux Mint geïnstalleerd op die harde schijf. Het geklik is dan ook hoorbaar. Vervolgens loopt dit besturingssysteem volledig vast (zelfs de tijd loopt niet meer). Niets rest dan de computer volledig uit te zetten. Ik vermoed dan ook dat het de harde schijf is die dat geluid maakt en vastloopt.
Windows werkt op zich prima. Onder Windows gebruikte ik die harde schijf nog niet. Daarom kom ik er nu achter.
Kent iemand dit verschijnsel en wat kan ik hiertegen ondernemen.
Alvast bedankt voor de reactie!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het lijkt me ook dat het je HDD moet zijn, veel meer bewegende onderdelen afgezien van fans heb je niet, dus ik zou zeggen, test die HDD eens, hoe ziet je SMART eruit van het ding?
  • Niekfct
  • Laatst online: 20-09 16:12
Run eens wat tools die je hard drive checken, bijvoorbeeld HD Tune. Misschien is er iets stuk aan het gaan.
Dear Sir/Madam, Fire! Fire! Help me! Looking forward to hearing from you.
  • PH196401
Ik heb HD Tune geïnstalleerd en ben de HDD nu aan het testen.Ik weet helaas niet waar ik verder moet kijken...
Kan ik het trouwens ook testen met HD Tune als er een Linux partitie is aangemaakt?
[ Voor 27% gewijzigd door PH196401 op 22-06-2014 23:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Pak Crystal Disk Info erbij voor de SMART, dat zegt al een stuk meer.
  • PH196401
Kan Crystal Disk Info ook de Linux partitie testen of vraag ik nu iets raars?
[ Voor 20% gewijzigd door PH196401 op 22-06-2014 23:32 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Geluidjes komen niet van een bepaalde partitie af, dat moet echt iets fysieks zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
PH196401 schreef op zondag 22 juni 2014 @ 23:30:
Die test niet zozeer de partitie, maar leest de SMART uit van de gehele disk (ongeacht wat voor partities dat daar opstaan).
  • PH196401
Ik heb CDI geinstalleerd. Hij geeft aan dat de gezondheidstoestand GOED is.
  • CH4OS
CH4OS
Zit er dan niet gewoon iets niet goed in de CD/DVD drive?
  • PH196401
Lijkt mij niet. Ik had de DVD drive opengemaakt. Het geluid blijft.Het komt ook ergens anders vandaan.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
PH196401 schreef op zondag 22 juni 2014 @ 23:38:
Dit zegt dus niks. Maak een screenshot van de raw smart data en post die hier.
  • PH196401
Hebben jullie her wat aan?
CrystalDiskInfo 6.1.14 Shizuku Edition (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/06/22 23:46:24
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GU71N
- SanDisk SD5SE2256G1002E
- WDC WD7500BPKX-80HPJT0
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SanDisk SD5SE2256G1002E : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - sd
(2) WDC WD7500BPKX-80HPJT0 : 750,1 GB [1/0/0, pd1] - wd
Model : WDC WD7500BPKX-80HPJT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXU1E83HHXC2
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 112 uren
Power On Count : 253 keer
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Goed
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 183 167 _21 000000000718 Spin-Up Time
04 100 100 __0 0000000001EF Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000070 Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 0000000000FD Power Cycle Count
BF _45 _45 __0 000000000037 G-Sense Error Rate
C0 200 200 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000A1F Load/Unload Cycle Count
C2 115 111 __0 000000000020 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 5531 4538 3348 4858 4332
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3735 3030 4250 4B58 2D38 3048 504A 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 004C
080: 01FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 007F 003F
090: 003F 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: AEB0 1FF6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 013E 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70B5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9FA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B7 A7 18 07 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 EF
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 70 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 FD 00 00 00 00 00 00 BF 32
070: 00 2D 2D 37 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 1F 0A 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 73 6F 20 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 30 01 7B
170: 03 00 01 00 02 7B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE
  • Egocentrix
  • Laatst online: 19-10 18:30
Egocentrix
Parttime zeurkous
PH196401 schreef op zondag 22 juni 2014 @ 23:47:
Dit is genoeg :P. Alle indicaties dat er iets goed fout is staan op nul (voor toekomstige problemen: dat zijn de onderste vijf), dus volgens mij zou er niets mis moeten zijn met je schijf. Maar als hij klikt en vastloopt is dat alsnog een veeg teken lijkt me :|
Heb je misschien nog een andere harde schijf liggen, of kun je er een lenen? Met even omwisselen is het snelste uit te sluiten dat je schijf stuk is.
[ Voor 5% gewijzigd door Egocentrix op 23-06-2014 00:12 ]
The above message has been encrypted using a quadruple ROT13-algorithm. --- Bad grammar makes me sic.
  • PH196401
Mmmh... blijft idd een veeg teken dan.
  • CH4OS
CH4OS
Kun je het geluidje wellicht opnemen? Online is er ergens ook een website, alwaar de bekende plopjes / klikjes / geluidjes e.d. te horen zijn (ik weet alleen even niet waar).
