• StevenT1987
  • Laatst online: 31-08 06:39
Hallo.
Ik heb een pc met zelf gekocht mobo,cpu&ram namelijk het volgenden:
Moederbord: Z87-G45 Gaming, socket 1150
Videokaart: ASUS Ultimate GTX 550 Ti
Geheugen: Geheugen: 2x4 GB DDR3-2400 Kit
Voeding: Corsair CX 750 Watt Modulair
Zelf had ik nog een Asus 550ti liggen die ik erin gestopt heb. Mijn voeding is 750 watt.
Maar hij knalt er regelmatig uit. Een keer een melding over Nvlddmkm.sys. Dit scheen naar mijn videokaart te leiden maar deze drivers zijn up to date.
Als ik 2 ram banken in mijn mobo stop start de pc niet op. Hij gaat aan en daarna weer uit.
Hierna een memtest86 gedraaid en deze heeft hem doen gevonden.
Windows is net geïnstalleerd op een ssd.
Ik begin me nu wel af te vragen of mijn setup wel bij elkaar past en hoop op verlossend antwoord van jullie.
Ook hoop ik op tips wat ik nog kan doen om erachter te komen wat er mis is.
Groet, Steven.
[ Voor 11% gewijzigd door StevenT1987 op 22-06-2014 16:37 ]
wat is de precieze naam van de voeding (en de volledige specs erbij).
En wat bedoel je precies met het stukje van: 'Hierna een memtest86 gedraaid en deze heeft hem doen gevonden.'?
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Leuk boardje, de samenstelling lijkt mij geen probleem.
[ Voor 40% gewijzigd door evilweed op 22-06-2014 16:14 ]
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • StevenT1987
Sorry, dat is een type fout. Hij kwam in een soort end scherm dat alle checks goed zijn.
Geen errors.
Voeding is een: corsair. CX750 watt modulair.
Bedankt voor de snelle reacties!
(specs zijn toegevoegd aan mainpost)
[ Voor 9% gewijzigd door StevenT1987 op 22-06-2014 16:40 ]
  • evilweed
evilweed
Videokaart overgeclocked of ooit geweest?
Anders msi-afterburner installeren en je mem en gpu clock 10mhz verlagen.
[ Voor 18% gewijzigd door evilweed op 22-06-2014 17:09 ]
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
Waarom überhaupt een 2400mhz kitje? En welk kitje heb je precies?
Welke cpu heb je?
En wat was de code van de bsod?
[ Voor 13% gewijzigd door HengelNL op 22-06-2014 17:42 ]
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • Umbrah
  • Laatst online: 31-10 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Memtest86 vond dus fouten? Wat heb je daarna gedaan? Op welke snelheid draai je dat geheugen? Draai het eens op de native snelheid van de CPU, en draai zonder OC's.
Overigens, een nvidia driver fout kan ook een dode videokaart zijn, die 550Ti is niet het snelste beestje (waarom dan wel zulk geheugen?) maar test hem toch ook eens in een andere machine indien mogelijk; zoniet: zo veel mogelijk andere hardware aansluiten/IGP testen
  • HengelNL
Grote kans dat het ram het is.
Stond het ram ook in de qvl list?
Umbrah schreef op zondag 22 juni 2014 @ 17:45:
Hij zegt dat er geen fouten (errors) zijn gevonden.
Maar wat ik niet snap... er staat geen enkele kit in de qvl van msi hun website met de snelheid 2400mhz. Kans is dus groot dat dat ook niet gaat lukken.
  • StevenT1987
Mijn videokaart is niet overclocked geweest maar zal met MSI afterburner wel even ram en gpu 10 Mhz lager zetten.
AFTERBURNER GEEFT 2052 AAN ! Hoelaag moet ik hem zetten?
Ik zie idd nu dat ik de CPU niet heb neergezet. Ik heb een Intel Core I-5 4440 boxed. op 3.1 Ghz en 1150 socket.
Dit is de link naar het geheugen: http://www.alternate.nl/C...duct/1103454?tk=7&lk=9330
Geheugen is in bios naar 1600 en 1333 gezet voor testen.
En heb 2400Mhz omdat het kan en lekker snel is.
Memtest86 vondt GEEN fouten, sorry als het zo overkomt ik zal de zin eventueel aanpassen.
Memtest86 gaf alles goed pass 1 error 0.
Kan hem helaas niet in een andere PC zetten, is er nog wat anders wat ik daarvoor in de plaats kan doen?
oa dit stond als fout melding van de bios:
technical information stop: 0x0000C1F5
technical information stop: 0x0000007E met nvlddmkm.sys
[ Voor 6% gewijzigd door StevenT1987 op 22-06-2014 18:06 ]
  • evilweed
evilweed
StevenT1987 schreef op zondag 22 juni 2014 @ 18:05:
Ik neem aan dat dat je geheugen is, 2000Mhz zou voldoende cooldown moeten zijn, gpu is 910 stock?
900 wiil do :)
  • biomass
  • Laatst online: 00:37
1 pass met memtest is wat karig, laat het ding eens een nacht lopen? En is dat met 4GB? Omdat je zegt dat het systeem niet start met twee gevulde banken?
[ Voor 38% gewijzigd door biomass op 22-06-2014 18:51 . Reden: kit of enkel 1 dimm ]
  • StevenT1987
Dat klopt idd. Gaat hij vanzelf verder met memtest86? Aangezien het een prima slot leek..
  • evilweed
evilweed
Heb je de bankjes ook al apart van elkaar getest?
  • HengelNL
Mem test een nachtje laten draaien,
Kitje van 1333 of 1600mhz uit de qvl testen,
Voor welk doel eind gebruik je het ram met 2400mhz?
  • Thralas
  • Laatst online: 31-10 00:11
De belangrijkste vraag is momenteel of de BSODs altijd consequent naar nvlddmkm.sys wijzen.
Indien dat het geval is zou ik je videokaart verdenken, als het aan je RAM lag zou ik een bonte verzameling BSODs verwachten.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Wanneer knalt de videokaart/pc eruit, wat ben je aan het doen.
Voeding lenen, om te testen of het aan de voeding ligt.
Videokaart nog langzamer clocken.
Meerdere drivers proberen, verwijder de drivers, dan driver cleaner erover, dan pas een andere versie installeren.
  • StevenT1987
Tijdens van alles en nog wat. Onder andere Skyrim. Maar ook gewoon random na een paar minuten.
Voeding is nu redelijk zwaar en die is al geupdate en nieuw. Net gekocht. Ik zal mn drivers er nog een keer vanaf gooien en dan weer opnieuw andere doen, eventueel een oudere versie.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Memtest 1 pass zegt niks. En zelfs als je Memtest een nacht laat lopen zegt dat niks. Een CPU kan prima met bepaald memory om gaan, maar er is meer, bijvoorbeeld DMA of devices welke het geheugen aanspreken, timingproblemen daar kan ook ellende veroorzaken. En dat het in 2 bankjes niet werkt zegt al genoeg.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • StevenT1987
Maar wat is dan een gepaste oplossing ?
  • cremo_06
  • Laatst online: 10-10 17:44
Probeer is de Nvidia 314.22 drivers te installeren. Ik heb zelf ook een GTX 550 Ti.
Als ik nieuwere drivers installeer dan heeft mijn pc ook random freezes en loopt vast.
