PC doet niks meer.
  • stijnvddonk
  • Laatst online: 30-08-2024
Ik heb de CM V850 net nieuw gekocht.
het probleem waar ik nu mee zit is dat mijn moederbord helemaal niks doet.
Hij geeft gewoon geen reactie op iets.
Mijn Fans gaan ook niet draaien of wat dan ook.
Hoe kan dit?
Gr
  • master_viper
  • Laatst online: 18:59
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Lekker duidelijke startpost.
Lijkt me voor jezelf en voor ons handig dat je niet alleen de troubleshooter doorneemt maar ook meer info post.
->http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/705492
[ Voor 20% gewijzigd door master_viper op 22-06-2014 22:38 ]
-= Very annoying forum person =-
  • stin00
Je geeft wel erg weinig informatie. Waarom een nieuwe voeding gekocht? Wat is de rest van je systeem?
Van wat ik er van begrijp denk ik dat je niet alle voedingskabels goed hebt aangesloten óf de voeding is kapot.
  • RobinHood
RobinHood
Dat kan.
Troubleshoot tijd, te beginnen met de meest simpele vraag:
Zit de stekker er wel in?
Staat de voeding wel aan?
Alle kabels op de juiste plaats aangesloten?
Maakt het stekkertje van de aanknop van je pc nog contact?
  • stijnvddonk
ik heb om eerlijk tezijn niet bepaald een idee wat erin zit.
Ik weet zo dat er een intel quad two core q6600 in zit met de 775 socket.
Het moederbord is een "lanparty ....."
Ik heb er verder 2 HD7950 boost in zitten.
de hele reden van de upgrade naar een grotere voeding was omdat ik er een tweede kaart bij wou en meer HDD's.
Met mijn vorige voeding redde ik dit niet.
ik heb al gecontroleerd of alles goed is aangesloten en alles is gewoon zoals het hoort...
  • stijnvddonk
De stekker zit er in en de voeding staat ook aan ja.
en het stekkertje van de powerknop zit goed aangesloten.
ik heb ook een onboard powerknop maar die werkt ookniet.
voorheen bij mijn oude PSU branden er lampjes op mn moederbord als deze was aangesloten.
en het viel mij meteen op dat dit hier niet het geval was.
  • stijnvddonk
kan het zo zijn dat mn PSU niet compatible is met mn moederbord?
want ik zit even te kijken naar mn CPU connectors. en deze geven 2 blokjes en 6 rondjes aan en 4 rondjes op de connectoren en op het moederbord zijn zit 4 blokjes en 4 rondjes( als jullie begrijpen wat ik bedoel)
  • RobinHood
RobinHood
[UT2k4 vocals] Triple post!" [/]
De kans dat je voeding en je mobo niet samen gaan is nihil, die ATX specificatie is behoorlijk backwards compatible.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 01:29
Begrijpen is een groot woord, maar ik heb een vaag vermoeden. Heb je toevallig een 6+2 pins PCIe power connector proberen aan te sluiten op de 8 pins CPU power connector op het moederbord?
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • stijnvddonk
mijn PSU heeft een 4+4 pins connector met erop gelabeld "CPU" deze heb ik erop aangesloten.
Maar het is wel met andere vormen als de aansluiting van mijn vorige PSU
  • stijnvddonk
  • Moi_in_actie
Als deze goed aangesloten zit zal daar het probleem niet zitten. Je gaf aan dat je voorheen ledjes zag branden op het moederbord als de oude PSU aangesloten was. Heb je al eens geprobeerd om de oude PSU weer eens aan te sluiten, eventueel met slechts 1 GPU in het systeem? Dit om uit te sluiten dat het moederbord niet gefrituurd is.
Het kan natuurlijk ook altijd zijn dat de PSU die geleverd is defect is.
Kleine sidenote bij dit alles: vanwaar de keuze voor een Crossfire HD7950 setup met zo'n oude CPU? Ik denk dat de CPU in kwestie een behoorlijke bottleneck zal zijn in dit verhaal. Maar dit terzijde.
  • stijnvddonk
ik heb dit net geprobeerd dan branden er wel gewoon weer lampjes.
ik zal zo mn nieuwe psu is in mijn broer zn pc doen is kijken of die het daar wel doet.
ik heb toen der tijd besloten mn pc te upgraden oa een nieuw moederbord en cpu.
was begonnen met de GPU maar kon later het MOBO en de CPU niet meer betalen wegens prive omstandigheden. Dus ik doe het nu stapje voor stapje.
  • Moi_in_actie
Als de PSU het in een andere pc ook niet doet, dan kun je vrij zeker zeggen dat hij defect is. Dat is dan een RMA gevalletje. In ieder geval nog succes ermee.
  • stijnvddonk
dankjewel.
Ik zal t nog wel even in mn post laten weten wat de uitkomst is
Bedankt voor alles in ieder geval. toch weer wat geleerd:)
