Problemen met drivers voor Geforce Gtx 660
  • MetalPool
  • Laatst online: 08-10 21:47
Beste tweakers,
Al sinds een paar weken heb ik problemen met de drivers voor mijn GTX 660 kaart.
Bij elk spel wat ik tegenwoordig wil spelen (Diablo 3, Battlefield 4, World of Warcraft, Watchdogs) loopt mijn game vast en floept naar het bureaublad. Soms zelfs BSOD waar ik dan een harde reset moet doen om mijn pc weer aan de gang te krijgen.
nvlddmkm.sys freezed en gaat naar bureaublad. (voornamelijk bij Diablo3)
nvlddmkm.sys BSOD system crash hard reboot nodig. Voornamelijk Watchdogs)
DXGI_Error_Device_Hung "The device is hung wich is typically caused by issues in the graphics driver".(Battlefield 4)
Dit zijn de fouten die ik krijg en ik weet niet meer wat ik moet doen.
Ik heb verschillende driver versies gedownload van de Nvidia site, allemaal schoon geïnstalleerd maar de fouten blijven maar komen. En ja ook uiteraard de laatste 337.88
Kast opengemaakt om te kijken of er veel stof in zat maar mijn desktop kast is echt brandschoon.
Videokaart eruit gehaald (ook brandschoon) en weer terug gestopt.
Temperaturen bekeken met verschillende tools en ik kom niet boven de 60 graden met welk spel dan ook.
Dus dat mijn systeem oververhit raakt lijkt me ook heel sterk.
Iemand ook maar enig idee wat ik hier aan kan doen?
Systeem is trouwens:
CPU: Intel core i7 CPU 930 @ 2.80 hz
RAM: 8 gb
OS: Windows 7 64 Bit
Graphics card: Geforce gtx 660
En mijn desktop is een Alienware Aurora voor het geval dat van belang kan zijn.
Games don't make you violent. Lag does! Battlenet: MetalPool#2909
ik denk dat het komt door 9 gb ram of is het een tiep fout ;)
  • MetalPool
9gb werkgeheugen....nee dat is geen typefout?
Dat zou toch meer dan genoeg moeten zijn?
Dit geeft iig mijn systeem aan.....
[ Voor 17% gewijzigd door MetalPool op 22-06-2014 19:52 ]
8 gb is al genoeg. maar hoe kom je aan 9 gb. 2x4 + 1x1 of zo. heb je het niet verkeerd gezien? misschien is dit teveel off-topic
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2014 19:54 ]
  • MetalPool
Ik zal mijn kast even openmaken en de exacte waarden op de stripjes lezen.
  • MetalPool
Ik had 2 x 4gb en 1 x 1gb ram in mijn kast zitten.
Die 1gb was inderdaad een oud test stripje voor mijn andere pc.
Heb ik nu verwijderd.
Dat stripje heb ik niet meer nodig gehad ook voor mijn oudere pc dus blijkbaar laten zitten.
Kan dat dit soort conflicten teweeg brengen??
ik denk dat het probleem niet weg is, maar het kan wel. je kan proberen te game.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2014 20:10 ]
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Ghosty schreef op zondag 22 juni 2014 @ 20:08:
Kan heel goed zijn, corrupte ram veroorzaakt ook random freeze, :Y
hoe meer ram hoe minder het voor zal komen maar met spellen
als bf4 mag hij graag vrije ram gebruiken *O* .
Heb ook een stripje verknald door het bij 2 nieuwere in te stoppen die meer volt slokten :F
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • MetalPool
Net het 1gb bankje verwijderd.....bf4 en Watchdogs op Ultra geprobeerd en het lijkt het er op dat het probleem verholpen is! Geen enkele crash meer gehad! Mocht ik van de week nog problemen hebben laat ik het weten maar voor nu is het blijkbaar opgelost! Ontzettend bedankt :) _/-\o_
  • MetalPool
Het leek te mooi om waar te zijn.....
Net 5 minuten BF4 kunnen spelen....en voila......crash naar de desktop met de melding:
Zucht....wat kan dit toch zijn joh!
  • MetalPool
Dit zijn de max waardes die Msi afterburner geeft na een speelsessie.
Althans het lijkt me dat de maximale waardes zijn bewaard.
Vermogen % = min 12 max 108
GPU temperatuur = min 34 max 67
GPU gebruik = min 0 max 99
Core Clock = min 324 max 1215
Geheugen clock = min 324 max 3348
de verdere temperaturen blijven rond de 65 dus te warm word de kast niet.....
  • MetalPool
Iemand nog ideeën? Heb gisteren nieuwe bios en drivers voor mn CPU geïnstalleerd maar tevergeefs.
  • evilweed
evilweed
Ghosty schreef op zondag 22 juni 2014 @ 21:24:
Welke versie gtx660 heb je, want dat zijn wel hoge clocks
Dit is al een OCed versie
En die clocked VEEL lager :>
  • MetalPool
Het is een twin frozer III :)
[ Voor 10% gewijzigd door MetalPool op 23-06-2014 22:01 ]
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
nvlddmkm.sys BSOD duidt vaak op drivers. Heb je al een driver cleaner gedownload en daarna een schone install gedaan met de meest recente (beta-)drivers?
  • evilweed
evilweed
DEZE?
Dan nog zijn je clocks extreem hoog!
  • MetalPool
@ Pryth: Ja ik heb de installaties van verschillende drivers schoon geinstaleerd.
Waaronder dus ook de laatste drvier 337.88
@Evilweed: Dat is inderdaad de kaart die ik in mijn kast heb zitten.
Ik heb nooit aan overlock gedaan met deze kaart en ik vind het dan ook vreemd dat mijn waarde zo hoog zijn! Zou dat misschien een fabrieksfout kunnen zijn?
Maar dan nog.....ik heb maanden goed kunnen spelen met deze kaart zonder ook maar iets veranderd te hebben.....Al moet ik wel zeggen dat ik toch wel vaker problemen had met drivers maar niet zo erg als de laatste 2 weken. Wat raad je aan om te doen......via MSI afterburner de kaart downclocken? Of hoe je dat ook moet noemen :P
  • evilweed
evilweed
Twin frozer of een complete familie , om het even.
Feit blijft dat jouw clocks extreem hoog zijn en daar waarschijnlijk het probleem in zit.
Base clock 980 > 1033 boost, en de jouwe is even geboost op 1215 = 181 Mhz boost over boost 8)7
Realistically though the boost feature is an average, and you'll notice that these cards will boost to roughly 1100 MHz. With a TDP of 140 Watts :P
Base memory 6008 , jouw kaart doet 3348x2= 6696!
Ik zou met afterburner 2 profiels maken (2d en 3d) ;)
2d: coreclock 550 Mhz > Memoryclock 2000Mhz
3d: coreclock 1050Mhz > Meroryclock 6000Mhz
  • MetalPool
Oke dank je voor de informatie Evil.
Ik zal vanavond de waardes maar eens even naar beneden gooien.
Maar wel raar dat een (uit de winkel gekochte) videokaart zo geleverd word aan de consument toch?
Dit moet je toch ook allemaal maar uitvogelen en weten?
  • evilweed
evilweed
Tja, normaal hoort het ook niet zo hoog out of the box te zijn.
Heb een 560Ti ,liep ook beetje OCed
Stock GPU900>MEM2000 heeft ook lange tijd op GPU 950>MEM2250 gelopen.
Maar met de tijd heeft dat zijn prijs vrijgegeven.
Nu krijg ik artifects op de snelheid.
En in stock werkt prima.
Misschien is in de fabriek tijdens testen iets fout gegaan waardoor hij niet terug geclocked is :) , who knows.
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-05 16:44
Clocks lijken mij inderdaad beetje veel, geen ervaring met 600 series maar wel met 560ti en 780 welke dik onder de 1ghz likken stock ;/
En ja, wispelturigheden kunnen tot gevolg zijn bij net dat tikkeltje overclock of slijtage door een hoge clock/voltage.
buitenom, bij die clocks zal het vermogen omhoog moeten; 108% is niet gek veel dacht ik..
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Ghosty schreef op dinsdag 24 juni 2014 @ 13:44:
Dit gebeurt helaas wel veel vaker bij factory-OC videokaarten, ook de grootste reden waarom ik er totaal geen fan van ben. Vaak geven die dingen na een tijdje al stabiliteits problemen , soms pas na een jaar soms 2, andere keren al bijna out-of-the-box (maar die worden vaak regelrecht RMA gestuurd en hoor je wat minder vaak over).
